Вибрация по кузову
Хирург
Добавлено: 28.02.11, 23:42 | Сообщение # 16
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Та вроде 250 грн одна. Но может чё изменилось. На недели буду на разборке узнаю и отпишусь.
=aleks=
Добавлено: 01.03.11, 01:35 | Сообщение # 17
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
Quinton Hazell EM3130 Опора коробки задняя 244 грн.
Mapco 33091 Подвеска, коробка правая 737 грн.
Mapco 33092 Опора двигателя 628 грн.
Прикрепления: 0034115.png (3.5 Kb) · 7290168.jpeg (4.0 Kb) · 8584016.jpeg (8.0 Kb)
Zest
Добавлено: 01.03.11, 15:14 | Сообщение # 18
В клубе с 05.01.11
постав собі подушку від турбодизеля або 2.0 бензин вони потвердіше будуть і вібрації мають перестати і летить частіше всього центральна!!!
=aleks=
Добавлено: 01.03.11, 20:20 | Сообщение # 19
В клубе с 21.10.10
1.6i
Zest,
Quote (Zest)
проблема в том что от 2.0 не станут.это тебе не пружины. wacko
biniteck
Добавлено: 12.06.11, 15:47 | Сообщение # 20
В клубе с 18.05.11
Авто: Fiat Tipo 1994
Место парковки: Коаснодон
лев/прав по 130грн а центр 250грн недавно купил в Донецке. Только у меня от смены подушки вибрация только усилилась. Не могу утверждать, но склоняюсь к мнению, что вибрация возникает из-за выхлопной системы.Мне старый хозяин сказал, что катализатор он просто выпотрошил и всё...а в нём до сих пор что-то болтается...
Добавлено (12.06.11, 14:47)
оказалось у меня старый глушитель (вернее то, что было вместо него) плотно прилегал к кузову- там средний глушитель (который треугольным должен быть) был полностью самопальным, к тому же неправильной формы, поэтому и упирался бочиной в кузов и все передавал вибрации. я заменил заднюю часть+этот средний (всё одним куском купил-polmostrow), все встало на свои места+поставил новую гофру+поставил искрогаситель-всё! никаких вибраций+ тихий звук!
Добавлено: 12.06.11, 20:15 | Сообщение # 21
Quote (biniteck)
happy Так и есть, дешёвое хорошим не бывает.
biniteck
Добавлено: 23.06.11, 18:50 | Сообщение # 22
В клубе с 18.05.11
да, согласен: при замене подушки я заметил, что родная намного мягче...и мне показалось, что она мягче не потому, что старая, а потому, что сделана из хорошего материала.
Добавлено (23.06.11, 17:50)
вобщем заметил такую штуку: ось подвеса, которая входит в правую подушку (если походу движения) трётся об внутренний край этой самой подушки....это что получается-ланжерон смещён? может это и даёт мне вибрацию...
