Дохлый акамулятор? Или чтото с генератором!
| BX7444AE | Добавлено: 18.12.11, 20:50 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.09.11
Авто: Fiat, Doblo, 2002
| Проблема в следущем, после того как мой генератор благополучно заклинил был куплем новый в добло центре!! После установки включаю зажигание и сразу же замечаю что значек акамулятора погас с остальными значками, остаестся тока лампочка давления масла, дальше завожу машину все нормально завелося лампочка давления потухла, тестором на клемы показывает 14.5-14.8 вольт, скидываю минус машина не глохнет!! Заглушил меряю акамулятор 12.5 вольт!!! Так вот всебы хорошо но пару дней тому с утра не смог завести по пречине сдохшего акамулятора, завели с толкача целый день все ок, потом снова ночь и с утра теже проблемы (снимаю акамулятор открываю заглушки а он практически сухой, доливаю водички ставлю на ночь на зарядку, в итоге 2 дня нормально а сегодня с утра акамулятор даже не смог стартер прокрутить!!!
Вопрос в следующем, дожна ли лампочка акамулятора постоянно гореть при включеном зажигании до заводки двигателя?? У кого как??? На старом генераторе у меня она горела пока не заведешь машину, как новый поставил, гаснет со всеми лампочками!!! ?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.12.11, 21:32 | Сообщение # 2 |
| Quote (BX7444AE) Вопрос в следующем, дожна ли лампочка акамулятора постоянно гореть при включеном зажигании до заводки двигателя?? У меня по моему горит, пока не запустишь...но посмотрю только завтра если не забуду
valik_rr  | Добавлено: 18.12.11, 22:02 | Сообщение # 3 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (BX7444AE) Проблема в следущем, после того как мой генератор благополучно заклинил был куплем новый в добло центре!! Ооо я теж у їх купив но ще неставив! В мене теж наче тухне після того як завелась
Alex  | Добавлено: 19.12.11, 18:45 | Сообщение # 4 |
| Quote (BX7444AE) Вопрос в следующем, дожна ли лампочка акамулятора постоянно гореть при включеном зажигании У меня горит лампочка акумулятора постоянно. Как завел двигатель тухнет
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.12.11, 18:49 | Сообщение # 5 |
| Quote (Alex) У меня горит лампочка акумулятора постоянно. Как завел двигатель тухнет Аналогично, сегодня специально посмотрел
| BX7444AE | Добавлено: 19.12.11, 20:01 | Сообщение # 6 |
В клубе с 06.09.11
| Блин и в чем тогда проблема, и есть ли эта проблема вообще? Ведь зарядку генератор дает!!!
valik_rr  | Добавлено: 19.12.11, 20:35 | Сообщение # 7 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (BX7444AE) Блин и в чем тогда проблема, и есть ли эта проблема вообще? Ведь зарядку генератор дает!!!
Може якась інша причина що садить акум??? мож магнитола! ще щось!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.12.11, 20:37 | Сообщение # 8 |
| Quote (BX7444AE) Блин и в чем тогда проблема, и есть ли эта проблема вообще? Ведь зарядку генератор дает!!! Допускаю некое ноу-хау схематического решения регулятора напряжения генератора ибо других мыслей нет
| sergant61 | Добавлено: 19.12.11, 21:52 | Сообщение # 9 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| привет всем,зарядку меряли,а потребление замеряли?утечка может по вентилям генератора уходить,а зарядку давать...
| BX7444AE | Добавлено: 19.12.11, 22:34 | Сообщение # 10 |
В клубе с 06.09.11
| Потребление не меряли, завтра займуся!! Но есть подозрение что, чтото за ночь подсаживает акамулятор, возможно в этом и причина!!!
| =aleks= | Добавлено: 20.12.11, 00:20 | Сообщение # 11 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| BX7444AE, я так думаю всё таки акум пора на свалку.сейчас такие акумы делают,что он в среднем выхаживает 2,а вредких случаях 3 года!!
| Yavik | Добавлено: 20.12.11, 01:03 | Сообщение # 12 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
| Лампочка "аккумулятор" информирует работает генератор или нет,тоесть она должна постоянно светить при включенном зажигании и неработающем двигателе или работающем двигателе и неработающем генераторе и тухнуть при работающем двигателе и работающем генераторе. Вам нужно выключить зажигание,выключить потребители(печку,габариты,музыку и т.д.),поставить на сигнализацию и померять амперметром потребление.Сигнализация и магнитола могут садить аккумулятор,если он не "первой свежести".А также у старого аккумулятора может быть саморозряд.Снимите на ночь клему и померяйте тестером напряжение вечером и утром. А причину странного поведение лампочки вам надо искать в генераторе(реле-регулятор,диодный мост).
| toxa128 | Добавлено: 20.12.11, 01:23 | Сообщение # 13 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| Quote (BX7444AE) скидываю минус машина не глохнет!! Заглушил меряю акамулятор 12.5 вольт!!! Иэвините, но ето ДИБИЛИЗМ.(нащот скидывания клем) Если аккум пересох, доливка его неспасет,, наоборот он замкнет. Ну и ремонт акумов ето шарлотанство (общался с очень умными акумуляторщиками). Щас не ссср, и нихто банки в акумах не меняет,да и акумов обслужеваимых на пальцах пощитать
| BX7444AE | Добавлено: 20.12.11, 04:21 | Сообщение # 14 |
В клубе с 06.09.11
| Quote (Yavik) А причину странного поведение лампочки вам надо искать в генераторе(реле-регулятор,диодный мост).
Но ведь генератор новый, неужеле он с поломкой?? И за что я тогда отвалил 200 баксов?
valik_rr  | Добавлено: 20.12.11, 12:07 | Сообщение # 15 |
В клубе с 17.04.11
| Більше всього що це щось садить акум !!! В мене таке було із магнітолой і сабом !! То я знімав панель із магнитоли, а саб відключав !
