непонятна робота турбіни!!Поможіть!!
bodensky
Добавлено: 07.01.11, 20:46 | Сообщение # 61
В клубе с 24.09.10
Авто: Lancia Thema 2.0 turbo
1995,834С146
Место парковки: Бережани
Значить попробував я так,відєднав манометр і підєднав його в то місце де між фільтром і турбіною,а з клапана пустив на пневмо привод,і на турбіну де був манометр,по суті так яу казав bogdan68, но я не глушив того вихода а підєднав манометр,результат????незнаю манометр не дьоргається так що тепре шо робиться не знаю,доречі там немає різниці який шланг куда підєднати??це я маю на увазі з клапана?
Lyuk56
Добавлено: 07.01.11, 21:12 | Сообщение # 62
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
Всех с Рождеством Христовым! Смотрел я подсоединение клапана.С выхода турбины где у тебя стоит манометр,стоит тройник. Один выход идет на электроклапан,а второй с тройника пошел на клапан турбины.И второй выход электрклапана соединен с впускным воздухопроводом.У меня стоит два электроклапана,но они запаралелены между собой,низнаю зачем.
NVD
Добавлено: 07.01.11, 22:52 | Сообщение # 63
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Quote (bogdan68)
На сколько я помню 1.5 атм. очень много,рабочая до1.0атм.
Нет, очень много и 1 атм. Рабочее давление наддува 0,5-07 bar. При 1 атм. - отсечка по зажиганию.
bodensky, Бодь, извини, завтра все рассмотрю и сфоткаю. Просто нету свободной минутки и никак не доберусь до гаража. cool
bogdan68
Добавлено: 07.01.11, 23:04 | Сообщение # 64
bodensky,выше Lyuk56 написал как у него стоит,думаю на вашей модели авто так и есть,просто по сравнению c Doblo немного по другому,управление пневмоприводом,но по крайней мере это обьясняет шланг между клапаном и в патрубок между турбиной и фильтром,и при этом клапан с двумя выводами.Делай как у Lyuk56,и думаю все будет работать.Извините за рисунок,но где-то так.
Прикрепления: 0470609.png (76.8 Kb)
bodensky
Добавлено: 07.01.11, 23:05 | Сообщение # 65
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
NVD, харош буду чекати.
NVD
Добавлено: 08.01.11, 10:37 | Сообщение # 66
bodensky, Уже собрался. Щас прямой наводкой в гараж! Приеду, выложу фотки. cool
bodensky
Добавлено: 08.01.11, 12:49 | Сообщение # 67
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
bogdan68, блін то виходить що мені потрібно чотирнік такий десь забацати???ще чекаю на NVD, а там дальше будем гадати...
bodensky
Добавлено: 08.01.11, 16:36 | Сообщение # 68
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
Народ зверніть увагу що я накопав!!!! подивіться уважно на повідомлення 41 там є фото,каротше там з турбіни той шланг що виходить на манометр,є заглушка ше на один шланг!!!може то щось тут і є????це виходить шо то двойнік,а вот чого заглушений той ще один вихід?який то шланг туда має йти?
bogdan68
Добавлено: 08.01.11, 17:57 | Сообщение # 69
Та заглушка скорее всего для подключения механического манометра для диагностики давления,но заметь не постоянного а именно для временного измерения,оставлять манометр или нет,решать тебе,но думаю он не нужен,разве только для того чтоб проверить сколько будет дуть,и все.Еще писал что там нету каких то датчиков,может там нету и датчика наддува(стоит на всасывающем коллекторе).Может старый хозяин таким способом контролировал наддув турбины(газулькой).
bodensky
Добавлено: 08.01.11, 18:03 | Сообщение # 70
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
не датчик надува то є і він помоєму робить,так що я глушу той вихід що на манометр йде?
bogdan68
Добавлено: 08.01.11, 18:26 | Сообщение # 71
С манометром как хочешь,можешь пока оставить,если конечно поставишь четверник,сможешь проконтролировать сколько будет дуть и будет ли работать регулировка давления,но лучше это смотреть конечно смотреть диагностикой.Ну и может NVD выложит фото,посмотрим.
NVD
Добавлено: 08.01.11, 19:01 | Сообщение # 72
Так, кое-что сфоткал. Если еще что-то надо или более детально, скажете.
Туда плохо долазть, все закрыто, некуда и телефон пихнуть, что нормально сфоткать sad
Прикрепления: 0460266.jpg (55.1 Kb) · 9488361.jpg (86.2 Kb) · 7900610.jpg (62.5 Kb) · 2335629.jpg (87.8 Kb) · 0408037.jpg (84.8 Kb)
bogdan68
Добавлено: 08.01.11, 19:07 | Сообщение # 73
NVD понятно что плохо фоткать,просто посмотри на мою схему и скажи так или нет.
bodensky
Добавлено: 08.01.11, 19:16 | Сообщение # 74
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
ага,шось то ти не то пофоткав )) там невидно якраз тих шлангів(( про які я питаю.
NVD
Добавлено: 08.01.11, 19:19 | Сообщение # 75
bodensky, biggrin так їх і очима погано видно biggrin
