Демферный маховик Добло
volkof
Добавлено: 08.01.12, 22:37 | Сообщение # 46
В клубе с 18.01.11
1,91/120л.с.
Добрый день уважаемому обществу. Избыточная вибрация нарисовалась в полный рост ориентировочно на 60000км, разные средства для лечения использовались, вердикт один - менять двухмассовый маховик. Посмотрел Интернет, поискал по знакомым оптовикам и интересную инфу разыскал. Смотрите, пользуйтесь, заводское решение избавления от двухмассового маховика, там уж по ВИН кодам подберете на своих железных коней - http://www.vladislav.ua/techfiles/4p.pdf
Добавлено: 09.01.12, 22:17 | Сообщение # 47
И ты уверен , что имеется замена на Добло ???????????? Я весь Инет перерыл пол года назад и еле нашел замену от Альфы ! Кстати , а как связаться по твоей ссылке с продавцом , кроме красочного буклета попасть больше никуда не получается .
volkof
Добавлено: 10.01.12, 01:59 | Сообщение # 48
В клубе с 18.01.11
1,91/120л.с.
agea, я Вам указал путь, а дорогу осилит только идущий. Инфа получена с сайта Владислава - http://www.vladislav.ua
Alexsandro
Добавлено: 24.01.12, 01:08 | Сообщение # 49
В клубе с 24.01.12
Авто: Fiat doblo 1.9JtD 03
223A7000
Место парковки: Сумы
agea, ,спасибо вам нашел позвонил и получил комплект - вопрос болты какие использовали поподробнее если не сложно -заранее благодарю
Добавлено: 24.01.12, 10:19 | Сообщение # 50
Quote (Alexsandro)
Сейчас уже не помню , но родные очень длинные и не подойдут ,тебе должны были в комплекте выслать ... вариант один , измерять толщину маховика+флянца колена и подобрать по длине , это очень важно !
Alexsandro
Добавлено: 24.01.12, 22:00 | Сообщение # 51
В клубе с 24.01.12
223A7000
agea,мне скзали что все в общем методом подбора -просто вопрос не в длине даже -вопрос качества -т.е каленый или прикаленный , резьба катаная или резанная и грань под ключ шестигранная или под имбусовый ключ ну и высота головки ! ладно буду эксперементировать -ну добре все равно благодарю
Alexsandro
Добавлено: 28.01.12, 12:01 | Сообщение # 52
В клубе с 24.01.12
223A7000
Может кому прийдется в будущем - Получил от Андрея Спасибо ему -огромній респект -комплект СЦЕПЛЕНИЯ И ОДНОВЕСНЫЙ МАХОВИК описаный (agea) поставил и о чудо все - встало на свои места - ушла вибрация (рокот) в салоне , при переключениях и ускорениях ушел тупой стук , сцепление включается мягко короче одни +++++++ однозначно !из тех мероприятий которые пришлось посуетится - 1 -это болты - взяты оот ВАЗ2108 крепление шкива - твердость 100-109 ед -обрезал на 5мм. и 2 -пришлось чуть чуть шкурнуть посадочный размер на маховике - буквально 005 - т.е пять соток -ИИИИИИИИИ Все!!!!Смело товарищи в ногу!!!! а и тлф товарища который помогал-но не реклама - просто люди людям по людски 0958823883
oostryj
Добавлено: 22.03.12, 11:57 | Сообщение # 53
В клубе с 29.04.11
Авто: doblo
Место парковки: Стрий
Хто може дати відходжений двохмасовий маховик Добло для поведення експерименту? Дещо цікаве прочитав на форумі Кіа, хочу випробувати чи в нас таке получиться.
Добавлено: 22.03.12, 12:38 | Сообщение # 54
Quote (oostryj)
А по подробней, о чем речь?
oostryj
Добавлено: 22.03.12, 13:50 | Сообщение # 55
В клубе с 29.04.11
Авто: doblo
Там інженер вскрив його й вирізав нову пластину поперше сильнішу й поставив нові вружини, мене цікавить чи таке ж можна проробити в добіка.
Добавлено: 22.03.12, 14:00 | Сообщение # 56
oostryj, вот тема http://club-fiat.org.ua/forum/38-3399-1
oostryj
Добавлено: 22.03.12, 16:30 | Сообщение # 57
В клубе с 29.04.11
Авто: doblo
Quote (Александр_Алёшин)
Там нічого конкретного не написали, навіть будову в середині маховика немає.
dbnfkbq
Добавлено: 27.04.12, 16:32 | Сообщение # 58
В клубе с 27.04.12
Авто: fiat doblo maxi
1.9mtjd 120
Место парковки: новоград
А что ето такое и где оно стоит
Добавлено (27.04.12, 15:32)
случайно не Демпферний шкив двигателя.
oostryj
Добавлено: 01.05.12, 13:28 | Сообщение # 59
В клубе с 29.04.11
Авто: doblo
Встановив я також одномасовий маховик від Андрія - політ нормальний. Трохи проблемка була з пошуком болтів но знайшов від ВАЗ 2108 (Болт М12х30 крок 1,25 Класс прочности 10,90 шкива коленвала (пр-во Белебей) )Ціна: 3,99 грн (на шроті в Стрию хотіли 20грн за шт. від Добло). А вісмірочні прийшлось обрізати на 4мм. Корзина й диск Валео. Велике спасибі Андрію 0958823883.
oostryj
Добавлено: 09.05.12, 11:35 | Сообщение # 60
В клубе с 29.04.11
Авто: doblo
Розборку двохмасового маховика можна провести перевернувши його зворотньою стороною щоб він звисав на вінці на ковбицях. З зворотньої сторони бачимо 9-ть отворів в яких видно заклепки. Через ці отвори по колу в кожен вибиваєм верхню частину маховика що тримається на підшипнику. Нічого висверлювати непотрібно!! Круглу пластину що поцентру можна підважити й штифти що її тримають витянутиься, а можна нічого не чіпати вона вибеться разом з підшипником. Вибивати в кожен отвір по трохи щоб не перекосити підшипник.
Перший раз я розкривав маховик вкручуючи болти но це не дуже добре, бо погнеться кришка над пружинами.
Пружини просіли видно з наступного фото.
