  • Страница 2 из 3
Дохлый акамулятор? Или чтото с генератором!
Добавлено: 20.12.11, 17:58 | Сообщение # 16
Допускаю некое ноу-хау схематического решения регулятора напряжения генератора ибо других мыслей нет
Да сперли его или горелый подсунули.
Андрюха
Добавлено: 20.12.11, 19:59 | Сообщение # 17
Место парковки: Носовка
Quote (Крома)
Если бы горелый то зарядки не было бы.подумать надо как этот самый индикатор работает на что реагирует,может на массу либо на обрыв!
sergant61
Добавлено: 20.12.11, 21:00 | Сообщение # 18
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
консилиум не плох,но фактов мало...давай цифру в АМПЕРАХ,даже новый гена может быть с браком,недавно сосед так попал.дохлый акум это уже второе дело,цифру,цифру давай...
BX7444AE
Добавлено: 20.12.11, 21:41 | Сообщение # 19
В клубе с 06.09.11
Авто: Fiat, Doblo, 2002
На днях будет цифра, нету рабочего тестера под руками!! Кстати эти 2 ночи с утра все нормально стало с акамулятором, стартер завел двигатель нормально!!! А что за датчик стоит возле генератора в него 3 проводка заходят, я его снимал когда меня генератор, может чото оборвал во время съемки?
Yavik
Добавлено: 21.12.11, 02:06 | Сообщение # 20
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Лампочка ещё служит для первоначального возбуждения обмотки ротора,тоесть для запуска генератора. "+" подаётся через лампочку на реле-регулятор,поэтому она и светится.После запуска генератора с трёх дополнительных диодов снимается положительное напряжение,тоесть "+" и подается на реле-регулятор.Генератор работает а на лампочке с двух сторон будет "+" и она погаснет, сигнализируя что генератор работает.Вот по такому принципу работает этот индикатор.А почему лампочка сразу гаснет,я и писал,что надо смотреть реле или диоды. Кстати если лампочка перегоревшая то генератор работать не будет! Он просто не запустится!Проверить лампочку можно просто:снимаем с генератора клему возбуждения и при включенном зажигании замыкаем на "массу".Лампочка должна светить в полный накал.
Добавлено: 21.12.11, 05:28 | Сообщение # 21
BX7444AE генератор ваз2108-09 с картинками и всеми подробностями широко и по русски
описан в нете. Это электрический близнец.
Полезно сообщить марку заклинившего и купленного.
Более современные генераторы стали уходить от классической схемы.
К примеру.
Генератор Ранды 2004г к тому что сдесь пишут отношения не имеет.
Диодов всего шесть.
А вот намалеванные на боку генератора амперы значения практически не имеют.
monk743
Добавлено: 11.12.12, 18:50 | Сообщение # 22
В клубе с 28.06.12
Авто: Fiat Doblo 2006
1.9 mjtd 77kWt
Место парковки: Бровары, Украина
Такая же ситуация. Вышел из строя подшипник генератора. Купили новый, поставили. Лампочка зарядки загорается на секунду и тухнет. Проверяли, зарядку новый генератор дает. Еще появился странный провал в тяге. После 2000 оборотов мотор начинает тупить. Не знаю что и думать. Моторист в проверенный годами. Менял только генератор. Подключают старый генератор лампочка не тухнет(как и положено). Договорились что в понедельник нам этот генератор поменяют на другой. Будем посмотреть что получится. Но если не поможет не знаю что делать.
Добавлено (11.12.12, 16:50)
Короче. Поменял по гарантии два гениратора. Все рабочие, продавец говорит что проблем с ними не было. Но лампочка зарядки при повороте ключа не горит. К счастью у продавца был востановленный точь в точь как мой. Поставил все заработало. Продавец занимается и востановление генираторов, у него есть специ ............. сказал что разберется.
Добавлено: 12.12.12, 00:55 | Сообщение # 23
Quote (monk743)
Очень интересно в чем там дело.
BX7444AE
Добавлено: 12.12.12, 19:36 | Сообщение # 24
В клубе с 06.09.11
Да очень интересно чтоже там такое!!! Год уже езжу на этом генераторе, зарядка есть, лампочка не загорается!!!
vova14614
Добавлено: 13.12.12, 13:30 | Сообщение # 25
В клубе с 13.12.12
Авто: ALFA ROMEO 146
Место парковки: ЛЬВІВ
Чітко можу сказати після заводки лампочка має гаснути ....!!!! і якщо я правильно зрозумів Yavik так ти щось не правильно кажеш чи може я не зрозумів .. веду до того що струм збудження не може йти через лампочку приборної панелі ну хібащо ти читав схему але всеодно для мене це дивно .. якщо можеш скинь схему елекрики даного авто почитаю!!)
Добавлено: 13.12.12, 16:51 | Сообщение # 26
vova14614
Нужна не схема авто, где будет указанно что к генератору подходит проводок и все,
а схема и методы проверки современного генератора.
Где такое взять?
Вот надпись на микросхеме релюшки
ST Denso L 918
Логотип ST совпадает с http://www.st.com/
А вот тут неудачная попытка провести аналогии.
http://autodevice.ru/forum....ic=3779
vova14614
Добавлено: 14.12.12, 02:21 | Сообщение # 27
В клубе с 13.12.12
я чув в тебе там усілок перевір його підключення він може бути в тебе постійно включений .... перевірка полягає в тому , що подивимь чи йде окремий дріт на клему REM від мафона він має бути дуже тоненький як правило він разом з акустичною лінійкою( тобто тюльпанами)!!!
volfed
Добавлено: 03.01.15, 22:07 | Сообщение # 28
В клубе с 03.01.15
Авто: fiat regata 1986
Место парковки: ternopil', ukraina
в мене також несподівано появилися проблеми запуском двигуна. купив  новий акумулятор. десь два місяці все було ок. почалися морози і почалися проблеми. коли машина трохи постоїть (день-два) -  після включення замка запалення - лампочка акумулятора не загорялась, але машина заводилась. дійшло до того, що акумулятор ніби повністю розрядився. це сталося несподівано. попросив у таксиста акумулятор, щоб завестися - завів - мотор нормально працює. тоді знімаю клеми, щоб поставити свій, машина заглохла. получається - проблема не тільки в акумуляторі - напевно щось з генератором. пізніше акумулятор зарядив - лампочка не світить і машина взагалі не заводиться. стартер не крутить взагалі. таке враження, ніби розряджений акумулятор, порадьте щось спеціалісти
bogdan68
Добавлено: 03.01.15, 22:54 | Сообщение # 29
Ну вы даете,кто подсказал на рабочем двигателе менять аккумулятор.Если авто с ЭБУ -могло и блок спалить.А так нужно искать где теряется напряжение,массы,провода,предохранители,стартер.
volfed
Добавлено: 04.01.15, 00:24 | Сообщение # 30
В клубе с 03.01.15
нет авто старое 1986г., дизель. я так уже делал раньше. то получается что дело не в генераторе?
  • Страница 2 из 3
