Подключение передних ПТФ Doblo после 2006г
Добавлено: 01.01.12, 20:31 | Сообщение # 46
Quote (Alex)
Прийдется выпиливать под туманки и где можно купить эти вставки
Дык либо на Интеравто или на Добло центре...ну или на твоем любимом оффсервисе Алекс biggrin
Добавлено: 01.01.12, 21:07 | Сообщение # 47
Чето я там не видел в прайсе sad . Оффсервис тока по очень хорошей скидки biggrin Добло центр по отзывам н**** нужно biggrin
Ну все таки как их ставить? dontknow
Добавлено: 01.01.12, 21:46 | Сообщение # 48
Quote (Alex)
Штатные доп фары без оригинальных вставок не поставишь
Добавлено: 01.01.12, 21:52 | Сообщение # 49
Прикрепления: 7787292.jpg (35.8 Kb) · 3923563.jpg (13.5 Kb)
Добавлено: 01.01.12, 22:04 | Сообщение # 50
я так понимаю что там отверстия и крепление, а у меня там крепления нет?
Добавлено: 01.01.12, 22:19 | Сообщение # 51
Quote (Alex)
Ты наверно возьми отверточку и открути и сам все увидишь, если крепления есть то тебе только заглушку аккуратно вырезать wink
БАТЯНЯ
Добавлено: 02.01.12, 10:53 | Сообщение # 52
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
На Добликах российской сборки крепления туманок имеются, единственное, как писал JOKER, необходимо аккуратно вырезать проемы под туманки...
Добавлено: 02.01.12, 11:01 | Сообщение # 53
БАТЯНЯ, интересует регулировочный шток в какую сторону ставил?
Добавлено: 02.01.12, 11:03 | Сообщение # 54
Alex, а там по ходу если есть крепления то как станет так станет wink
klain2
Добавлено: 02.01.12, 13:30 | Сообщение # 55
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Quote (Alex)
Он ставится в низ ,потому как в низу бампера есть отверстие через которое буиш регулировать wink
Добавлено: 03.01.12, 23:17 | Сообщение # 56
Я смотрю надо суметь вырезать отверстие под туманки. Само круглое стекло туманки так понимаю надо ставить за под лицо. . Смущает размер туманки и самого отверстие в бампере
Прикрепления: 2930397.jpg (45.5 Kb) · 2996234.jpg (37.0 Kb)
Добавлено: 03.01.12, 23:21 | Сообщение # 57
Quote (Alex)
Чем именно смущает, по моему нормально?!
Добавлено: 03.01.12, 23:39 | Сообщение # 58
Если смотреть на туманку верхняя скошеная часть я так понимаю должна прятаться под бампер. Но как ее вставить в бампер? Наверное прийдется отгибать усы и заводить с внутренней стороны. Чеп прорезать отверстие чтобы красиво было?
Добавлено: 04.01.12, 00:07 | Сообщение # 59
Quote (Alex)
Ручками Саня, ручками и причем желательно не корявыми. biggrin
Причем резать не изнутри, а снаружи, так ты точно не промахнешься
Добавлено: 04.01.12, 00:16 | Сообщение # 60
Тут надо очень острым нож сразу в помойку biggrin
