Постоянная ошибка Р0747
leo970  | Добавлено: 11.01.15, 21:18 | Сообщение # 31 |
| Надо рыть проводку однозначно. Либо масса плохая , либо провода перетерты . Не может быть вот она есть , а вот ее нет . http://club-fiat.org.ua/forum/145-4997 Просмотри как Я рыл турбинку мож идеи появятся .
| Алексей33 | Добавлено: 15.03.15, 19:06 | Сообщение # 32 |
В клубе с 20.07.12
Авто: Фиат Добло 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3/85 л.с.
Место парковки: Россия, Александров
| Доброго времени суток, проверил проводку на регулятор она исправна, затем отдал эбу на диагностику, после нее сказали что накрылась какая то микросхема и они ее будут менять, в наличии пока нет, ждемс....
| Алексей33 | Добавлено: 01.04.15, 19:15 | Сообщение # 33 |
В клубе с 20.07.12
| Доброго времени суток, эпопея продолжается, сегодня привезли мозги, на радостях поставил, а фиг тебе та же гребанная ошибка, вот теперь уже и не знаю вообще куда и чего теперь копать, придется видно в таком состоянии продавать, печально, но факт
leo970  | Добавлено: 03.04.15, 20:45 | Сообщение # 34 |
| Ну и как водиться денег сняли немеряно ))) Я ж сказал ---- ищите по проводке !!!! Это какая то мелочь , но вот найти ее проблема ! Насколько я помню моя б проблема на Скудо по прогнозам стоила б от 1500 уе ))) А обошлось одним проводком , но на фиате это обошлось бы в 1500 и словами ну мы же поставили --- хз че не едет но оплатите ((( Таковы реалии
| Алексей33 | Добавлено: 06.04.15, 18:25 | Сообщение # 35 |
В клубе с 20.07.12
| Доброго времени суток,проводку сам звонил, от штекера регулятора до мозгов, жгут разбирал, провод на регулятор отдельно весь просмотрел, все отлично, может мозг просто не делали, хотели на шару прокатить, позвонил этому мастеру, он предложил мне пометить выхода с мозгов на регулятор и привозить к нему опять, думаю будет ли толк))))
leo970  | Добавлено: 07.04.15, 22:25 | Сообщение # 36 |
| Алексей33, Даже не знаю что сказать . Она ведь ошибка не всегда там где есть . Может и замудренно -- в общем в одной машине у меня выдавало что неисправен датчик воздухомера ! -- Как оказалось это не совсем так , отсутствовало сопротивление , которое заменяло электроклапан аварийного отключения газа !!! Вот такая вот беда бывает !!! Только вот воздухомер под капотом ))) а этот клапан в багажнике !!! И он отсутствовал по причине замены его инерционным !!!!--- И это все с завода !!! С разницей -- сопротивление бывший владелец снял ! И нах оно ему ????
| Алексей33 | Добавлено: 08.04.15, 18:11 | Сообщение # 37 |
В клубе с 20.07.12
| Leo970, Да уж, чем дальше, тем больше непоняток, поговорил с ребятами из Москвы, друзья знакомого моего, занимаются дизелями, как вариант предложли посмотреть еще датчик температуры охлаждающей жидкости, говорят может тоже моск выносить, а ошибка будет на регулятор, при неправильном показании температуры.
| Алексей33 | Добавлено: 09.05.15, 16:05 | Сообщение # 38 |
В клубе с 20.07.12
| Доброго времени суток, эпопея с ошибкой продолжается, привез новый регулятор давления и замерил на нем сопротивление оно 3,1 ом, такое же и на всех старых(!!!) регуляторах с которыми и раньше была ошибка, затем поставил новый блок управления двигателем но прошивку в него пока не заливал, машина завелась, но злосчастная ошибка так и не пропала, есть подозрение, что ошибка может идти от коммутационного блока в салоне, но что бы его диагностировать нужен хитрый проводок или дилерский сканер которого под рукой пока нет, поиски продолжаются.
Alex  | Добавлено: 09.05.15, 22:30 | Сообщение # 39 |
| Официалы Фиат есть? если есть оставь им машину и вынеси им мозг по любому докопаются
| Алексей33 | Добавлено: 10.05.15, 09:36 | Сообщение # 40 |
В клубе с 20.07.12
| Доброго времени суток, к официалам в любую сторону под 150 км ехать, сам не доеду, а эвакуатор денег встанет, попробую знакомых поискать со сканером который бы смог прочитать блок bsi.
| bogdan68 | Добавлено: 10.05.15, 10:45 | Сообщение # 41 |
| Проводку проверяли тестером?Может где провод надломан,тестером звониться а под нагрузкой бяка.Не может быть как здесь http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=129716 последнее сообщение.
| Алексей33 | Добавлено: 10.05.15, 12:20 | Сообщение # 42 |
В клубе с 20.07.12
| Да, проводку смотрел тестером и визуально, попробую осцил к разъему подключить и посмотреть.
| bogdan68 | Добавлено: 10.05.15, 12:22 | Сообщение # 43 |
| я не про осцил имел ввиду,а про проверку лампочкой(под нагрузкой)проводки.
| Алексей33 | Добавлено: 10.05.15, 13:14 | Сообщение # 44 |
В клубе с 20.07.12
| Сейчас посмотрел, все нормально и самое странное на не заведенной машине открытие регулятора показывает 5%, а как только запускаю двигатель сразу поднимается до 45% на холостом ходу, а должно быть 15-17 %, получается регулятор то отрабатывает команду но не правильно.
| Алексей33 | Добавлено: 25.05.15, 20:35 | Сообщение # 45 |
В клубе с 20.07.12
| Доброго времени суток, открылось новое обстоятельство в деле))), в прошлую пятницу вечером завел машину ошибка как всегда на месте, пока с компом машину тестил, она прогрелась до середины шкалы по приборке и ошибка вдруг пропала, решил проехать по городу, примерно минут 30 на разных режимах ездил НЕТ ОШИБКИ (чертовщина), а на следующее утро завожу и снова моя любимая ошибка. Сегодня провел такой же эксперимент, прогрел машину и вуаля, НЕТ ОШИБКИ, что за хрень, может датчик температуры охлаждайки выделывается????
