Сдвижная дверь. Проблема с роликами и кареткой.
| IceMaster | Добавлено: 22.12.15, 20:26 | Сообщение # 16 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| На каретке пазы немного расширенные, поэтому думаю лишним не будет если поставишь метки перед снятием. Я в принципе всю эту операцию проделал сам и без меток.
Alex  | Добавлено: 22.12.15, 20:31 | Сообщение # 17 |
| Цитата IceMaster (  ) Я в принципе всю эту операцию проделал сам и без меток. Вадим конечно в идеале тогда нужны метки, а то потом за***ся регулировать дверь. Хочу свою снять разобрать подшипники да смазать
| IceMaster | Добавлено: 22.12.15, 21:34 | Сообщение # 18 |
В клубе с 27.03.11
| Цитата Alex (  ) Вадим конечно в идеале тогда нужны метки, а то потом за***ся регулировать Я свою по верхнему положению прикрутил, и нормально закрывается.Цитата Alex (  ) Хочу свою снять разобрать подшипники да смазать Не трогал бы пыльники, трониш, деформируеш, идеально не выравняеш, потом точно им капец наступит.
Alex  | Добавлено: 22.12.15, 21:39 | Сообщение # 19 |
| Цитата IceMaster (  ) Не трогал бы пыльники, трониш, деформируеш, я понимаю он сделан из такого материала как и натяжного подшипника пыльник?
doomik  | Добавлено: 23.12.15, 00:52 | Сообщение # 20 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| На выходных дверь регулировали. Это капец Чуть затронул болты регулировки считай что назад не попадешь уже
Alex  | Добавлено: 23.12.15, 07:28 | Сообщение # 21 |
| Цитата doomik (  ) уть затронул болты регулировки это те два которые стоят на каретке?
doomik  | Добавлено: 23.12.15, 17:46 | Сообщение # 22 |
В клубе с 10.07.12
| Alex, я по глупости трогал болты сзади двери, на каретке, на язычке и тд. короче все что можно было я и трогал
Alex  | Добавлено: 23.12.15, 18:11 | Сообщение # 23 |
| Цитата doomik (  ) Alex, я по глупости трогал болты сзади двери, на каретке, на язычке и тд. короче все что можно было я и трогал стучит?
doomik  | Добавлено: 23.12.15, 18:28 | Сообщение # 24 |
В клубе с 10.07.12
| Alex, у меня язычок на двери разбил пластиковый приемник до металла и металл погнул. Сейчас отрегулировали и купил новый приемник - все нормально теперь.
Alex  | Добавлено: 23.12.15, 19:48 | Сообщение # 25 |
| Цитата doomik (  ) у меня язычок на двери разбил пластиковый приемник до металла и металл погнул. фото есть? это из-за неправильной регулировки?
doomik  | Добавлено: 23.12.15, 19:51 | Сообщение # 26 |
В клубе с 10.07.12
| Alex, фото нет Да, из-за этого. Мне дверь снимали когда-то , после установки это и началось.
| IceMaster | Добавлено: 09.01.16, 18:20 | Сообщение # 27 |
В клубе с 27.03.11
| Получил ролик двери, снял старый и сравнил их; слева новый (б/у) и справа старый- поврежденый. На целом имеется канавка - разъем на пластике. В данном месте у меня и произошло повреждение- попало что-то или в мороз влага попала
После вскрытия пыльника на подшипниках оказалось что в новом практически смазки небыло, а на снятом была. Так что если берете ролик б/у, то проверяйте смазку, только аккуратно пыльник нужно снимать чтоб непогнуть.
Alex  | Добавлено: 09.01.16, 19:46 | Сообщение # 28 |
| Цитата IceMaster (  ) Так что если берете ролик б/у, то проверяйте смазку, только аккуратно пыльник нужно снимать чтоб непогнуть. Я же говорил надо профилактику делать, что одному, что другому. Да и твой не особо отличался смазкой так бы еще на один сезон протянул. Скажи те, что два маленьких на фото это тоже ролики? или чисто направляющие?
| IceMaster | Добавлено: 09.01.16, 20:59 | Сообщение # 29 |
В клубе с 27.03.11
| На моей старой каретке, в подшипнике нормально было смазки ( на фото, с право, она темная). Цитата Alex (  ) Скажи те, что два маленьких на фото это тоже ролики? или чисто направляющие? И то и другое, внутри видны шарики, но сам ролик болтается немного, он не такой плотный как подшипник. Но все равно были промыты и смазаны.
Alex  | Добавлено: 05.03.18, 22:41 | Сообщение # 30 |
| Цитата IceMaster (  ) В данном месте у меня и произошло повреждение- попало что-то или в мороз влага попала Беда в том, что дверь немного перекашивает в сторону пассажирской передней двери. Из-за этого перестает ролик крутится в месте соединения, таким образом при открытии двери ролик тупо nянется по направляющей. Одна сторона ролика стирается. Сам с этой проблемой столкнулся, на таком же пробеге как у тебя. Хочу восстановить, если получится
