Разборка фары Fiat Doblo
Alex  | Добавлено: 15.07.12, 08:46 | Сообщение # 16 |
| Вот интересно если в фару на Добло линзу установить, необходимо разбирать стекло фары? или через заднюю часть она вставляется
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.07.12, 09:05 | Сообщение # 17 |
| Quote (Alex) Вот интересно если в фару на Добло линзу установить, необходимо разбирать стекло фары? Интересно как ты воткнешь туда линзы без разборки и "напилинга".
Alex  | Добавлено: 15.07.12, 14:16 | Сообщение # 18 |
| Quote (Александр_Алёшин) Интересно как ты воткнешь туда линзы без разборки думал можнет через заднюю часть где вынимаются лампы
Сообщение отредактировал Alex - Вс, 15.07.12, 14:21
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.07.12, 14:30 | Сообщение # 19 |
| Quote (Alex) думал можнет через заднюю часть где вынимаются лампы Можно и так только вот линзы больше чем отверстия под лампы. Я у одного товарища видел линзы в добловских фарах, но по его словам без полной разборки не обошлось.
Саня, вот ты не в тему провоцируешь задать вопрос, "а нахрена оно тебе надо, тебе что с ксеноном плохо светит?"
Alex  | Добавлено: 15.07.12, 23:22 | Сообщение # 20 |
| С ксеноном нормально светит, но вот друг натолкнул намысль хочу себе линзы и ты себе ставь. Ведь линза максимально корректно фокусируют свет на дорожном покрытии, исключают паразитные боковые засветки, но и самое интересное красыво. Так вот интересно корректор фар буит работать после установки линзы?
vitali  | Добавлено: 15.07.12, 23:58 | Сообщение # 21 |
В клубе с 18.12.11
| КОРЕКТОР работает без изменений
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.07.12, 23:59 | Сообщение # 22 |
| Quote (Alex) исключают паразитные боковые засветки, Как по мне как раз эти боковые подсветки пару раз мне помогали во дворах не задавить пешеходов быстро передвигающихся.
Как по мне то к этим линзам еще и "повороты" нужны. Короче в любом случае тебе без разборки не обойтись. Только как показывает практика, после сборки обратно, даже если правильно, почему то начинают потеть...
Alex  | Добавлено: 16.07.12, 00:10 | Сообщение # 23 |
| Quote (Александр_Алёшин) Только как показывает практика, после сборки обратно, даже если правильно, почему то начинают потеть... вот с этим согласен, почему интересовал вопрос может можно установить линзу без разборки фары
| serega19011985 | Добавлено: 16.07.12, 16:10 | Сообщение # 24 |
| Тема как раз к стати. Насмотрелся я как хорошо светят линзы с ксеноном и тоже загорелся . Сразу начал изучать в инете как правильно распаковать фару вроде все понятно , пошел на авто рынок купил линзы Н5 и ксеноновые лампы с блоками розжигами . Снял фары ,повынимал с фары лампочки , положил фару в коробку и начал греть. Нагрев фору попытался снять стекло но оно практически не двигалось. Так я его раза 3 грел но стекло не потдовалось я взял широкую отвертку и начал по тихоньку начал отделять стекло от корпуса наконец удалось. Вычистил старый обычный герметик ,закрепил линзу ,нанес новый термо герметик ,присоединил стекло к корпусу и для надежности обмотал изолентой пока застынет . Утром снял изоленту ,поставил на места все лампочки ,установил фары, блоки розжига, подключил все это и чудо все работает. Свет супер на много лучше чем был видны четкие линии отсечения света. После переделки остался очень доволен. РЕКОМЕНДУЮ
| Вик_Ник | Добавлено: 30.08.12, 17:39 | Сообщение # 25 |
В клубе с 11.04.12
Авто: FIAT Doblo Cargo 2002г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9D/63л.с.
Место парковки: Хмельницкий УКРАИНА
| Фото переделаной оптики в студию!
| BigunRoman | Добавлено: 19.06.14, 11:34 | Сообщение # 26 |
В клубе с 05.01.14
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 multijet 77kw
Место парковки: Украина Нововолинськ
| какой герметик лучше покупать чтобы фару склеивать ?
| raigo | Добавлено: 25.05.15, 10:35 | Сообщение # 27 |
В клубе с 04.12.11
Авто: doblo, 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9/120 л.с.
| [admin]9. Запрещается в технических темах предложения покупки/продажи, где что покупали (ссылки на торговые интернет-ресурсы), цены, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи, поиск и предложения мастеров и СТО. Для этого есть специальные подфорумы.[/admin] Добавлено (25.05.15, 10:35) --------------------------------------------- извините, не знал
| Shaman555 | Добавлено: 18.11.15, 18:34 | Сообщение # 28 |
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
| Извините если не в тему. Подскажите как поменять лампочку габаритов в фаре, что то не могу открутить хрень с заде на фаре. Там резьба или что?
| ded | Добавлено: 18.11.15, 19:37 | Сообщение # 29 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| Цитата Shaman555 (  ) Извините если не в тему. Подскажите как поменять лампочку габаритов в фаре, что то не могу открутить хрень с заде на фаре. Там резьба или что? Там нужно на себя потянуть (покрайнее мерие у меня на старой морде так)!!!
| Shaman555 | Добавлено: 19.11.15, 22:38 | Сообщение # 30 |
| Цитата Shaman555 ( )Извините если не в тему. Подскажите как поменять лампочку габаритов в фаре, что то не могу открутить хрень с заде на фаре. Там резьба или что?Там нужно на себя потянуть (покрайнее мерие у меня на старой морде так)
да нет, там просто так не вытаскивается, что то еще
