Горит индикатор не закрытой двери
Добавлено: 04.11.10, 21:50 | Сообщение # 16
Tima,
Quote (Tima)
вверху прям клок выдран, короче надо гдето искать чтото.
Попробуй, выровнять края, обработать, вырежи по размерам кусок резины и вклей в это место. Только клей нужет хороший, водостойкий
Добавлено: 05.11.11, 20:51 | Сообщение # 17
Снимал ручку двери на задней двери и на пассажирской передней! Теперь горит свет в салоне постоянно и горит на приборке закрытие двери, дверные замки не закрываются! Что делать и где копать?
Добавлено: 05.11.11, 21:08 | Сообщение # 18
alex9123, шото Саня с электрикой намутили однозачно. Где копать и кому копать сам знаешь, я даже если и электронщик, но езжу по электрике к своему тезке wink
Добавлено: 05.11.11, 21:16 | Сообщение # 19
эт понятно, но работает он только в понедельник. Поэтому думал может сам разберуся wink
Добавлено: 05.11.11, 21:20 | Сообщение # 20
alex9123, если намутили с проводкой, то разбираца нада визуально, а по инету это все равно что "лечение по фотографии на расстоянии"
Добавлено: 05.11.11, 22:07 | Сообщение # 21
так проводку никто не трогал
макс1940
Добавлено: 12.06.12, 05:42 | Сообщение # 22
В клубе с 04.06.12
Авто: Fiat Doblo 2008г. турец
1.9 мультик
Место парковки: новомосковск,днепр
на боковых дверках есть группа контактов,а между ними один пластмассовый.там наклеена пластинка,скорее всего она отвалилась.вырежь (подойдёт линейка)толщина 2мм,а по ширине 6мм на 6мм и посади на двухсторонний скотч.проблема уйдёт
