Постоянная ошибка Р0747
leo970  | Добавлено: 25.05.15, 21:37 | Сообщение # 46 |
| Может ! У меня такое было на Скудо . Машина ездит без вопросов , но при выезде из города в определенном месте вырубает двиг камп . Постоит, без проблем заводится и едет дальше . Вообщем подключил камп в запись и поехал , когда вырубило двиг начал смотреть , график температуры в тот момент показывал температуру двига 480 градусов !!!! Судя по всему этот момент в городе я благополучно пролетал , а вот при плавном движении температура росла постепенно и вот в определенный момент и взлетала . Поменял и забыл , а тоже гадал и искал что и где
| Алексей33 | Добавлено: 12.06.15, 14:51 | Сообщение # 47 |
В клубе с 20.07.12
Авто: Фиат Добло 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3/85 л.с.
Место парковки: Россия, Александров
| Доброго времени суток, поменял все таки датчик температуры охлаждающей жидкости, ничего не изменилось, на холодную загорается чек при раскручивании до 4 тыс оборотов и та же ошибка((( уже и не знаю куда дальше смотреть .
leo970  | Добавлено: 13.06.15, 11:33 | Сообщение # 48 |
| Тот который на мозги ??
| Алексей33 | Добавлено: 13.06.15, 15:00 | Сообщение # 49 |
В клубе с 20.07.12
| Наверно да, он на термостате стоит.
leo970  | Добавлено: 14.06.15, 20:22 | Сообщение # 50 |
| Вроде да . Фишка еще к нему двухконтактная . Ну что могу сказать - сначала тогда прогревай а потом едь . Если не тупит то забей . Одно могу сказать точно -- пока сам не найдешь , то никто и не найдет
| Алексей33 | Добавлено: 14.06.15, 21:22 | Сообщение # 51 |
В клубе с 20.07.12
| Согласен))), для проверки прокатился с другом на двух машинах примерно 150 км, по трассе никаких проблем, на 5 передаче до 140 км выжал, странно)), будем искать дальше
| Алексей33 | Добавлено: 13.09.15, 10:22 | Сообщение # 52 |
В клубе с 20.07.12
| Доброго времени суток, борьба с ошибкой продолжается))), заменил датчик давления топлива на рампе, ничего не изменилось(((, посмотрел фиатсканом при разгазовке давление в рампе очень медленно падает и потом вылетает ошибка. Нужно ли обучать датчик давления??? Что влияет на падение давления топлива в рампе, только РДТ или что то еще???
| aleks24v | Добавлено: 24.10.15, 10:53 | Сообщение # 53 |
В клубе с 26.09.11
Авто: fiat doblo 2003
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 jtd
Место парковки: sudak
| Подкидываю свой опыт. два дня с электриком и двумя компами пытались понять, что происходит. всяко пробовали... оказалось сгорел (в блоке под капотом) предохранитель питания мозгов. и питание приходило через датчики как зря.
