  • Страница 8 из 9
  • 9
Снятие ТНВД и прокачка топливной системы в домашних условия
fotiy
Добавлено: 08.02.18, 19:42 | Сообщение # 106
В клубе с 06.02.18
Авто: Фіат Добло 2007р.
1.3MJTD
Место парковки: м.Чернівці
Друзі проблему вирішено,вся справа була і сальниках валу ТНВД.В місці де знаходяться  сальники є канал (дирочка) яка виходить до резинки зєднання з блоком, тому капала чиста солярка.Дякую всім.
grv864
Добавлено: 08.02.18, 20:18 | Сообщение # 107
В клубе с 13.11.13
Авто: Fiat Doblo cargo 2006г
1.3 MJTD 16V 75CV 55KW
Удачи.
Добавлено: 09.02.18, 09:25 | Сообщение # 108
И хорошо, но лучше бы дырочки высматривать с первого раза,
а не просто трамбовать детали.
fotiy
Добавлено: 09.02.18, 11:50 | Сообщение # 109
В клубе с 06.02.18
1.3MJTD
Якщо би ми знали про всі нюанси (дирочки), то нам не потрібен був би цей форум.Та й мій рейтинг "Новичок".
Fantik
Добавлено: 13.02.19, 23:02 | Сообщение # 110
В клубе с 05.10.14
Авто: Fiorino 2008
1.3 mjet
Место парковки: Ukrain
всем привет . Разобрал ТНВД и пытаюсь заменить сальники ( которые на валу, 2 штуки), как правильно их заменить ? не получается достать .
ремкомплект советую брать F 01M 101 456 , в комплекте есть уплотнительное кольцо , идущее между двигателем и тнвд. Болты на плунжерах в раз откручиваются ударно-поворотной отверткой. Которые пытался открутить без отвертки- под замену (, уж очень сильно зажато.
вот такая выработка от сальников на валу, что с этим делать ?
Где то на форуме попадалась информация , что человек сместил сальники. Вопросу куда и как, места "для маневров" вообще нет?
Fantik - Чт, 14.02.19, 10:29
Добавлено: 14.02.19, 21:13 | Сообщение # 111
на пятой странице смотрите , там я и фото выложил и все вроде описал, сальники немного сдвигаются и все.выработка у меня тоже большая была
Fantik
Добавлено: 14.02.19, 21:32 | Сообщение # 112
В клубе с 05.10.14
Авто: Fiorino 2008
1.3 mjet
куда их сдвигать они и так там плотно сидят?
На фланце с низу есть сквозное отверстие, в случае выхода сальника с него начинает литься соляра прямо на двигатель. Что у меня и произошло. Будьте внимательны при сборке.
http://dieselcatalog.online/ru/bosch/04450/0445010080.html  - можно посмотреть артикула по ТНВД. может пригодится. По этим артикулам даже колечки можно заказать поштучно )))
Fantik - Чт, 14.02.19, 21:51
Fantik
Добавлено: 14.02.19, 21:58 | Сообщение # 113
В клубе с 05.10.14
Авто: Fiorino 2008
1.3 mjet
а сдвигая сальники Вы не перекрыли , часом, отверстие для  слива, так столяра может и в двигатель литься ?
Добавлено: 14.02.19, 23:23 | Сообщение # 114
когда снимите , будет все ясно)) точно не помню но места хватает, в чем проблема снятия я так и не понял , снимаются как и все остальные сальники , можно даже по варварски
Добавлено: 15.02.19, 17:34 | Сообщение # 115
Да какая разница кто там чего перекрыл.
Учесть это при решении своей проблемы.
А пока суть да дело необходимо затупить острые кромки на канавках.
Что бы новые сальники при установке не порезать.
Мелким наждаком ручками и коготками.
Потому что.
Всякие напильники и инструменты запросто прикончат валик.
Если сальник ставиться в глухое гнездо и хочется его поставить не до конца, то надо шайбочку
упорную изготовить расчетной толщины.
Железную применять необязательно. Из текстолита проще изготовить.
Отверстие для слива должно быть, но это всего лишь отверстие.
Дрель такое запросто поправляет.
https://licota.com.ua/special....-licota
Это всего лишь крючочки .
Обычно изготавливаться из чего попало  по ходу дела, под конкретную задачу.
Конструкция известна с незапамятных времен.
Кочерга. Россия,19 век
https://upload.wikimedia.org/wikiped....век.jpg
Fantik
Добавлено: 16.02.19, 09:15 | Сообщение # 116
В клубе с 05.10.14
Авто: Fiorino 2008
1.3 mjet
я так и не понял , куда куда смещать сальник со стороны насоса, если его не добить на пару миллиметров то будет неплотно держатся или перекроет сливное отверстие, экспериментировал  с кусочком отрезанного сальника. Подобрать похожий сальник со смещением внутренней кромки не смог. Выяснил что у Corteco  существуют позиция с индексом B, как раз с таким внутренним смещением, но такого размера нет.
Короче много букв- заменил вал ).
всем удачи !
Fantik - Сб, 16.02.19, 09:26
Добавлено: 16.02.19, 13:08 | Сообщение # 117
А Jex без покупки валика обошелся.
Значит такое возможно.
Про сальника писать букв хватило, а где валик берется и какой номер детали нет.
Fantik
Добавлено: 16.02.19, 15:21 | Сообщение # 118
В клубе с 05.10.14
Авто: Fiorino 2008
1.3 mjet
тоже верно )).
http://dieselcatalog.online/ru/bosch/04450/0445010080.html - смотрел вот здесь.
F 00R 0P1 765 - артикул вала
Fantik - Вт, 19.02.19, 08:43
Fantik
Добавлено: 04.03.19, 14:31 | Сообщение # 119
В клубе с 05.10.14
Авто: Fiorino 2008
1.3 mjet
Добавлю немного по прокачке топливной.
Отпускаем совсем немного металлическую гайку на  тнвд, обматываем тряпкой (если делаете сами) и включаем зажигание несколько раз до отсечки топливного насоса в баке. У меня со второго раза прямо фонтаном выстрелило из под гайки, это с учетом замены топливного фильтра. Закручиваем гайку и заводим как обычно, с пол оборота.
Fantik
Добавлено: 11.03.19, 17:58 | Сообщение # 120
В клубе с 05.10.14
Авто: Fiorino 2008
1.3 mjet
И опять возвращяемся к злощясным патрубка. При сборе заменил и тут резинки, хотя не текло, старые выкинул и зря. Сопливит из под этих патрубков. Особо подобрать ничего не получилось, что поставил неподходт. Выручайте , где взять родные резинки ? Это просто кошмар.
Прикрепления: 7880290.jpg (320.7 Kb)
  • Страница 8 из 9
  • 9
