Разборка фары Fiat Doblo
БАТЯНЯ  | Добавлено: 10.07.11, 19:09 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.12.09
| Возник вопрос - кто-нибудь из наших форумчан разбирал фару на Добло? Трудоемкая ли эта процедура?Дело в том, что захотелось на своем Доблике повторить дневные ходовые огни Ауди...
| sholfei | Добавлено: 10.07.11, 19:28 | Сообщение # 2 |
| Подозреваю,что сие очень геморно...стекло(вернее,пластик)приклеено на герметике-прокладке
БАТЯНЯ  | Добавлено: 10.07.11, 19:42 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.12.09
| Значит, можно закрывать тему...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.07.11, 19:45 | Сообщение # 4 |
| БАТЯНЯ, Юра а чё тех дневных не хватает? У меня тоже было желание аля Туарег сделать, но глянул на фару и желание пропало
| IceMaster | Добавлено: 10.07.11, 20:47 | Сообщение # 5 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Кстате о фарах. Сегодня по телику нарвался на сюжет( концовку посмотрел) о прозрачной пленке защитной для фар, кто небудь знает об этом новшестве и где можно это преобрести.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.07.11, 20:52 | Сообщение # 6 |
| IceMaster, это называется бронепленка и найти ее можно в любой конторе занимающейся тонировкой стекол.
[admin]Кстати тема про то как разобрать фару [/admin]
| IceMaster | Добавлено: 10.07.11, 21:30 | Сообщение # 7 |
В клубе с 27.03.11
| Спасибо, я незнал.Неругайте сильно, несоздавать же новую тему.
| volkof | Добавлено: 10.07.11, 22:06 | Сообщение # 8 |
В клубе с 18.01.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,91/120л.с.
| Привет IceMaster, ели нужен либез по пленкам - пиши в личку.
| Автоманьяк | Добавлено: 11.07.11, 07:10 | Сообщение # 9 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| БАТЯНЯ, разобрать можно, но оооочень аккуратно и потом так же посадить на герметик
leo970  | Добавлено: 11.07.11, 10:41 | Сообщение # 10 |
| Quote (IceMaster) кто небудь знает об этом новшестве и где можно это преобрести. Называеться бронировочная пленка Идет толщиной от 3 мм Защищиет фару от камней и песка Светопотоку не препятствует Но клеить без определенных навыков не стоит Опять же пластик у Добло очень качественный Советую бронировать только туманки Ибо пластик и не трудно отполировать Quote (Автоманьяк) разобрать можно Разобрать ее можно Надо аккуратно нагревать фару ( края которые в герметике) феном и потихоньку отделять друг от друга Начинать желательно с нижнего края Потому что пока подцепиш все равно корпус чуть поведет Я так в Хонду прелюд ставил ангельские глазки
| Antonio77 | Добавлено: 11.07.11, 12:35 | Сообщение # 11 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| Leo970 все правильно описал. Стекло фары на герметике. Его либо феном греть, либо фару в духовку засунуть на 10 минут, чтоб весь герметик размяк, и потом аккуратненько отверточкой по кругу подковыривать стекло. Я так в ланосячие фары вставлял билинзы. Только самое важное - это потом так же аккуратненько стекло посадить, РАВНОМЕРНО на герметик. Иначе фара будет потеть внутри, если будут хоть какие маленькие щели. Вот, я как раз в поисках монолинз для своего доблика, поставлю на ближний. Буду ковырять.
leo970  | Добавлено: 11.07.11, 13:41 | Сообщение # 12 |
| Quote (Antonio77) либо фару в духовку засунуть В духовку стремно Сам корпус имеет ниже температуру плавления чем пластик то биш лицо фары Проверенно А чтоб фара потом не потела желательно старый гермет вычистить и посадить на новый
БАТЯНЯ  | Добавлено: 11.07.11, 16:01 | Сообщение # 13 |
В клубе с 20.12.09
| Да нет, уж больно геморно все...Еще вчера отказался от подобной затеи...Малость не в тему :Quote (JOKER) БАТЯНЯ, Юра а чё тех дневных не хватает? У меня тоже было желание аля Туарег сделать, но глянул на фару и желание пропало Саня, я если чесно их еще до ума не довел - все пытаюсь доклеить все внутрисалонные металические части КАРПЕТОМ...Времени катастрофически нехватает...Как доделаю - накидаю фоток в свой БЖ...
Alex  | Добавлено: 11.07.11, 22:16 | Сообщение # 14 |
| Quote (leo970) желательно старый гермет вычистить и посадить на новый Я думаю все равно фара начнет потеть, через какой то промежуток времени.
leo970  | Добавлено: 12.07.11, 10:34 | Сообщение # 15 |
| Quote (alex9123) Я думаю все равно фара начнет потеть, через какой то промежуток времени. Не начнет если все правильно сделать Я етим с 97 года занимаюсь Так что знаю че говорю
