Выбор и вопросы по замене ремня и роликов ГРМ 1,9 jtd.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.10.12, 00:21 | Сообщение # 1 |
| Автор текста и фоток vitali
Может кому то пригодится замена грм добло 1,9:вся работа делалась на смотровой яме.Снимаем пластик.зашиту двиг. и правое колесо для удобства,затем накидным ключем на 15 ослабляем(на откручивание) натяжной ролик вспомогательного ремня и снимаем его
откручиваем 4 болта шкива колленвала и снимаем его,дальше откручиваем бачек ГУРа и расшерителбный бачок
устанавлеваем упор под двиг(в моем случаи винтовой домкрат)
и откручиваем правую падушку двиг
затем снимаем пластик защиту грм,выставляем заводские метки,которые аказуется есть
(метки белой краской были нанесенны до меня,хотя они не хрена не совпадали как не крути,)клучем на 13 откручиваем натяжной ролик грм,снимаем старый ремень и по меткам ставим новый
при помощи отвертки натягиваем ролик и зажимаем его и все собераем в обратной последовательности.Если кто то найдет какието орфаграфич.и др ошибки прощу прощения.
| CarBon777 | Добавлено: 23.10.12, 13:53 | Сообщение # 2 |
В клубе с 12.07.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 JTD
Место парковки: Сумы
| Вы меняли сам ремень, а ролики?! И как определить нуждается ли авто в замене ремней и роликов. Просто я сам недавно стал владельцем Фиата с пробегом 180 000км (хотя мне не верится, что спидометр не скручен) и как то побаиваюсь за ремни.
Alex  | Добавлено: 23.10.12, 13:59 | Сообщение # 3 |
| Quote (CarBon777) И как определить нуждается ли авто в замене ремней и роликов. Все отлакивается на скольки т.км. менялся ремень грм. есть его срок службы! остальное как повезет Quote (CarBon777) и как то побаиваюсь за ремни. Есть такой совет! покупаем б/у автомобиль сразу меняются все рассходники. После этого больше боятся не стоит за ремень грм и то что залито в узлы автомобиля
Сообщение отредактировал Alex - Вт, 23.10.12, 14:01
Alex  | Добавлено: 23.10.12, 14:26 | Сообщение # 4 |
| Quote (CarBon777) а от на ремни и ролики нужно 2000грн. Ну да тока если бывший хозяин до последнего катался, а у тебя его оборвет думаю намного больше понадобиться денехх Думаю необходимо менять ремень грм
| CarBon777 | Добавлено: 23.10.12, 14:48 | Сообщение # 5 |
В клубе с 12.07.12
| с роликами или пока без них?!
Alex  | Добавлено: 23.10.12, 14:56 | Сообщение # 6 |
| Quote (CarBon777) с роликами или пока без них?! все меняется вместе ролики плюс ремень
| Antonio77 | Добавлено: 23.10.12, 17:46 | Сообщение # 7 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| Ремень можно определить визуально. Только вот не знаю на сколько удобно это в наших добликах. Если зубья наружу начали просматриваться, однозначно менять!
| вовар | Добавлено: 23.10.12, 22:12 | Сообщение # 8 |
| один из признаков износа ремня -виход натяжного устройства в исходное положени\флажок против отверствия\если флажок не удается подвести к отверсвию -ремень изношен и требует рамени. к слову положение флажка неоходимо конкролироватьраз в 15-20000км или раз в сезом \желательно перед зимой-проблемний запуск и возможни обратние удари коленвала и хлопки ремня как следвтвие преждевременний одрив\
| CarBon777 | Добавлено: 24.10.12, 17:23 | Сообщение # 9 |
В клубе с 12.07.12
| прошу прощения, а флажок и отвестие где искать?!
vitali  | Добавлено: 25.10.12, 02:29 | Сообщение # 10 |
В клубе с 18.12.11
| на натяжном ролике
| Tcvetkov70 | Добавлено: 22.11.12, 21:01 | Сообщение # 11 |
В клубе с 01.07.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 105
| Quote (Александр_Алёшин) при помощи отвертки натягиваем ролик Я этот ролик 3 часа натягивал. Там стрелочка поднимается в одну сторону , а ролик натягивается в другую. Может просмотрел какой то фиксатор? Помогла гаечка на 10 . Впихнул между центром и самим роликом ( вдавив пружину) , а потом убрал. А как надо?
Сообщение отредактировал Tcvetkov70 - Чт, 22.11.12, 21:03
valik_rr  | Добавлено: 22.11.12, 22:12 | Сообщение # 12 |
В клубе с 17.04.11
| Тема бомба)) Я теж буду сам пробувать мінять !! Розкажіть що потрібно виставлять по метках і як і де позначать???
| Jerry77 | Добавлено: 09.12.12, 23:47 | Сообщение # 13 |
В клубе с 09.12.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 MultiJet
Место парковки: Чернигов
| Доброго времени суток. А какого производителя ремень порекомендуете брать? Я заказал один (не важно, чей), мастер покрутил его в руках и сказал, что он-то его поставит, но не дает никаких гарантий по поводу его работы. В результате ждал еще три дня прибытия нового (из интернет-магазина, заинтересованность установщика, следовательно, исключена), и переплатил немного.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.12.12, 00:12 | Сообщение # 14 |
| Jerry77, Дайко или Контитех
| Talemir | Добавлено: 27.01.13, 22:59 | Сообщение # 15 |
В клубе с 08.06.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9V 88kVT
Место парковки: Украина, Симферополь
| Здравствуйте, скажите пожалуйста вы коленвал фексировали? Добавлено (27.01.13, 20:59) --------------------------------------------- Вот к примеру: http://www.info-myauto.ru/news/2012-01-18-481
