крепления радиатора
vitali  | Добавлено: 06.08.12, 19:08 | Сообщение # 1 |
В клубе с 18.12.11
| Всем добрый вечер,скажите кто знает,почему ломается эта хреновина(крепление радиатора ож)
просто у меня,на всех Добло ломались,в чем причинна?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.08.12, 19:37 | Сообщение # 2 |
| А с какого он материала сделан?
vitali  | Добавлено: 06.08.12, 19:54 | Сообщение # 3 |
В клубе с 18.12.11
| пластик с ризиновыми втулками
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.08.12, 20:23 | Сообщение # 4 |
| ну тогда ответ напрашивается сам, пластик пересыхает и становиться хрупким.
Alex  | Добавлено: 06.08.12, 23:03 | Сообщение # 5 |
| Quote (vitali) ,скажите кто знает,почему ломается эта хреновина(крепление радиатора ож) слышал такое, что это одна из детских болячек Добло
| volkof | Добавлено: 06.08.12, 23:55 | Сообщение # 6 |
В клубе с 18.01.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,91/120л.с.
| Со временем из полимера выходит пластификатор ("высыхает"), высокие температуры ускоряют процесс, а дальше попадаешь в ямку и смотри под капот, проверяй крепления.
vitali  | Добавлено: 07.08.12, 00:29 | Сообщение # 7 |
В клубе с 18.12.11
| Спасибо всем за ответы,пока ямы с наших дорог не изчезнут буду надеяться,что не потеряю где небудь радиаторы
Alex  | Добавлено: 07.08.12, 13:29 | Сообщение # 8 |
| Quote (vitali) пластик с ризиновыми втулками попробуй показать нормальному токарю может вытачит, а ты туда втулки поставишь
| Ask | Добавлено: 07.08.12, 21:21 | Сообщение # 9 |
В клубе с 27.12.11
Авто: Fiat Doblo panorama 2007
| Сегодня на своем добло глянул - тоже обломано.Капец,как-то начинают напрягать эти "детские болячки"
vitali  | Добавлено: 07.08.12, 22:29 | Сообщение # 10 |
В клубе с 18.12.11
| Всем добрый вечер,Ask не знаю как Вас,а лично меня устраитвает Добло на все 100,не смотря на все его болячки ,,Все равно его не брошу,потому что он хороший,,
| Крома | Добавлено: 08.08.12, 17:19 | Сообщение # 11 |
| Такую детльку надо не лечить, что бессмыленно. Шурупчики создают концентрацию напряжений. А изготовить новую. И токарь тут вообщем то не нужен. Кронштейник вполне можно изготовить из куска плоского железа. Надо соблюдать не форму, а функциональность.
Alex  | Добавлено: 08.08.12, 17:53 | Сообщение # 12 |
| Quote (Крома) И токарь тут вообщем то не нужен. Кронштейник вполне можно изготовить из куска плоского железа. Надо соблюдать не форму, а функциональность. токарь может не колохоз изобрести, а точную копию детали и ее функциональность
Сообщение отредактировал Alex - Ср, 08.08.12, 18:23
| Крома | Добавлено: 09.08.12, 02:37 | Сообщение # 13 |
| Quote (Alex) токарь может не колохоз изобрести, а точную копию детали И с ребрами жесткости будет морочиться? И пазики вокруг резинки выберет. А иначе копия будет неточной. А раз неточная, то какая разница насколько. Все таки железо и пластмасса разный материал и значит разный конструктив. И слово "токарь" стало что то свое обозначать. К профессии отношения не имеющее.
| Ask | Добавлено: 18.08.12, 11:41 | Сообщение # 14 |
В клубе с 27.12.11
| vitali, у тебя левое крепление поламалось ?Тогда посмотри нижнее крепление радиатора,там резиновая втулка не держит. На кочках радиатор "выскакивает" с нижней резиновой втулкой и ламает верхнее крепление.
Сообщение отредактировал Ask - Сб, 18.08.12, 12:34
vitali  | Добавлено: 18.08.12, 23:20 | Сообщение # 15 |
В клубе с 18.12.11
| Всем доброй ночи,Ask большое спасибо за совет,все дело в том,что перед тем как обнаружил поломанное крепление,была замена радиатора кондера и всех подушек,я думаю просто время пришло.
