Дохлый акамулятор? Или чтото с генератором!
| Крома | Добавлено: 04.01.15, 13:46 | Сообщение # 31 |
| Цитата volfed (  ) нет авто старое 1986г., дизель. я так уже делал раньше. то получается что дело не в генераторе? Вот в этой старости и проблемы. Профилактика генератора и стартера крайне необходимая процедура. Помнить что проводам соединяющим эти узлы то же много-много лет. Сам генератор ничего секретного из себя не представляет. С восьмерошным электрический близнец. А про восьмерошный полно инфы в нете. Отличия всего лишь в форме и размере деталей.
Ипсравность аккумулятора проверить установкой на другое авто. Зверсий метод - это замкнуть проводком 0.5 кв клеммы. Хороший аккумулятор его тут же испарит. Такая проверка несколько опасна!!! Беречь глаза и все остальные части тела!
Цитата volfed (  ) лампочка акумулятора не загорялась Кататься на поломанном авто чревато. Наказывает.
Цитата bogdan68 (  ) Ну вы даете,кто подсказал на рабочем двигателе менять аккумулятор Да запросто. Надо всего лишь включить фары для создания нагрузки на генератор. Клемма на аккумуляторе вполне может и в пути отконтачить. Такая неисправность не такая уж и уникальна. Особенно в древних, запущенных авто.
leo970  | Добавлено: 05.01.15, 01:12 | Сообщение # 32 |
| Шоколадка на гене приказала долго жить ,поменяй и будет те счастье
| volfed | Добавлено: 05.01.15, 12:04 | Сообщение # 33 |
В клубе с 03.01.15
Авто: fiat regata 1986
Место парковки: ternopil', ukraina
| ее трудно достать?
| Крома | Добавлено: 05.01.15, 17:23 | Сообщение # 34 |
| Цитата volfed (  ) ее трудно достать? Доставать надо не реле регулятор для регаты,а для генератора установленного на регате. А генераторы бывают разных производителей. Какой у тебя? Так же в выполнении рекомендаций с форума мало проку. Надо конкретный генератор разобрать и понять чего туда на самом деле надо. Все детали генератора по отдельности достаточно легко диагностируються.
Кстати доставать особо ничего не надо. В интернет магазинах запчасти в ассортименте. По стартерно - генераторной группе существуют специализированные.
Учитывать что в игра в угадай что заменить несколько затратна. Вот расширенный список. Кроме шоколадки возможен выход из строя диодного моста, и еще трех маленьких диодов. обрыв обмотки ротора, износ контактных колец ну и щеток.
Лампочка на приборке то же не просто так, для красоты. Через неё генератор запускается.
Заодно и подшипники на глаза попадутся. В старых генераторах они старые,изношенные.
Но если все это сложно и невыполнимо то надо обратиться к автоэлектрику и делов то. Толковый восьмерошный вполне подойдет.
| volfed | Добавлено: 05.01.15, 21:04 | Сообщение # 35 |
В клубе с 03.01.15
| проблему решил. нашол другой генератор б/у. заменил. все работает. всем спасибо за советы
| yantsev | Добавлено: 08.02.15, 13:11 | Сообщение # 36 |
В клубе с 09.12.11
| Возникла необходимость замены генератора на добло 1,4 бензин с кондером. Там у нас стоит на 90а. На разборе есть 105А. Подойдет? Крепления там одинаковые? На электрику никак не повлияет?
Alex  | Добавлено: 08.02.15, 16:49 | Сообщение # 37 |
| Цитата yantsev (  ) Возникла необходимость замены генератора на добло 1,4 бензин с кондером. Там у нас стоит на 90а. На разборе есть 105А. Подойдет? Крепления там одинаковые? На электрику никак не повлияет? По идеи крепление одинаковое, но прежде чем брать пускай скинут фото гены мест крепления. На Турецкой сборке стоит Денсо 90 А.
| leshuy06 | Добавлено: 01.01.16, 15:28 | Сообщение # 38 |
В клубе с 19.07.14
Авто: Fiat Doblo 2003
Объём, мощность и тип двигателя: JTD 1.9
Место парковки: Украина. Львов.
| З новим роком народ!!! Потрібна порада. Пропала зарядка акума, (fiat doblo 2003/ 1.9 JTD) зняв генератор(Denso 90A з обгонною муфтою) перше що побачив тріснувший корпус, розпаяв і зняв діодний міст, провіряючи тестером обмотки виявилось, що вони дзвонятся на корпус і між собою(кінці розєднав) здаєтся так не повинно бути. Що скажете спєци.
| Yavik | Добавлено: 01.01.16, 15:41 | Сообщение # 39 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
| Между собой концы обмоток статора должны прозваниваться , а вот на корпус - нет!
Сообщение отредактировал Yavik - Пт, 01.01.16, 15:42
