Постоянная ошибка Р0747
| Алексей33 | Добавлено: 02.01.15, 13:39 | Сообщение # 16 |
В клубе с 20.07.12
Авто: Фиат Добло 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3/85 л.с.
Место парковки: Россия, Александров
| Насчет проехаться врядли а на месте можно, параметры брать те же что и на первых скринах? И на сколько манометр в рампу вкручивать?
| bogdan68 | Добавлено: 02.01.15, 13:50 | Сообщение # 17 |
| Манометр на 1000 бар если газовать не будуте,лучше конечно на 1500 бар.Параметры выбрать что и на тех скринах,можно добавить кол-во впрыска топлива.Ну а что у вас нету сто по дизелях?Там должны иметь и манометр и стенд для проверки регулятора.
| Алексей33 | Добавлено: 02.01.15, 14:16 | Сообщение # 18 |
В клубе с 20.07.12
| На наших сто нет ничего, по такой машине все сразу руками разводят))) Добавлено (02.01.15, 13:14) --------------------------------------------- Сейчас снял показания стоя на месте и просто подгазовывая, не могу фотку прикрепить(
Добавлено (02.01.15, 13:14) --------------------------------------------- Народ у нас дизеля как огня боится, особенно маленьких машин Добавлено (02.01.15, 13:16) --------------------------------------------- http://s017.radikal.ru/i434/1501/01/c6b25ab18b29.jpg вот, получилось
| bogdan68 | Добавлено: 02.01.15, 16:43 | Сообщение # 19 |
| Давление очень большое и Эбу открывает регулятор постоянно.Что делать я писал выше.Без оборудования будет тяжело,так можно много чего купить пока решится проблема.Если есть возможность попробуйте подкинуть датчик давления с аналогичной машины.Фотку прикреплять не обязательно,нужно было прикрепить сам файл эксель.
| Алексей33 | Добавлено: 02.01.15, 18:10 | Сообщение # 20 |
В клубе с 20.07.12
| Спасибо за советы, машинка есть такая же, будем пробовать)))
leo970  | Добавлено: 02.01.15, 18:41 | Сообщение # 21 |
| Все проще , во первых подкинуть датчик , во вторых не лезьте в такие дебри , если датчик цел , значит замыкание в цепи от датчика к Эбу ! Ибо камп давление видит но неправильное ! Не лазайте в камп там все ок !
Сообщение отредактировал leo970 - Пт, 02.01.15, 18:41
| Алексей33 | Добавлено: 04.01.15, 14:09 | Сообщение # 22 |
В клубе с 20.07.12
| Для начала перекину датчик давления в рейке, а дальше по ситуации посмотрим. отпишусь!
Добавлено (03.01.15, 12:55) --------------------------------------------- Доброго времени суток, договорился со знакомым на завтра перекинуть датчик на его машину, для проверки.
Добавлено (04.01.15, 13:09) --------------------------------------------- Доброго времени суток, поменяли датчик давления в рампе, показания такие же как и с моим старым, померяли напряжение на фишке регулятора 11,57вольта, при выполнении исполнительного теста регулятора давления выдает ошибку, в любой другой момент при скидывании ошибок и следующем пуске, остается только Р0747.
Сообщение отредактировал Алексей33 - Вс, 04.01.15, 15:11
| bogdan68 | Добавлено: 04.01.15, 17:25 | Сообщение # 23 |
| Скорее всего что то с управлением регулятора,думаю.
| Алексей33 | Добавлено: 04.01.15, 22:11 | Сообщение # 24 |
В клубе с 20.07.12
| Как вариант, в эбу голючит транзистор управления регулятором давления, больше не вижу вариантов, буду вскрывать эбу, для проверки своей гипотезы.
| bogdan68 | Добавлено: 04.01.15, 23:13 | Сообщение # 25 |
| Подождите вскрывать,если есть такое же авто может стоит при работе двигателя снять напряжение на регуляторе и датчике давления,лучше оссилографом(так как там шим напряжение-на регуляторе)
| Алексей33 | Добавлено: 09.01.15, 11:28 | Сообщение # 26 |
В клубе с 20.07.12
| Доброго времени суток, если я правильно Вас понял то надо снять параметры на рабочей машине, а потом на моей и сравнить. Самое интересное, подключал свои старые регуляторы, которые недавно менял, фиатскан показывает одинаковые значения на всех трех, % открытия один и тот же. Тут одну деталь вспомнил, первый регулятор поменял после того как друга "прикурил" на дизельной санте. И дальше пошло поехало. Добавлено (09.01.15, 10:28) --------------------------------------------- Доброго времени суток, Осцил еще не подключал ввиду морозов, сегодня еле еле завел, давление по компу при заводке 280 бар, сейчас машинка работает регулятор открыт на 35% на холостых , но давление совпадает и чек нек горит, странно!!!
Сообщение отредактировал Алексей33 - Пн, 05.01.15, 11:39
| bogdan68 | Добавлено: 09.01.15, 15:49 | Сообщение # 27 |
| Здесь как бы так,либо врет датчик давления(показывает завышенное) регулятор будет больше открыт и будет сильно сбрасывать давление(но мы то видим повышенное-датчик врёт).Либо что то с ЭБУ,он видит повышенное давление,пытается его сбросить-открывает регулятор 35% и выше но управляющая цепь на клапан не работает и давление остается большим.Либо с регуляторами беда-хотя мало верится что несколько штук в один почти момент легли.То что ошибки не выскочило при последней заводке-так давление то было в норме,а то что регулятор был открыт больше чем положено так это ЭБУ не контролирует,ему важно давление топлива а не % открытия.35% великовато,но может это из за густой соляры(холодно),а что было на прогретом двигателе(если конечно грели и смотрели)?
| Алексей33 | Добавлено: 10.01.15, 18:05 | Сообщение # 28 |
В клубе с 20.07.12
| Пробовал поездить около дома, педаль в пол прогрелся, показания те же, позже выложу экселевский файлик, чека сегодня не было, но с утра завелся плохо и с клубком , большим, черного дыма
Добавлено (10.01.15, 09:27) --------------------------------------------- Доброго времени суток. Когда ставил датчик давления с рабочей машины по компу давление тоже было высокое, как с моим датчиком, значит дачик давления то не причем, скорее в Эбу глюк, сегодня с утра завелась нормально, но потом сама заглохла минут через 5, фиатскан выдал опять р0747, хотя вчера весь день ничего не было. Скинул ошибку завел, пока нет, как раньше, сразу после запуска.Добавлено (10.01.15, 17:05) --------------------------------------------- http://s017.radikal.ru/i421/1501/6c/7548aa43c82f.jpg
снял показания в движении, экселевский не смог загрузить
Сообщение отредактировал Алексей33 - Сб, 10.01.15, 10:43
| bogdan68 | Добавлено: 10.01.15, 18:41 | Сообщение # 29 |
| Мутно всё,но вроде на холостых 15% открытие регулятора,это нормально.Давление насколько мог разглядеть почти совпадает.Здесь либо проводка глючит,либо ЭБУ,может влага попала.
| Алексей33 | Добавлено: 11.01.15, 16:25 | Сообщение # 30 |
В клубе с 20.07.12
| ошибка стала меньше вылетать когда почти 7 часов на холостых проработала, может просохла сама проводка, внутри моторного отсека, сам удивляюсь))), будем копать дальше Добавлено (11.01.15, 15:25) --------------------------------------------- Доброго времени суток, сегодня, ввиду того что не было ошибок, решил выехать в город, после 2х км, опять все повторилось, дома подключив фиатскан, наблюдаю снова р0747, теперь она опять постоянно, расход на холостом 0,568 л в час, процент открытия РДТ 62,85 , давление требуемоу 305 бар к реальному 800 бар, out of ideas как говорится.
