Горит индикатор не закрытой двери
| Tima | Добавлено: 31.10.10, 18:08 | Сообщение # 1 |
В клубе с 30.10.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 M-jet
Место парковки: Луганск
| Добрый вечер всем! Периодически, раз-два в неделю, загорался индикатор не закрытой двери, какой не понятно. Вчера утром как загорелся так теперь постоянно горит. Что проверять, с чего начинать, подскажите будь ласка?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.10.10, 18:14 | Сообщение # 2 |
| А центральный замок на всех дверях срабатывает?
| Tima | Добавлено: 31.10.10, 19:33 | Сообщение # 3 |
В клубе с 30.10.10
| Вот это не проверял, запираются или нет, слышу щелкнуло и пошел, завтра проверю
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.10.10, 20:08 | Сообщение # 4 |
| Tima, во всех замках в дверях стоят микровыключатели, котрые дают сигнал остальным исполнительным устройствам что "всё ОК, двери заперты". Но Ц. замки которые управляют остальными эл.замками находятся в передних дверях. Теперь мыслим логически, если после срабатывания ЦЗ открываются все двери то значит какая то из передних дверех "косячит". Если передние заперты, то тогда будет "открыта" одна или две двери (не работает "микрик" или цепь к двери). Вообщем гдето так.
| avtomasterUA | Добавлено: 31.10.10, 23:05 | Сообщение # 5 |
| Tima, а свет в салоне что не загорается?
| Tima | Добавлено: 01.11.10, 07:40 | Сообщение # 6 |
В клубе с 30.10.10
| А он у меня выключен постоянно, в темное время очень редко езжу. Сейчас еду на работу буду разбираться с дверями.
| Tima | Добавлено: 01.11.10, 17:56 | Сообщение # 7 |
В клубе с 30.10.10
| Сегодня вычислили, не работает левая сдвижная дверь. Что ковырять дальше?
| avtomasterUA | Добавлено: 01.11.10, 18:19 | Сообщение # 8 |
| Tima, проверьте состояние подвижных контактов внизу на торце двери и и ответную часть на стойке. Возможно окислились контакты в следствии попадания во внутрь влаги, вы поймете о чем я и проверите состояние резинового обрамления контактов на самой стойке.
Alex  | Добавлено: 01.11.10, 18:44 | Сообщение # 9 |
| Quote (avtomasterUA) Tima, проверьте состояние подвижных контактов внизу на торце двери и и ответную часть на стойке. Возможно окислились контакты в следствии попадания во внутрь влаги, вы поймете о чем я и проверите состояние резинового обрамления контактов на самой стойке. и обработать графитовой смазкой!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.11.10, 18:47 | Сообщение # 10 |
| alex9123, для этих целей я бы не использовал эту смазку во избежания еще больших проблем. Для этого есть специальные спреи, на радиорынках их полно.
Alex  | Добавлено: 01.11.10, 22:36 | Сообщение # 11 |
| Quote (Alex_Borman) alex9123, для этих целей я бы не использовал эту смазку во избежания еще больших проблем. Для этого есть специальные спреи, на радиорынках их полно. я пользовался на другом автомобиле помогало проблем нет! но спорить небуду! может ты и прав!
| avtomasterUA | Добавлено: 01.11.10, 22:47 | Сообщение # 12 |
| alex9123, думаю что такое графит объяснять не надо, для примера намаж полоску такой смазки и подкинь прибор с одной и другой стороны и ты поймешь что имел ввиду Alex_Borman
| Tima | Добавлено: 02.11.10, 07:15 | Сообщение # 13 |
В клубе с 30.10.10
| Посмотрели вчера внимательно, на двери на одном из подвижных контактов сломалась пружина, поэтому он не упирается в контакт на стойке. Кто нибудь имел дело с этим блоком контактов на дверях, разбирал кто?
| avtomasterUA | Добавлено: 03.11.10, 07:44 | Сообщение # 14 |
| Tima, вообще такие подвижные контакты ооочень редко ломаются и тебе не повезло. А по поводу разбирал, ты первый будешь
| Tima | Добавлено: 04.11.10, 07:51 | Сообщение # 15 |
В клубе с 30.10.10
| Тревога оказалась ложной. Вытащили блок подвижных контактов, смазали их силиконовой смазкой, все контакты разработались и тот который думали сломан, видать просто "подкисли". А подкисли все таки изза резинки что закрывает контакты на стойке, видимо чем то зацепили, вверху прям клок выдран, короче надо гдето искать чтото.
