Как отрегулировать стёкла
РОМЫЧ
Добавлено: 21.02.12, 23:45 | Сообщение # 1
В клубе с 28.01.12
Авто: Fiat Doblo 2003
1.6 ,бензин\газ
Место парковки: м.Березань
У меня проблема с електро стеклоподёмниками. При поднятии стекла оно стаёт на перекос ,на передок.Розобрал дверку, и смотрел, и крутил, и приговаривал ничего не получалось всёравно на перекос,да ещё и пластмасочку где крепится стекло к подёмнику поламал. Я В ШОКЕ! И НАФИГА Я ПОЛЕЗ кто ,что подскажет?. Буду очень благодарен...
Добавлено: 22.02.12, 00:21 | Сообщение # 2
Скорее всего с направляющих слетела, у меня такое было во время тонировки
Извиняюсь за какчество
РОМЫЧ
Добавлено: 22.02.12, 00:40 | Сообщение # 3
В клубе с 28.01.12
1.6 ,бензин\газ
Я это гдето читал,но осмотрел на сколько можно вродибы все на месте ,вот только но месте крепежа к стеклоподёмнику оно почимуто двигается(там и отломал пласмасочку )но её я завтра чемто заменю.Ну и внимательней поглазею на направляющие.Спасибо
vitali
Добавлено: 22.02.12, 00:42 | Сообщение # 4
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Доброй ночи,у меня становилось на перекос когда стерлась маленькая направляющая,она находится в верхнем левом углу на самом стекле(если смотреть на стекло из нутри)
РОМЫЧ
Добавлено: 22.02.12, 09:09 | Сообщение # 5
В клубе с 28.01.12
1.6 ,бензин\газ
Я правельно понял это № 17 по схеме, и как её снять там ведь ничего не видно ,нито что крутить.Я уже даще зеркальче приспособил но так можно только видет,а крутить?
Добавлено: 22.02.12, 10:22 | Сообщение # 6
Quote (vitali)
Ето оно и есть wink
Quote (РОМЫЧ)
Нет ето не она В левом верхнем углу действительно есть пластиковая направляющая Ее не видно так как она спрятана в уплотнителе Ета штука стоит и у Скудо и у Добло и еще у пару машин Когда у Тебя на перекос стоит стекло то в левом верхнем углу ( взгляд из салона ) есть в стекле отверстие вот туда она и крепиться Представляет собой П образную пластину с отверстием по центру и выступом с одной стороны что б ходить в уплотнителе Надеваеться на стекло и фиксируеться через отверстие в стекле платиковым грибком Может просто банально слетела и стоит внутри уплотнителя Надо вытянуть уплотнитель и посмотреть
Quote (РОМЫЧ)
Ну ето не повод что б стекло становилось на перекосяк Стучало в полуопущеном ДА А вот наперекос только пластинка ета ЕЕ цена в магазине в пределах 5 рублей но найти тяжко Я месяца три искал
Добавлено: 22.02.12, 10:51 | Сообщение # 7
Вот Есть два варианта
вовар
Добавлено: 22.02.12, 12:28 | Сообщение # 8
1.9 qtd
ромич. стекло снимать не надо,опускаеш в среднее положение.перекашивае и видиш в верхнем углу отверствие.изготавливаеш из метала или пластика изделие подобное как указал лео позиция 1 длиной 50мм и приклееваеш на полиуритановий герметик\ подобно лобовому стеклу\ для страховки можно утановить винт с потайной головкой на 3мм\но без фанатизма\после висихания герметика отодвигаеш уплотнители стекла в сторону\не снимая с двери\ ставиш стекло на место потом уплотнитель.если ваши руки не для скуки то ето один из вариантов ремонта.удачи
karas123
Добавлено: 22.02.12, 13:00 | Сообщение # 9
В клубе с 23.11.11
1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
винтик не ставь даже временно-порвешь резинки,Купи направляющие на стекла-50 гр,поставишь сам за 3 секунды budo
РОМЫЧ
Добавлено: 22.02.12, 14:06 | Сообщение # 10
В клубе с 28.01.12
1.6 ,бензин\газ
Вот большое спасибо,за информацыю. Там действительно есть дырочка в стекле, я так и не понял(тогда) для чего она.Сейчас пойду посмотрю нетли той штучки в уплотнителе,надеюсь и почти уверин что проблема решина.Спасобо большое "Вовар" и "leo970" ви очень помогли.Вот еслибы ещё узнать где эту направляющюю можно былобы купить ,чтобы не морочится. БЫЛОБЫ СУПЕР
Добавлено: 22.02.12, 15:26 | Сообщение # 11
Quote (РОМЫЧ)
Ето оно не сомневайся wink
Quote (РОМЫЧ)
Вроде ето счас не проблемма в любом магазине где есть стенд с пуколками шмуколками крупном должна быть
РОМЫЧ
Добавлено: 22.02.12, 21:34 | Сообщение # 12
В клубе с 28.01.12
1.6 ,бензин\газ
Ну вот поморочился и получилось но лутше поставить нормальную штучку.Всем большое спасибо кто откликнулся на ету ситуацыю
РОМЫЧ
Добавлено: 24.02.12, 22:51 | Сообщение # 13
В клубе с 28.01.12
1.6 ,бензин\газ
Как я уже и песал я сделал сам штучку как на фото №1 поставил и роботает, на второе окно не хватило времени.Сегодня ездил в столицу и бил в "Епицентре" на позняках вот там surprised случайно наткнулся на ети финтеклюшки по 10 грн.за штучку как на фото №2 прикупил надо только поставить.Такчто всё проблема решина .Там кстати большой стенд с всякими штучками пребаучками ,клипсы мипсы и т. д. и т. п. happy
IceMaster
Добавлено: 05.08.12, 01:58 | Сообщение # 14
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Недавно тоже столкнулся с подобной проблемкой. Нашол в автомагазине как на фото№2 ( только белого цвета ), ее стоимость 35грн.
bobo
Добавлено: 08.03.13, 21:56 | Сообщение # 15
В клубе с 12.01.13
Авто: фіат добло 2006
1.6 натурал павер
Место парковки: львів
а в мене протерлась направляюча рейка де можна достати і як поміняти
