Передние пружины на Doblo
Добавлено: 19.01.12, 21:50 | Сообщение # 46
[off]
Quote (Alex)
сфоткай всю машину глянем какая у нее посадка
Он бортовик только что новыми фотками обновил, смотрим там wink [/off]
вовар
Добавлено: 19.01.12, 23:30 | Сообщение # 47
1.9 qtd
valik rr поставь машину на ровную площадку и заглянь под передний бампер.если ричаги ровно или опучени чуток вниз то пружини в норме,но если пошли в верх то пружинам кирдик.удачи.
Добавлено: 19.01.12, 23:51 | Сообщение # 48
Quote (вовар)
Я свои до НГ проверял на подъемнике когда развал-схождение делали, у меня ровно пока стоят
valik_rr
Добавлено: 19.01.12, 23:59 | Сообщение # 49
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (вовар)
спасибо спробую) tongue
Добавлено: 20.01.12, 00:06 | Сообщение # 50
Вот интересно, а подложки имется под пружины wacko
vitali
Добавлено: 20.01.12, 01:15 | Сообщение # 51
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Я по прзьбе одного клиента на Добло 1.9d 2001г. сидел вырезал из транспортерной ленты,намучелся капец,но клиент всегда прав что б он провалился biggrin
вовар
Добавлено: 20.01.12, 13:02 | Сообщение # 52
1.9 qtd
подкладки под пружину актуальни на уставших пружинах.на нових пружинах и при установке более жостких пружин появляется ефект галопирования\подвеска не глотает неровность а подпригивает на ней из за недостатка веса\ что может сиграть злую шутку в екстримальних условиях. для увиличения клиринса\если в етом есть острая необходимость\нужно ставить прокладку между кузовом и верхней опорой стойки.для смягчения работи подвески прокладку делали из бакалитовой фанери. 20 мм прокладка на добло3 дала подьем кузова на 45мм.но после даной процедури желательно произвести переустановку саленблоков\они уйдут с нейтрального положения и возможен их обрив\ и контроль схождения.так что подумайте мужики а нужен вам етот гиморой. удачи и будьте осторожни. снежная дорога не распологает к езде на переделаной подвеске.
Добавлено: 21.01.12, 19:42 | Сообщение # 53
valik_rr, ну как то так, 37 см
zag
Добавлено: 22.01.12, 22:36 | Сообщение # 54
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
не заморачивайся у меня сейчас 36 и 37 и я еще буду ездить
Я свои не замерял пока, завтра замеряю, но на втором году при пробеге в 70 000 появилась некая жесткость передка, особенно на полицейских, такое впечатление, что действительно не работают амортизаторы, хотя оба сухие... ?
karas123
Добавлено: 22.01.12, 23:39 | Сообщение # 55
В клубе с 23.11.11
1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
на своем мультике замерил и был в шоке 36 на обеих сторонах,А перед этим появился какойто мет,стук, думал хердык подвеске, но после посещения сто сказали что подвеска внорме, Но стук не давал покоя и после прочитки форума понял что изза просевших пружин отбойникам и почти амортам хана, Пришлось заказать новые ориг,пружины и всу начиння,На выходных поменяю и отпишусь, budo
Добавлено: 22.01.12, 23:53 | Сообщение # 56
Quote (zag)
Так и есть, но я еще буду ездить аккуратно ибо фся процедура, пружины (450-500 грн/шт)+стойки (600-800 грн/шт)+работа (200-300 грн сторона), слишком кучеряво выходит
karas123
Добавлено: 23.01.12, 00:02 | Сообщение # 57
В клубе с 23.11.11
1,9 m.jet 120 л,с
Ну а шо робыть, яка машина таки и гроши,,,,,,,,,,,,,, budo Хотя можно было ипоставить проставки с 2141 budo
vitali
Добавлено: 23.01.12, 00:08 | Сообщение # 58
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Проставки авто приподнимут,а вот пружины то жестче не станут smile
Добавлено: 23.01.12, 00:09 | Сообщение # 59
Quote (vitali)
И мягче тоже.
zag
Добавлено: 23.01.12, 00:09 | Сообщение # 60
В клубе с 22.01.12
стойки тоже сухие ? или таки потекли ? я думаю обойтись малой кровью, только пружины...
