Передние пружины на Doblo
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.08.10, 18:23 | Сообщение # 31 |
| БАТЯНЯ, разница в посте №18 Причем она варьируется от 50 до 75 кг взависимости от комплектации Я чета тоже задумался о ходовой....
БАТЯНЯ  | Добавлено: 02.08.10, 18:44 | Сообщение # 32 |
В клубе с 20.12.09
| А я даже и не задумывался -- шаровые опоры- одинаковые,сайлентблоки - одинаковые,опорные подшипники стоек -- тютелька-в-тютельку...Разница только в жесткости пружин...
| avtomasterUA | Добавлено: 02.08.10, 18:47 | Сообщение # 33 |
| БАТЯНЯ, это понятно, а не будет ли "подрывать" стаканы опорников, ведь они разные стоят, для 1,4 более "легкие"?
agea  | Добавлено: 02.08.10, 19:23 | Сообщение # 34 |
| Cудя из мануала , на Добло стоят пружины на внешний вид одинаковые , а вот маркировка разная , соответственно и жесткость . Кстати и стойки тоже разные , ступичные подшипники ....
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.08.10, 19:30 | Сообщение # 35 |
| agea, поездим посмотрим, если что то сами виноваты...
| Метёлкин | Добавлено: 03.08.10, 10:46 | Сообщение # 36 |
В клубе с 18.06.10
Авто: Fiat Doblo 1,4
| Приветствую всех! Привезли значит пружыны, поставили, уже на них откатал почти 1500 тыс. Изначально было жестковато, но видимо с пробегом немного помягшели, не так конечно как на родных, но теперь по проселочным хоть гонять можно с таким клиренсом. Спасибо Борману за фото, я хоть увидел как выглядят в сборе т.к. ездил водитель на СТО и весь процесс я видеть не мог.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.08.10, 10:50 | Сообщение # 37 |
| Метёлкин, ну а какие хоть поставил, производитель?
| Метёлкин | Добавлено: 03.08.10, 11:12 | Сообщение # 38 |
В клубе с 18.06.10
| Borman, честно скажу не помню, знаю что немецкие
valik_rr  | Добавлено: 19.01.12, 11:04 | Сообщение # 39 |
В клубе с 17.04.11
| Задумався я чи потрібно мінять пружини мені!! Сьогодні заміраю ! Підскажить як можна ще перевірить чи потрібно миняти??? А також зроблю фото щоб ви глянули і підказали чи просівша чи ні!! А також як їх замінити ?
Сообщение отредактировал valik_rr - Чт, 19.01.12, 11:05
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.01.12, 20:52 | Сообщение # 40 |
| Quote (valik_rr) Підскажить як можна ще перевірить чи потрібно миняти??? Да фиг его знает, сколько обсасывали на всех форумах однозначного вывода так никто и не предоставил, по идее критическая "точка" 350 мм от оси колеса до верхней точки арки. Quote (valik_rr) А також як їх замінити ? Без струбцин не обойтись, я видел как пружины выскакивают из кустарных приспособ и разбивают головы.....я бы лучше на СТО менял, пусть чужие лбы трещат
valik_rr  | Добавлено: 19.01.12, 21:03 | Сообщение # 41 |
В клубе с 17.04.11
| Сьогодні помиряв 380мм приблизно!!!
Фото
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.01.12, 21:08 | Сообщение # 42 |
| Quote (valik_rr) Сьогодні помиряв 380мм приблизно!!! Валик не заморачивайся у меня сейчас 36 и 37 и я еще буду ездить
valik_rr  | Добавлено: 19.01.12, 21:21 | Сообщение # 43 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (JOKER) Валик не заморачивайся у меня сейчас 36 и 37 и я еще буду ездить Оце хороша відповідь !!ато всі кричать мінять потрібно, хоч підвіска нормально працює))
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.01.12, 21:27 | Сообщение # 44 |
| valik_rr, да у тебя даже визуально на фотке видно что намного больше чем у меня. Если не забуду завтра сфоткаю выложу.
Alex  | Добавлено: 19.01.12, 21:49 | Сообщение # 45 |
| valik_rr, сфоткай всю машину глянем какая у нее посадка
