Стартер визжит при холодном старте
| Papand | Добавлено: 25.01.16, 00:19 | Сообщение # 16 |
В клубе с 17.01.16
Авто: Fiat 500
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2
Место парковки: Киев, Украина
| горе от ума
| вовар | Добавлено: 25.01.16, 09:04 | Сообщение # 17 |
| А66 спасатель юних мопедобайкеров 70х.заправка бака 2 литра 13копеек\6.5коп за литр!!!\ пустая бутилка пивная 12 коп.бутилку нашел и до вечера на колесах.било время,
| Serzh | Добавлено: 17.03.16, 01:26 | Сообщение # 18 |
В клубе с 02.05.12
Авто: Fiat Ritmo 1986г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 tD 831.D1
Место парковки: Вольногорск, Днепропетровская обл. Украина
| А-66 заправляли Восход 2 - бегал по сопкам нормально(тогда жил в Магаданской обл.), а по визгу, из личного опыта-пора менять бендикс. Как вариант поменять ролики (надо разобрать бендикс). На стартер Магнетти Марелли Е 95 по диаметру подходят ролики от москвича 2140(412). Ролики надо укоротить на пару мм. Таким способом ремонтировал бендикс пять раз (примерно по 3-4 месяца работает, затем опять....). Потом купил новый бендикс и проблема пропала....(уже пару лет стартер не снимал...)
