Передние пружины на Doblo
| Метёлкин | Добавлено: 27.06.10, 19:38 | Сообщение # 1 |
В клубе с 18.06.10
Авто: Fiat Doblo 1,4
| Добрый вечер всем! Мужики подскажите, можно ли поставить передние пружины от модификаций Добло с двигателями 1,6 и дизельными? Какие конструктивные отличия между теми что ставятся на 1,4 и 1,6 (или дизельные)? Вроде как говорят они немного мощнее?
Согласитесь такие как стоят на Доблах 1,4 они не в транду, проседают через пару лет эксплуатации.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.06.10, 20:01 | Сообщение # 2 |
| Кстати сам мучаюсь этим вопросом, толи проставки ставить увеличивать ход штока аммиков, либо такие пружины....
БАТЯНЯ  | Добавлено: 27.06.10, 20:01 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.12.09
| Метёлкин, Дмитрий,я какраз в скором будущем и хочу на свой Добло поставить именно те,которые ставят на подобные авто с двигателями 1,6 и дизеля.Насколько мне удалось собрать информацию "родные" пружины : во-первых тоньше в диаметре на 1,8 мм; во-вторых у них и витков на один меньше. Попытался заказать через Экзист -- там мне сказали,что подвезут в течении месяца,ссылаясь на то,что в Россию автомобили с подобными двигателями официально не поставляют.А тут моему семейству предстоит поездка на Украину.Думаю,что я их там найду и,повидимому, установлю...
agea  | Добавлено: 27.06.10, 21:34 | Сообщение # 4 |
| Quote (Метёлкин) можно ли поставить передние пружины от модификаций Добло с двигателями 1,6 и дизельными? Не пробовал еще такого варианта , но не думаю что с дизеля будет лучше , хотя все познается в сравнении . Quote (Borman) толи проставки ставить Проставки уже стоят на одной машине 1.4 и обкатываются , спросите у Леши как впечатления , на моей машине уже с пол года стоят , вроде как все нормально .
| Nitro | Добавлено: 27.06.10, 21:55 | Сообщение # 5 |
В клубе с 14.06.10
Место парковки: Россия
| Метёлкин, родные пружины 12,8мм, которые от 1,6 те 14 мм и добавлен 1 виток, в расжатом состоянии длина одинакова. Quote (agea) Проставки уже стоят на одной машине 1.4 и обкатываются Проставки это временное решение проблемы и я бы сказал не очень удачное, гараздо удачней это поставить пружины от 1,6, по сравнению с родными, по личному наблюдению, машина проходит неровности мягче и на дороге устойчивей
agea  | Добавлено: 27.06.10, 22:05 | Сообщение # 6 |
| Nitro, ты на свой 1.4 поставил пружины мощнее , я так понимаю , тогда отпиши поподробней .
| Nitro | Добавлено: 27.06.10, 22:13 | Сообщение # 7 |
В клубе с 14.06.10
| agea, а что отписывать, весной померял от крыла до оси расстояние - 37,5, сам понимаешь что это уже практически отбойники. Сначала думал поставить проставки для увеличения хода штока аммортизатора, но встретил товарища с такой же проблемой и проставками которые за год "разбились". Потом решили поставить пружины от 1,6, ощущение одно машина как только с конвеера, дальше посмотрим что будет, но думаю их надолго хватит...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.06.10, 16:53 | Сообщение # 8 |
| Не знаю у кого как а у меня выбора нет, приехал на СТО посмотрели отбойники а их уже там почти нет. Померяли расстояние 36,5 и 37, машина практически на них лежит, завтра буду заказывать пружины от 1,6 ибо брать такие же как стоят смысла нет через 1-1,5 года опять "ляжет"
БАТЯНЯ  | Добавлено: 28.06.10, 17:59 | Сообщение # 9 |
В клубе с 20.12.09
| Borman, все правильно.И я того же мнения -- буду ставить пружины помощнее...
| Метёлкин | Добавлено: 29.06.10, 10:48 | Сообщение # 10 |
В клубе с 18.06.10
| Граждане, а скажите пжалуста, после замены пружин операцию "развал/схождение" делать не надо? Как я понимаю если на старых пружинах делали это, то на новых то другие углы будут...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.06.10, 11:41 | Сообщение # 11 |
| Метёлкин, адназначно делать, я по своей вижу что колеса вверху чуть вонутрь завалены
БАТЯНЯ  | Добавлено: 29.06.10, 18:08 | Сообщение # 12 |
В клубе с 20.12.09
| Делать однозначно,но есть одно "НО" -- у нас проводят только схождение.Теперь по поводу пружин -- переписывался с "Италавто" по поводу цен и поставки пружин на свой Доблик(само собой по территории Украины).Сегодня пришел ответ.Вот он:" Высылаем Пружина есть 500грн та,что на 1,9Diesel. Стойка заднего стаб. есть только 120мм -115грн"...и соответственно телефончик...Каково мнение общественности?Не дорого ли?По российским меркам намного дешевле,чем у нас...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.06.10, 18:14 | Сообщение # 13 |
| БАТЯНЯ, сегодня в магазине "сказочных цен на запчасти для италомашин" купил "маде ин шведен" (оригинал даже не рассматривался) для 1,9 жтд по цене 480 гривасов за пружинку, завтра-послезавтра поеду менять. Фото отчет выложу здесь и в бортовике
БАТЯНЯ  | Добавлено: 29.06.10, 19:25 | Сообщение # 14 |
В клубе с 20.12.09
| Давай побыстрей пока я не свалил на Родину...И каталожный номер выкладывай...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.06.10, 19:32 | Сообщение # 15 |
| Усё будет, поеду на сервис и все запротоколирую...
