Защита двигателя Добло, какую и стоит ли ставить?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.10.10, 12:48 | Сообщение # 16 |
| Quote (FrAlex) но крепление стальной защиты и пыльника конструктивно не одинаковое, или я ошибаюсь. В смысле не одинаковое? Металлическая защита на те же крепления прикручивается, по крайней мере "Кольчуга" так крепиться.
| SNIKERS-ALEKS | Добавлено: 26.10.10, 18:00 | Сообщение # 17 |
В клубе с 30.09.10
Авто: SUZUKI XL-7
Объём, мощность и тип двигателя: 2700
| Quote (Letoves) А по защите, так она наоборот усиливает конструкцию и если удар был например спереди слева перераспределяет нагрузку на правую сторону так, что если поймал дерево, то при наличии защиты есть шанс, что оно не окажется в салоне. - ЭТО ВАШЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ ??? ИЛИ ВЫВОДЫ СПЕЦИАЛИСТА ????? ))))))))))
| Letoves | Добавлено: 27.10.10, 18:30 | Сообщение # 18 |
В клубе с 21.08.10
Авто: Fiat Doblo 2009
Объём, мощность и тип двигателя: 1400
Место парковки: Ua. Sumy
| Quote (SNIKERS-ALEKS) - ЭТО ВАШЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ ??? ИЛИ ВЫВОДЫ СПЕЦИАЛИСТА ????? )))))))))) Это мое личное мнение, основанное на мнение специалиста-рихтовщика с 30 летним стажем и собственный опыт, когда знакомый по первому снегу, поймал дерево и если бы не защита, которая от передней панели перераспределила удар на балку автомобиля, то это дерево было бы на полпути в салоне, а так только капот и передняя панель с юбкой под замену и таких примеров масса .А те спецы по краш-тэстам, так там удар в строго заданную часть автомобиля и возможно про плата результатов потому, что реальные аварии на дорогах говорят, что эти звезды в краштэстах имеют мало общего с жизнью.(Журналистам печатных автоизданий можно верить 50/50 в одной статье хвалит, в другой ругает-как заплатили.)
БАТЯНЯ  | Добавлено: 17.11.10, 19:33 | Сообщение # 19 |
В клубе с 20.12.09
| Ребята,сегодня первый раз за месяц открыл капот своего Доблика и о@@ел от увиденного -- весь движок в грязи!!!!!!!!! agea, склоняю голову перед тобой и забираю свои слова обратно.Теперь пожелание тем,кто еще не успел прикупить защиты --- берите только "Кольчугу"...Ну а я завтра буду думать что дальше делать...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.11.10, 19:38 | Сообщение # 20 |
| Quote (БАТЯНЯ) agea, склоняю голову перед тобой и забираю свои слова обратно. Юра, а разве только Игорь тебе об этом говорил?
БАТЯНЯ  | Добавлено: 17.11.10, 19:39 | Сообщение # 21 |
В клубе с 20.12.09
| Alex_Borman, да-да-да,Сань, признаю свою ошибку...
| Letoves | Добавлено: 17.11.10, 22:20 | Сообщение # 22 |
В клубе с 21.08.10
| В "Кольчуге" тоже полная защита не предусмотрена, там как раз со стороны рулевой правой тяги все грязь разбрызгиванием на ремень попадает.Вообше о конструкции защиты ремня возникает мысль, что пытались создать видимость этой защиты.
agea  | Добавлено: 17.11.10, 22:31 | Сообщение # 23 |
| У меня стоит самодельная защита с обоих сторон от колес , изготовил из обыкновенной оцинковки , сначала выкроил из картоны заготовки , ну а потом воплотил в металл , на двигатель грязь не летит .
| FrAlex | Добавлено: 18.11.10, 09:23 | Сообщение # 24 |
В клубе с 06.09.10
Авто: FIAT Doblo Panorama 1,4 2009
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4; 77 л.с.
Место парковки: Нижнекамск
| agea, чертеж или точки крепления можно указать, пож-ста.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.11.10, 09:35 | Сообщение # 25 |
| Quote (Letoves) В "Кольчуге" тоже полная защита не предусмотрена, там как раз со стороны рулевой правой тяги все грязь разбрызгиванием на ремень попадает У меня все чисто и на ремне, ни капли ни куска грязи, вчерась только снимали защиту (сайлентблоки меняли), все блестит как у "кота яйца"
agea  | Добавлено: 18.11.10, 22:23 | Сообщение # 26 |
| Quote (FrAlex) чертеж или точки крепления можно указать, пож-ста. Буду под машиной сфоткаю и выложу .
agea  | Добавлено: 19.11.10, 13:24 | Сообщение # 27 |
| FrAlex, вот снял колесо и сфоткал свое изделие , крепится на штатные места , лонжерон в двух местах , одно место видно на фотке , на шпильку М6 , а второе спереди на болт М8 , в общем вот эти боковинки подгонял под нижнюю защиту поддона .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.11.10, 13:29 | Сообщение # 28 |
| Игорек, а справа также? Просто я не вижу принципиальных отличий от кольчуги
agea  | Добавлено: 19.11.10, 13:32 | Сообщение # 29 |
| Quote (Alex_Borman) Игорек, а справа также? Просто я не вижу принципиальных отличий от кольчуги Точно так , только я кольчуги не видел , а делал на свое усмотрение ... ну а зачем тратится на новую защиту , если можно просто добавить боковушки .
БАТЯНЯ  | Добавлено: 19.11.10, 19:01 | Сообщение # 30 |
В клубе с 20.12.09
| Ну а я сегодня питерскую(кажется) защиту доработал(если это можно так назвать).До этого у меня же когда прикрутил защиту не снимая пыльник, этот же злосчастный пыльник гремел по защите...Короче, была мысль сложить вместе заводской пыльник и защиту,стянуть их болтами по крепежным отверстиям,по краю защиты насквозь с пыльником просверлить штук 6 дыр под болтики М6 с каждой стороны и через алюминиевые полоски стянуть всю конструкцию, а потом ненужную пластмассовую средину просто вырезать.По совету друзей по работе прямо посредине поперек движения авто просверлил три отверстия и тупо стянул все болтами.Завтра предстоит поездка -- отпишу результат.
