Демферный маховик Добло
Добавлено: 30.01.17, 13:28 | Сообщение # 136
Цитата virtex ()
А что тут рассуждать, да вал крутится легко кпп, я же пытаюсь обьяснить о крутильных колебаниях на xx.Посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=c7W4Fj1CDEs с 3.45мин по 4,07мин.
В видеоролике на на этих минутах  начинает подниматься стрелка спидометра.
И какие же это "холостые"?
Опять же мультик.
То есть все двигается так, как мультипликатору хочется.
Подмена знаний мнениями дело обычное.
Что бы на самом деле не происходило, мнение всегда найдется.
А с учетом того что авто два раза было в ремонте и слесаря никогда не виноваты,
то сказочка про пружинки для них в самый раз.
Для подтверждения личного опыта приведено всего пару случаев.
А лично переклепать десяток, другой дисков и пружинки попутно заменить, да еще на чужие авто поставить и отвечать за содеянное?
Когда то было именно так.
Попутно выяснить что внутри диска не только пружинки,
а еще и фрикционный тормоз-амортизатор имеется.
Специально что бы не болталось.
virtex
Добавлено: 30.01.17, 13:53 | Сообщение # 137
В клубе с 26.01.17
Авто: Doblo 1.9 mjet
Место парковки: Винница
В видеоролике на на этих минутах  начинает подниматься стрелка спидометра.И какие же это "холостые"?
На этих минутах с 3.45мин заводится авто (конечно стрелка таха подпригнула), после запуска показана работа сцепления на холостых (все понятно по графику в видео). Далее после 4,07мин показана робота сцепы при езде.
Добавлено: 30.01.17, 14:50 | Сообщение # 138
короче ты думаешь что эти пружинки дают такой шум. но не стук. блин я почти всегда думал что шумят в основном подшипники, но никак не пружинки. ладно ,покатаешься, в дальнейшем вскрытие покажет.(надеюсь оно настанет не очень скоро)
Добавлено: 31.01.17, 13:07 | Сообщение # 139
 А еще из за неравномерности работы двигателя первичныйй вал меняет угловую скорость и косозубые шестерни на валу начинают елозить вперед назад.
Если двигатель подтраивает, что увеличивает неравномерность вращения, или коробка изношенна,
то поглядеться неприятный, но вообщем то безвредный грохот.
Шестерни как бы "хлопают в ладоши".
Мультик обсуждать смысла ноль.
А вот рекомендацию отвести рычажок вилки сц. на холостых проигнорировал, а зря.
Это реальный,а не мультяшный метод.
Так же рычажок это можно прижать в сторону выжима.
Беспокоиться особо нечего.Уж как рукой как не дави,  сц. не нажмется.
И если такое поможет, то может пружинку в рабочем потуже поставить захочется.
Или вообще поломанная окажется.
Ведь с пружинки в гидроприводе сц.  Добло скучать владельцам не дают.
sash_ok
Добавлено: 21.02.17, 18:44 | Сообщение # 140
В клубе с 19.12.11
Авто: FIAT Doblo 2007
1.9 MJTD 8V 77KW 105л,с
Занялся своим сцеплением на 1,9 JTD. Двухмасовый из за большой стоимости не рассматривал. Информации по номерам маховиков подходящих к Доблику нет. Что нашёл и пощупал лично: Alfa Romeo 156 1997-2005 г.в  2,0 JTS,TS 16V ое номер 60603810,60611543 под сцепление 230мм . Сцепление не подбирал . Крепеж ,венец,метка  совпадают.
Fiat Brava 1.9 TD 100 л.с 1995-2001г.в , Fiat Marea 1996-2002 1.9 TD номер ое 7737646 под сцепление 215мм похож на Doblo 1.3 . Крепеж ,венец,метка  совпадают.
sash_ok - Ср, 22.02.17, 20:00
sash_ok
Добавлено: 22.02.17, 22:04 | Сообщение # 141
В клубе с 19.12.11
Да поиски сцепления от Альфы с подходящим выжимным тяжело. На Фиат Брава только своё сцепление  821238 Valeo  и маховик тяжелее
sash_ok
Добавлено: 28.02.17, 21:22 | Сообщение # 142
В клубе с 19.12.11
Результатом доволен,больше нет вибрации. И тишина smile  Покатаемся ,посмотрим
Добавлено: 28.02.17, 23:29 | Сообщение # 143
sash_ok, ты нас обманываешь))) вот что тут писали)));
1.При переходе на выше передачу при малых оборотах небольшая детонация (это компенсирует двухмассовый маховик). 2. На холодную появился небольшой шарудящий шум со стороны кпп (при выжатом или прогретом маторе шума нет). Покатавшись на этом добре мой вывод такой. Ставьте то что ПОЛОЖЕНО. СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ. Когда появятся свободные финансы буду менять на то что рекомендует производитель. А тех кулибиных которые рекомендуют обычное в ТОПКУ!!!!
Так что не вводи в оману))
sash_ok
Добавлено: 01.03.17, 10:36 | Сообщение # 144
В клубе с 19.12.11
Я пока прокатился 100 км, Пройду больше по киевским пробкам отпишусь. Да шуршание появилось со стороны ремней. Какой то новый ролик гавно поставил. Задняя включается без хруста. Сцепление поставил б.у . И комплект стоит от TD  105л.с Фиатовцы ставили до 2003г. на 215 мм . Маховик похож на 1,3 Добло и тяжелее Альфовского. У меня 105 л.с и крутящий такой же. Так что все поставил как завод рекомендовал в 2000 годах.
У вас с коробкой что-то случилось . Маховик от Альфы и от Добло 1,9D отличаются только плитой под диск сцепления 230мм -200мм . И по моему даже номер одиноковый
sash_ok
Добавлено: 02.03.17, 00:05 | Сообщение # 145
В клубе с 19.12.11
Да сегодня при движении на оборотах от 1200 до 1600 есть дрожь на 4 передаче . А если почитать что убивает двух массовый маховик. На нем так ездить нельзя.
Одним словом у меня все нормально.И я доволен. happy  Маховик б\у 1091 гривна, диск+корзина б\У 1450 гривен , выжимной 350 гривен SKF новый.
Корзину и диск взял б\у после того как покрутил в руках новый сакс и в диске валео проворачивались пальцами пружины ,комплект вернул .
На моей машине купленный новый комплект Valeo прожил всего 50 000 км.  После 30000 км. коврик под педалью начал мешать,трогаться без прыганья невозможно .
 Можно было маховик отдать на ремонт в Киеве таких фирм уже много. Но было интересно поставить этот вариант и выложить народу номера запчастей которые многие решили просто зажать . А для ставшим украинским бомжем это выход.
Ставить не ставить вам решать.
sash_ok - Чт, 02.03.17, 00:07
sash_ok
Добавлено: 02.03.17, 00:14 | Сообщение # 146
В клубе с 19.12.11
под маховик от Альфы сцепление Valeo 821357
под маховик от Фиата Брава Valeo 821238
Добавлено: 02.03.17, 07:26 | Сообщение # 147
Так чисто для инфы
За последнее десятилетие автомобилестроение очень быстро развивалось. Это привело к созданию более мощных моторов, улучшению комфорта пассажиров и самого водителя. Автопроизводители постоянно стремятся к снижению веса кузова, но начали проявляться другие источники шума, такие как экстримально низкие обороты двигателя и КПП нового поколения, которые используют значительно более жидкие масла. В 80-х годах техника начала прогрессировать, и дальнейшее развитие классической схемы гашения колебаний с помощью пружин на ведомом диске сцепления, не имело смысла. Они не могли в достаточной мере погасить крутильные колебания и противодействовать постоянно растущим величинам крутящего момента. Также не справлялись с защитой коробки передач. С этой целью и начали использовать торсионные пружины в пружинно- демпферной системе двухмассового маховика, который полностью поглощает крутильные колебания и стуки в КПП. Переключение передач с использованием этого маховика становиться более комфортным, так как снижается момент инерции и сам диск сцепления без гасителя крутильных колебаний.
Цитата sash_ok ()
А для ставшим украинским бомжем это выход.Ставить не ставить вам решать.
полностью согласен, но кагбе кпп не уложить
Добавлено: 03.03.17, 13:40 | Сообщение # 148
Религиозный ужас перед непонятным.
Лопнувшая пружинка в главном сцеплении представляет гораздо большую опасность.
Обатить внимание.
Раскрученные колеса на скользком с последующим выездом на сухое  как кувалдой лупит по шестерням.
Авто при этом аж прыгает.
Такое никакой маховик не проглотит.
После достаточно длительной эксплуатациив в КПП начинает собираться
конденсатная водичка.
Сменой масла она не убирается.
Внизу КПП катаеться и подшипник ищет.
А как найдет так так начнется поиски всяких понятных "объяснений".
То маховик не такой, то качество китайское.
serega19011985
Добавлено: 14.03.17, 17:05 | Сообщение # 149
Цитата sash_ok ()
под маховик от Альфы сцепление Valeo 821357 под маховик от Фиата Брава Valeo 821238
Так какой маховик вы поставили и какой вес у маховика? Родной маховик весит 12,5 кг, от альфы 8,5. А сколько весит ваш?
Добавлено: 14.03.17, 17:53 | Сообщение # 150
Внизу КПП катаеться и подшипник ищет.А как найдет так так начнется поиски всяких понятных "объяснений".
Вот и я о том же когда Добло начинает терять  обороты  проявляется слабость  в подшипниках, а ведь не секрет, что  обойма подшипника пластиковая. Отсюда и пойдет потеря шариков. Только это будет не сразу, а постепенно  и с интересом. Ведь не зря инженеры Фиата придумали двух массовый , но наш народ рукастый и знает, что одномасс подойдет лучше.
