  • Страница 2 из 3
Выбор и вопросы по замене ремня и роликов ГРМ 1,9 jtd.
vitali
Добавлено: 28.01.13, 00:25 | Сообщение # 16
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
нет,а зачем
milya141181
Добавлено: 28.01.13, 01:22 | Сообщение # 17
В клубе с 26.06.12
Авто: добло макси 1.9 2006
1,9
Место парковки: славянск украина
мне советовали ремешки дейко, контитехи чуток хуже - подсыхают ...мне запы - ремни и ролики обошлись чуток больше тысячи грн .брал у человека который есть здесь на сайте (дабы рекламу не делать в - кому надо отвечу в приват)
волновегас
Добавлено: 30.01.13, 18:23 | Сообщение # 18
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
А кто в курсе какой фирмы ролики брать? какие лучше? и какое название оригинала?
Leon52
Добавлено: 16.03.13, 12:38 | Сообщение # 19
В клубе с 16.03.13
Авто: Fiat Doblo 2009г.
1,9JTD
Место парковки: Днепропетровск,Украина
У нас чего-то больше Гейтс нахваливают.Я брал дважды комплект с роликами ИНА обощлось около 700грн..Правда,быстро у него не получается-неделя-две...
Alex - Сб, 16.03.13, 12:41
олег1234
Добавлено: 07.05.13, 12:59 | Сообщение # 20
В клубе с 14.11.12
1,9 JTD, 223B100
Место парковки: Хмельницький
Вопрос - мне сказали на СТО что с роликами и ремньом надо менять о помпу - ведь это тот-же ролик (подшипник).
Правильно ли это? спасибо.
rezakbdn
Добавлено: 07.05.13, 13:27 | Сообщение # 21
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Если она вас не беспокоила то не надо. Да и ролики понятие растяжимое ходят далеко за 250т .
Добавлено: 07.05.13, 13:52 | Сообщение # 22
олег1234, чистой воды развод. Если не подтекает, то менять не стоит.
волновегас
Добавлено: 09.07.13, 17:40 | Сообщение # 23
В клубе с 18.11.12
1.9mjtd
полез тоже менять ремень. а там не всё так как на жигуле. Хоть видео в ютубе посмотрел как на транспортёре ролик отгинается. а добло нет .жаль.vitali, пользовался ли ты какими либо фиксаторами? страшно ошибиться. и как часто меняется ремень вспомогательного оборудования? и что будет если он порвётся?
vitali
Добавлено: 10.07.13, 01:53 | Сообщение # 24
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
фиксаторы не нужны,а если авто до замены грм работало норм. то как Вы можете ошибися если все наметили.
Валера_777
Добавлено: 20.11.13, 23:59 | Сообщение # 25
В клубе с 26.08.13
Авто: fiat doblo 2007 г.
1.9 жтд
Добрый вечер, у меня перескочил ремень на несколько зубьев, я так и не пойму какие метки на коленвале должны совпадать.....фото взято из этой темы, но у меня на корпусе нет метки на 9 часов((....как правильно сделать?? не хочется угробить двигатель который наверняка уже угроблен т.к. сейчас работает как трактор, но мы надеемся что это из-за того что перескочил ремень (а ремень перескочил т.к. порвался вспомагательный ремень)
заранее спасибо за ответ.
vitali
Добавлено: 21.11.13, 00:19 | Сообщение # 26
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Добрый вечер,у Вас нет метки только на корпусе,(хотя на всех 1.9 где я менял ремень метки были) или на шестерни колленвала тоже нет,ели на шестерни есть то можно примерно выставить,включить передачу и за колесо покрутить двиг и проверить не достают ли клапана.но из личного опыта у меня на 1.9 начал распускаться ремень вспомогательных устройств и намотало на шкив кол-ла,после чего начел клинеть кол-ал и разорвало шестерню распредвала.Все твердили,что погнуло клапана,а хрен там,новая шестерня два ремня и уже 25тыс км полет норм
yurec1113
Добавлено: 22.11.13, 00:50 | Сообщение # 27
В клубе с 17.12.12
Авто: doblo panorama 2007
1.9 88kw
Место парковки: украина виноградов
И у меня на корпусе нет метки, сегодня весь день мудохался с грм, ставлю по меткам клинит. реметь проскочил из-за заклившего шкива генератора, порвало плоский ремень и намотало под зубчатый, при проворачивании распредвала не клинит, скажите распредвал на шпонке или на конусе как у некоторых ауди? как ещё можно проверить где должна быть метка?
bogdan68
Добавлено: 22.11.13, 11:08 | Сообщение # 28
Я всегда брал ремень с белыми метками,одна совпадала с меткой на распредвале,вторая должна совпасть с меткой на коленвале.
yurec1113
Добавлено: 24.11.13, 15:09 | Сообщение # 29
В клубе с 17.12.12
1.9 88kw
Удалено!
[admin]Читаем правила и пользуемся поиском. Тема о замене ГРМ, а не о ошибках.
4. Название темы сообщения в технических форумах должно чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!![/admin]
Добавлено (24.11.13, 13:09)
Цитата yurec1113 ()
Читаем правила и пользуемся поиском. Тема о замене ГРМ, а не о ошибках. 4. Название темы сообщения в технических форумах должно чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!!
у меня и ошибка выскочила при замене грм, в чём я не прав? оказалось срезало шпонку шкива грм, я надеялся на подсказку на форуме, но так как сообщение было удалено я разобрал пол движка промучился три дня без машины, но нашёл проблему которая была с метками грм, или надо было из-за этого начать новую тему?
Валера_777
Добавлено: 02.12.13, 14:29 | Сообщение # 30
В клубе с 26.08.13
1.9 жтд
Вообщем у меня из-за того что ремень перескочил на 3 зуба ничего не случилось, хотя машина с перескочившими зубьями в общей сложности проработала 2 мин. и тарабанила как трактор....
  • Страница 2 из 3
