  • Страница 1 из 4
Глохнет при заводке в мороз, 1.3 MJTD
maksuszt
Добавлено: 21.11.11, 17:17 | Сообщение # 1
В клубе с 08.09.11
Авто: Fiat Doblo, 2007 г.в.
1.3 MultiJet
Место парковки: Житомир, Украина
Ситуация такая утром стала плохо заводится в холод.
Завелась, обороты до 800 и через секунду глохнет. Недели 2 назад завелась со второга раза, а вот когда в мороз заводится то с раза 5-го. Когда завелась и поработала хотя бы 1 мин., то следующий заводится отлично. На теплую - с пол оборота.
поисковик вывел на тему где пишется что при таких симптомах, причиной может быть неисправный расходомер. так ли это? где он находится? (ЭТО ОН НА ФОТО?)
за что отвечает расходометр? можно ли ездить если он отключен?
есть ли в дизелях ДТОЖ который идет на компьютер, может с ним проблема?
если проблема со свечами накала, то по идее, должен индикатор светится на панеле...так же?
вобщем вопросов много, а конкретных ответов - мало sad
maksuszt
Добавлено: 21.11.11, 17:26 | Сообщение # 2
В клубе с 08.09.11
1.3 MultiJet
попытка загрузки фото №2
"система ниппель" БЛИН!
Добавлено: 21.11.11, 18:59 | Сообщение # 3
Quote (maksuszt)
http://club-fiat.org.ua/forum/38-4509-1 пост №4
Добавлено: 21.11.11, 22:01 | Сообщение # 4
maksuszt, То, что ты обвел это датчик расходомера воздуха. Но он не влияет на запуск. А ДТОЖ находиться на термостате.
Rus32ab - Пн, 21.11.11, 22:10
maksuszt
Добавлено: 21.11.11, 22:08 | Сообщение # 5
В клубе с 08.09.11
1.3 MultiJet
а как по остальным вопросам?
Добавлено: 21.11.11, 22:13 | Сообщение # 6
Свечи смотри !!!! Индикатор светиться и когда они вылетели Он Тебе показывает напряжение на свечах а не то целые они или нет
Добавлено: 21.11.11, 22:14 | Сообщение # 7
Quote (Rus32ab)
Никак он на запуск не влияет Если он вылетел то тупая будет но на запуск не влияет
Добавлено: 21.11.11, 22:15 | Сообщение # 8
Quote (maksuszt)
СВЕЧИ !!!!!!
Добавлено: 21.11.11, 22:17 | Сообщение # 9
Quote (leo970)
Я вроде-как это написал.
Quote (leo970)
СВЕЧИ !!!!!!
Полностю согласен.
Добавлено: 21.11.11, 22:19 | Сообщение # 10
Quote (leo970)
Вообщето если с ними все в порядке он тухнет после прогрева, а если нет то горит все время, там стоит контроль накала по току по моему
Добавлено: 21.11.11, 22:33 | Сообщение # 11
Я бы проверил ДТОЖ, ДТТ и ДПКВ.....но это после свечей wink
maksuszt
Добавлено: 21.11.11, 22:35 | Сообщение # 12
В клубе с 08.09.11
1.3 MultiJet
свечи буду смотреть немного позже, где-то через недельку на СТО еду.
но все таки, если бы хотя бы одна не работала, то выдавало бы ошибку (я так думаю) но ошибок нет dontknow
Добавлено: 21.11.11, 22:39 | Сообщение # 13
Quote (maksuszt)
Нет Они подсоеденены последовательно поетому кампу пофиг
Он тухнет и так Он показывает что реле свечи включило Кстати после того как лампа потухла свечи работают еще сек 10 Замерял на своей В скудо вообще стоит датчик темпы и летом вообще свечи не включает Разве что температура опустилась ниже 15 град
sholfei
Добавлено: 21.11.11, 23:57 | Сообщение # 14
А свечи как проверить?Выкрутить и каждую напрямую,12 вольт подавать и смотреть на накал?
Добавлено: 22.11.11, 00:14 | Сообщение # 15
Quote (sholfei)
Проверить свечу можно не снимая ее с двигателя при помощи обычного тестера:
для этого нужно установить тестер в режим измерения сопротивления;
один вывод тестера подсоединить к массе автомобиля, второй - к выводу свечи.
Отсутствие контакта означает неисправность свечи. Ее следует заменить.
Проверка снятой свечи:
подать напряжение от "плюса" аккумулятора на клемму свечи, а корпус свечи — на "массу".
У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить.
  • Страница 1 из 4
