Стартер визжит при холодном старте
| Papand | Добавлено: 17.01.16, 19:34 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.01.16
Авто: Fiat 500
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2
Место парковки: Киев, Украина
| Всем доброго дня, столкнулся с проблемой. Зимой начиная с -5 при холодном старте, стартер визжит/рычит. Так можно чиркать 2-5 раз потом авто заводится. Иногда при -15 может завестись без проблем. Короче дефект плавающий. Поехал на сто, сняли стартер, сделали ремонт биндекса и заменили и втулку, но проблема осталась. Может это быть слабый аккумулятор? Что делать?
Alex  | Добавлено: 18.01.16, 00:35 | Сообщение # 2 |
| Цитата Papand (  ) Зимой начиная с -5 при холодном старте, стартер визжит/рычит. Так можно чиркать 2-5 раз потом авто заводится. Иногда при -15 может завестись без проблем. Короче дефект плавающий. Поехал на сто, сняли стартер, сделали ремонт биндекса и заменили и втулку, но проблема осталась. а в корпусе генератора случайно микротрещины нет?
Цитата Papand (  ) Может это быть слабый аккумулятор? нет
| Jex | Добавлено: 18.01.16, 00:52 | Сообщение # 3 |
| плохо откидывается бендекс , или передерживаете зажигание. все. больше причин нет.
| Крома | Добавлено: 18.01.16, 04:29 | Сообщение # 4 |
| Цитата Papand (  ) сделали ремонт биндекса А не вышло. Обычно эту деталь меняют на новую.
Для развития. Обгонную муфту стартера на жаргоне называют Бендикс. От названия фирмы «Бендикс-Вейс» (Bendix-Weiss) А почему? Так это длинная история.
| Papand | Добавлено: 18.01.16, 12:19 | Сообщение # 5 |
В клубе с 17.01.16
Авто: Fiat 500
| зажигание не передерживаю. Приехал на офф сто объяснил проблему, консультант посоветовал 1. Если есть возможность поставить другой (новый/полностью заряженный акум) 2. Сделать обслуживание моего акума 3. Если проблема останется приехать к ним на диагностику электрики Говорит эта проблема встречается даже на новых 500 т.к. там много всего понатыкали и не хватает мощности для стартера (это его слова) завтра сделаю обслуживание своего акума т.к. замены нет. пока морозы стоят буду пробовать
| Крома | Добавлено: 18.01.16, 13:10 | Сообщение # 6 |
| 1 Пока ты ехал на СТО генератор авто акумулятор уже зарядил. 2 А накачать колеса не предлагал? 3 Если проблема останеться, не плати. Пусть научаться сначала проблемы решать, а не только дурацкие експерименты за деньги устраивать. Аргументы про другие авто сразу пресекай. Это все методы развода клиентов. Надо же чем то разговор наполнять если наполнить про конкретное авто нечем. Очень хороши женщины как клиенты СТО. Плохо работает и все. Во всякую муру техническую не ввязываються и потому облом у промывателей мозгов получаеться.
Цитата Papand (  ) стартер визжит/рычит. При дохлом акумуляторе визжать, рычать не будет. Вот и вся диагностика. При дохлом аккумуляторе будет вяло чавкать на запуске, а напоследок "пулемет" под капотом появиться.
Надо бы тебе дядю Васю толкового найти. Принципы действия стартера у всех авто одинаковы. Так же одинаковы и неисправности в своих проявлениях.
| Papand | Добавлено: 21.01.16, 12:17 | Сообщение # 7 |
В клубе с 17.01.16
Авто: Fiat 500
| На офф сто ничего не платил, просто по "дружески" с приемщиком пообщались. Дядя Вася бы помог конечноДобавлено (21.01.16, 12:17) --------------------------------------------- Ну собственно сделал обслуживание акума, дефект исчез. Спасибо чуваку с офф сто за совет
| Jex | Добавлено: 21.01.16, 15:01 | Сообщение # 8 |
| херня какая то .это из серии- постучал по колесу ,погладил,поцеловал и сразу стала лучше работать
Сообщение отредактировал Jex - Чт, 21.01.16, 15:03
Alex  | Добавлено: 21.01.16, 18:35 | Сообщение # 9 |
| Цитата Jex (  ) херня какая то .это из серии- постучал по колесу ,погладил,поцеловал и сразу стала лучше работать Пля точно подметил как в сказке акб зарядил и визг исчез. Такое чувство реклама официалам
| Крома | Добавлено: 22.01.16, 03:23 | Сообщение # 10 |
| Там наверняка сделали что то еще о чем могли и не сообщать. Может тихо бендикс дочинили, брачок устранили.
| zag | Добавлено: 24.01.16, 14:41 | Сообщение # 11 |
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
| ну да, ведь не сразу "мастера" могут сообразить, что вал бендикса нужно смазывать не салидолом а графиткой )))
| Крома | Добавлено: 24.01.16, 15:24 | Сообщение # 12 |
| Следующий этап соображения это прочтения мануала. Но надо научиться читать, а это сложно как то. Зато про смазку втулок стартера моторным маслом удасться выяснить.
А научившись читать еще не дай бог высниться состав графитки. Которая сама по себе солидол. И с составом солидола ознакомиться. Сколько там процентов воды, которая не устает высыхать и потoму солидол все время надо менять на свежий. Прессмасленки к современным авто будем приделывать? Без графитки ведь никак.
| zag | Добавлено: 24.01.16, 15:29 | Сообщение # 13 |
В клубе с 22.01.12
| графтика сделана на основе "обновленного" салидола, тобиш - литол24, он более тугоплавкий. А гафитка даже если влагой или высокой температурой вымывается смазка, в большей степени остается на трущихся деталях и не дает появляться коррозии, зазубринам...
| Крома | Добавлено: 24.01.16, 16:47 | Сообщение # 14 |
| В стартере пыль от сцепления превращает густую смазку в тормозную шлифпасту. В смешных случаях недели за две. Стартер в тормозе, втулки вдребезги.
Втулки стартера металлокерамические и масло содержат внутри себя. Да и нет смысла изобретать карту смазки. Достаточно выполнять что просят изготовители и голову не морчить.
Правильность подхода подтвердил долговременными испытаниями. Стартер в своей восьмерке 1986г выпуска (коленвал во втором ремонте) поменял недавно, да и только лишь потому что дурняковый подвернулся, а в Кроме 1987г ( второй колевал во втором ремонте) родной еще.
Литол24 известен мне с момента его появления. Застал когда было автол, нигрол и солидол. И нкакой путаницы.
Из смешного. Бензином А-66 не пользовался но на бензоколнках таблички видел. Я на крутом А-72 начинал ездить.
| zag | Добавлено: 24.01.16, 18:01 | Сообщение # 15 |
В клубе с 22.01.12
| я не помню А 66, начинал с 76 он же 80, даже и не знаю есть ли он еще...
