Защита двигателя Добло, какую и стоит ли ставить?
| Veteran | Добавлено: 25.08.10, 23:04 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.08.10
Авто: Fiat Doblo 1,3 M-jet
Место парковки: Полтава
| Здраствуйте форумчане фиатоводы! У меня же разлетелась на куски пластиковая защита двигателя "пыльник", теперь стал вопрос какую ставить родную или же поставить металлическую. У кого какие на счет этого мнения?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.08.10, 23:18 | Сообщение # 2 |
| Я поменял на Кольчугу гдето через месяц после покупки машины, сколько раз она спасала не сосчитать.... Мое мнение лучше метал, будешь "спать" спокойней
| avtomasterUA | Добавлено: 26.08.10, 16:55 | Сообщение # 3 |
| Есть еще Шериф российский, но он похуже, нет боковой защиты
| Veteran | Добавлено: 28.08.10, 15:39 | Сообщение # 4 |
В клубе с 25.08.10
| А еще есть какие варианты? Quote (avtomasterUA) он похуже, нет боковой защиты В смысле?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.08.10, 16:11 | Сообщение # 5 |
| Veteran, в смысле Кольчуга сделана как короб, т.е. к основному листу прикручиваются боковинки, а у шерифа просто профилированный лист.
agea  | Добавлено: 29.08.10, 16:15 | Сообщение # 6 |
| Обязательно наличие боковых пыльников !!! Без них весь мотор будет в грязи и в добавок ремни !
БАТЯНЯ  | Добавлено: 29.08.10, 17:12 | Сообщение # 7 |
В клубе с 20.12.09
| agea, не согласен с тобой.Во время последней замены масла я вообще снял "пыльник".Должен сказать,что движок после этого ну никак не стал грязнее(а ведь пришлось на Украине покататься и после дождей,сами были им свидетели...).
agea  | Добавлено: 29.08.10, 18:32 | Сообщение # 8 |
| Сколько людей - столько и мнений , у меня уже с пол года защита не стоит , только боковые пыльники от нее , они и перекрывают попадание грязи и воды на двигатель , хотя меня больше волнует ремень и ролики , ведь шкив наполовину просто открыт со стороны колеса .
| Letoves | Добавлено: 04.09.10, 04:29 | Сообщение # 9 |
В клубе с 21.08.10
Авто: Fiat Doblo 2009
Объём, мощность и тип двигателя: 1400
Место парковки: Ua. Sumy
| Однозначно Кольчугу, но дорожный просвет станет еще меньше на пару сантиметров -есть выступ в ней.
| FrAlex | Добавлено: 30.09.10, 13:09 | Сообщение # 10 |
В клубе с 06.09.10
Авто: FIAT Doblo Panorama 1,4 2009
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4; 77 л.с.
Место парковки: Нижнекамск
| Можно ли защиту самому сварганить, может у кого чертеж есть. А то у нас стоят дорого и ждать надо под заказ. Есть возможность самому слепить.
юра84  | Добавлено: 30.09.10, 16:05 | Сообщение # 11 |
| FrAlex а если со старого пыльника срисовать???
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.09.10, 17:14 | Сообщение # 12 |
| FrAlex, где ты раньше был только с "подъемника" приехал, я бы кольчугу зарисовал, теперь не знаю когда буду на СТО. Кстати юра84 правильно говорит срисуй со старого пыльника
| SNIKERS-ALEKS | Добавлено: 17.10.10, 16:44 | Сообщение # 13 |
В клубе с 30.09.10
Авто: SUZUKI XL-7
Объём, мощность и тип двигателя: 2700
| Защит на рынке много. можно купить , можно изготовить... но не стоит забывать о безопасности не только автомобиля но и пассажиров с водителем... При лобовом столкновении двигатель "уходит" вниз... его срывает с подушек... а просто "металл закрепленный в нижней части моторного отсека" препятствует этому - травматизм участников дорожного движения неизбежен.... Так что хорошая заводская защита должна разрабатываться не только с условиями жесткости и прочности ( и др.) , но и с условиями "срыва " крепежных элементов при воздействии на защиту ..... К сожалению почти никто и никогда не задумывается об этом.......
| Letoves | Добавлено: 22.10.10, 20:24 | Сообщение # 14 |
В клубе с 21.08.10
| Quote (SNIKERS-ALEKS) Так что хорошая заводская защита должна разрабатываться не только с условиями жесткости и прочности ( и др.) , но и с условиями "срыва " крепежных элементов при воздействии на защиту ..... К сожалению почти никто и никогда не задумывается об этом....... На счет этого можно поспорить, так как все эти европейские тесты на безопасность очень сильно расходятся в жизни, в реальных авариях: видел как стояли в ряд Опель корса новый(5 звезд) Жигуль 2107 и сзади Пежо-305 тоже новый, так вот Ваз выглядел как будто его туда после аварии кто то поставил-все целое и бампера почти не погнулись, хотя ему и спереди и сзади досталось, ну а у пятизвездочных нет ни багажника ни мотора и еще много таких примеров. А по защите, так она наоборот усиливает конструкцию и если удар был например спереди слева перераспределяет нагрузку на правую сторону так, что если поймал дерево, то при наличии защиты есть шанс, что оно не окажется в салоне.
| FrAlex | Добавлено: 26.10.10, 11:15 | Сообщение # 15 |
В клубе с 06.09.10
| Срисовать пыльник конечно можно, но крепление стальной защиты и пыльника конструктивно не одинаковое, или я ошибаюсь. Может у кого-то все таки есть чертеж. Защита Албеи подойде на Добло ?
