  • Страница 1 из 7
непонятна робота турбіни!!Поможіть!!
bodensky
Добавлено: 31.12.10, 16:45 | Сообщение # 1
В клубе с 24.09.10
Авто: Lancia Thema 2.0 turbo
1995,834С146
Место парковки: Бережани
вот в чому проблема,стоїть в мене вмонтований манометр на турбіну,що він міряє я так і не знаю,думаю що тиск в турбіні,но вот що робиться-коли я даю тисну на газ до поліка (майже) то той манометр показує 1.5 і різко падає до 0.5 таке відбуваєтьс доти поки не скину газ,(це все і супроводжується спецефічним звуком)доречі коли стою на нейтральні на місці і тисну газ до поліка то такого не робиться!!!!????? НАРОД ПОМОЖІТЬ ато розірву мотор,напевно.
Добавлено: 31.12.10, 16:54 | Сообщение # 2
[off] bodensky, Богдан, навряд чи хтось сьогодні та й завтра допоможе, народ готується до щорічної п'янці. Хіба що з непитущих хто допоможе cool [/off]
bodensky
Добавлено: 31.12.10, 17:24 | Сообщение # 3
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
я взагалыто догадувався )))) но так думаю якраз ))) ладно буду чекати а то не шутки то в мене )))ы йду сам готуватись всых з НАСТУПАЮЧИМ
Автоманьяк
Добавлено: 31.12.10, 17:38 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
bodensky, ну двигатель ты не порвешь, а вот то что ты что то неправильно подключил это факт. У меня такое впечатление что предохранительный клапан как то не так работает, правда мысли уже тяжело в кучу собираются после возлияний пивом biggrin
bodensky
Добавлено: 31.12.10, 17:51 | Сообщение # 5
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
це я так поняв той що пыд ынжетором?я попробую ще дроти помыняти мысцями може поможе,дякую
Автоманьяк
Добавлено: 31.12.10, 17:59 | Сообщение # 6
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
bodensky, предохранительный клапан турбины смотри, у инжектора свой
bodensky
Добавлено: 31.12.10, 18:19 | Сообщение # 7
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
блін а як його перевірити?я ж турбіну на ремонт відправляв,вони щей гарантію з графіком випробування прислали??
Добавлено: 31.12.10, 19:27 | Сообщение # 8
Мне такой "интересный" звук встречался при разрыве патрубка , при чем найти щель проблематично было , раскрывалась только при давлении в патрубке , а так просто не видно было .
Ну и еще как вариант , может быть звук издает сама турбина , касается лопастями за корпус , надо искать причину , садить за руль кого-то и самому искать ....
bodensky
Добавлено: 01.01.11, 12:49 | Сообщение # 9
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
agea, на рахунок звуку то це я мав наувазы що турбына пыдгуджуэ,звук вроды то нормальний но при спданны тиску то зразу той гул падаэ а потым знов починаэ,таке враження що турбына йде в рознос.А який патрубок??бо їх там чимало )
Добавлено: 01.01.11, 15:52 | Сообщение # 10
Патрубков кстати не много , интересует только нагнетание воздуха , там может давление воздуха создавать звуки при отсутствии малейшей разгерметизации и еще надо проверить герметичность и целостность управлением турбины , на старых моделях это в основном вакуумник , который тягает заслонку турбины через тягу .
bodensky
Добавлено: 01.01.11, 16:07 | Сообщение # 11
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
Quote (agea)
ну яж давав турбіну на Турбобос вони там все гуд забацали,я недумаю що там розгермитизоавно,блін буду шукати,зара піду і викладу пару фото шоб ше дещо уточнити... за ра буду))
Добавлено: 01.01.11, 16:23 | Сообщение # 12
Quote (bodensky)
Так дело может не в турбине , а в управлении , вот и не работает .
bodensky
Добавлено: 01.01.11, 16:38 | Сообщение # 13
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
значить так ось фото тих штук в яких я вагаюсь
Прикрепления: 6793622.jpg (12.6 Kb) · 5213866.jpg (25.0 Kb) · 2066156.jpg (22.7 Kb)
bodensky
Добавлено: 01.01.11, 16:42 | Сообщение # 14
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
значить це клапан який я незнаю нашо його там ((
bodensky
Добавлено: 01.01.11, 16:43 | Сообщение # 15
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
по принципу він звязаний з турбіною
  • Страница 1 из 7
