  • Страница 3 из 4
затруднено переключение передач при прогретом авто
leonidius2004
Добавлено: 16.06.17, 19:10 | Сообщение # 31
В клубе с 28.02.16
Авто: Fiat Doblo 2006
Место парковки: Полтава
ездил вчера с выключеным магнитофоном, при выжиме педали сцепления услышал изменение звука...даж описать не могу, типа как жужжание затухающее...
кто подскажет на что именно обратить внимание... корзина или главный цил?
Добавлено: 17.06.17, 03:19 | Сообщение # 32
На расписание работы СТО.
leonidius2004
Добавлено: 20.06.17, 17:21 | Сообщение # 33
В клубе с 28.02.16
Информативно, спасибо
mgo
Добавлено: 25.06.17, 11:55 | Сообщение # 34
В клубе с 28.09.12
Авто: FIAT Doblo 2003 г
1,9JTD/105л.с.
Недовго я балдів
Шток головного циліндра загнувся, бере далі в підлозі.
підложив забагато значить
sad
mgo - Вс, 25.06.17, 17:22
mgo
Добавлено: 25.06.17, 17:22 | Сообщение # 35
В клубе с 28.09.12
1,9JTD/105л.с.
Машини на завтра треба ппц((
Розібрав сьогодні  в неділю...
Купляв недавно гловний циліндр LPR коробки від нього уже немає номер нескажу
30мм шток заходить в середину
Старий оригінальний після моїх танців з бубном 38мм. Вимірював на знятому циліндрі.
З LPR біда повна по два рази нажимати треба, щоб  включити передачу з підкладеною шайбою чи без неї.
Старий відтюнінгований і  підтікаючий оригінал - 2-3 см від підлоги починає брати зчеплення
це з шайбою в чашці, я заліз в середину в циліндр і перед манжетом напильником зпиляв ~ 5мм пластмаси поршня, щоб негнуло шток, думаю такий тюнінг погано позначиться на пружині, її буде давити більше як заплановано конструктивом.
18мм хід робочого циліндра.
Випадково полікував тряску  машини при троганні на перші передачі і це з цілими подушками двигуна.
Коли знімали КПП і зчеплення, випадково на фредо попало трохи масла, я його протер і поставив на місце, зразу при 120 км/г на трасі і дати тапку в підлогу підбуксовувало зчеплення, після двох тижнів їзди перестало буксувати, але зараз рушає плавно))
Добавлено: 25.06.17, 19:46 | Сообщение # 36
Цитата mgo ()
З LPR біда повна по два рази нажимати треба, щоб  включити передачу з підкладеною шайбою чи без неї.Старий відтюнінгований і  підтікаючий оригінал - 2-3 см від підлоги починає брати зчеплення
пахнет новой корзиной либо там без бутылька не разобраться
На расписание работы СТО.Информативно, спасибо
ездил вчера с выключеным магнитофоном, при выжиме педали сцепления услышал изменение звука...даж описать не могу, типа как жужжание затухающее...кто подскажет на что именно обратить внимание... корзина или главный цил?
мда описание причины просто шедевр еду бац бац мафон дыц дыц  жужит жуж жуж)) описать не могу)))
mgo
Добавлено: 25.06.17, 22:48 | Сообщение # 37
В клубе с 28.09.12
1,9JTD/105л.с.
Пахне, але корзина на вигляд ходить і ходить, міняти корзину ізза неможливості регульнути педаль тупо!
Нераз писали, що корзина по три фредо виношує, а тут і одне невстигло поноситись.
Цікаво б дізнатися норму хода штока робочого циліндра, тоді без бутилки все ясно булоб.
Допустим норма там 20мм
Є проблема, засунув лінійку, натис педаль, ага 20 мм є, зчеплення не виключається - корзина в брухт
чи 15 мм при нормі 20 - розбираємся з гідравлікою.
а так точно без бутилки нерозбереш.
mgo - Вс, 25.06.17, 22:49
Добавлено: 26.06.17, 09:06 | Сообщение # 38
Можно высчитать.
Диаметр главного цилиндра и ход его поршня даст объем жидкости который он выталкивает.
Ход поршня задается ходом педали сцепления.
Насколько ходит поршень на снятом цилиндре имеет малое значение.
Лишь бы больше чем ход штока.
Рабочий получив этот объем двинет шток согласно своему диаметру.
На всякий случай обратить внимание на шлангочку. Не раздувается ли.
Шток главного стоит в распор между педалью и поршнем с минимальным, но обязательным зазором.
Если такое достигнуто то ловить там больше нечего.
Назначенную неисправной корзину никогда не меняют саму по себе.
Невыжимающиеся корзины бывали, но такое старых восьмерок девяток касалось.
В инмарках скорее пружина лопнет или лапка отломаеться, чем недовыжим начнеться.
Картинка проверки корзины выложил не первой странице.
Компьютер перед носом который все важное и полезное отлично запоминает,
если его не полениться "попросить".
Добавлено: 26.06.17, 12:11 | Сообщение # 39
там в  лепестках проблема....
Цитата mgo ()
Цікаво б дізнатися норму хода штока робочого циліндра, тоді без бутилки все ясно булоб.Допустим норма там 20мм
сколько раз людям ставили этой фигней не занимались... поставил, прокачали и забыли, а что то подкладывать удлинять...  все это мертвому припарка или может  у вас получиться изобрести  "новенькое" просим и нас в известность поставить.
mgo
Добавлено: 26.06.17, 14:51 | Сообщение # 40
В клубе с 28.09.12
1,9JTD/105л.с.
там в  лепестках проблема....конкретно яка?
Може я мудак, але нехочу  міняти  корзину яка на вигляд як нова, небуксує, і лепестки незїв вижимний, і на зеркалі яке прижимає фредо до маховика ще видно  сліди заводської проточки.
Оосбисто мене невлаштовує одна відповідь - міняй зчеплення на питання чо бере в підлозі.
і побарабану скільки воно пройшло.
ага, тільки потрібно точно знати скільки затягувати лепестки симулюючи вижим
тут 2 мм більше потягнув і  все чудесно вижато і фредо вільне.
зтомився я з  цим зчепленням.
Добавлено: 26.06.17, 20:35 | Сообщение # 41
После 100 т.км. у меня все целое было и выработка  на лепестках не большая, но лепестки не выжимались стали как колом.
leonidius2004
Добавлено: 28.06.17, 18:11 | Сообщение # 42
В клубе с 28.02.16
Вот и сцепление поменяно... все стало супергуд... как с салона машинка, передачи двумя пальчиками переключаются, нарадоваться не могу
mgo
Добавлено: 28.06.17, 22:23 | Сообщение # 43
В клубе с 28.09.12
1,9JTD/105л.с.
Вітаю!
Прийдеться таки корзину і мені поміняти.
Мої танці з бубном нідочого доброго непривели(
Підложка допомагає тимчасово,  без підложки тепер зчеплення невиключається взагалі, таке враження, що лепестки просто прогинаються і чим більше підкладаю, тим більше вони гнуться.
І їх вистачає ледь ледь відпустити фредо.
Печалька  з ресурсом зчеплення
50т крайно мало.
та де там, педаль упала вниз значно швидше, на 50т уже край біда.
Добло центр супер зчеплення підогнав.
Добавлено: 29.06.17, 12:40 | Сообщение # 44
Возмущаться это просто, привычно и особо ничего знать не надо.
Цитата mgo ()
ага, тільки потрібно точно знати скільки затягувати лепестки симулюючи вижимтут 2 мм більше потягнув і  все чудесно вижато і фредо вільне.
А коробочка то рядом валялась и измерить штангелечком ход выжимного пошевелив рычажок
было совсем просто.
А началось все с лопнувшей пружинки в главном.
И почему то как только началась возня с гидравликой, так сразу корзина стала плохой.
Может все таки возня с гидраликой плохая?
А так как не получилось сразу, то началось заставление работать при помощи шайбочек и штоков.
Замена ремонта переделками вообще то дело обычное.
И опять не вышло.
Не пора ли посетить в Добло центр?
Числовые параметры полностью отсутствую, а ощущение кола у каждого свое.
Самое простое.
Если две корзины, старую и новую, стягивать болтом навстречу друг, другу
то какая "колее" станет сразу видно.
Добавлено: 29.06.17, 18:40 | Сообщение # 45
Там уже просто  не куда, гнулся шток ГЦС. Куда еще "КОЛЕЕ"
  • Страница 3 из 4
