  • Страница 2 из 4
Глохнет при заводке в мороз, 1.3 MJTD
maksuszt
Добавлено: 22.11.11, 00:18 | Сообщение # 16
В клубе с 08.09.11
Авто: Fiat Doblo, 2007 г.в.
1.3 MultiJet
Место парковки: Житомир, Украина
как самому снять свечу? где они находятся?
(у меня первый дизель, до этого5 лет на Ауди, которая не особо ломалась, так что в плане ремонта - чайник)
Добавлено: 22.11.11, 00:34 | Сообщение # 17
Quote (maksuszt)
Лучше обратись к спецам, свечи накаливания весчь хрупкая, неопытными руками хрясь и пипец попал на покупку новых свечей. Тем более если "чайник" скачай для начала буквари и штудируй что куда и зачем. "Волшебные книги" здесь http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1
maksuszt
Добавлено: 22.11.11, 00:40 | Сообщение # 18
В клубе с 08.09.11
1.3 MultiJet
сам снимать не буду, у меня знакомый ремонтник есть, он сделает.
только он всегда просит, прежде чем к нему ехать, узнать что и как снимается, где что откручивается.
нету времени у человека разбираться в местонахождении агрегатов и крепежах в них.
Добавлено: 22.11.11, 00:56 | Сообщение # 19
Quote (maksuszt)
сам снимать не буду, у меня знакомый ремонтник есть, он сделает. только он всегда просит, прежде чем к нему ехать, узнать что и как снимается, где что откручивается. нету времени у человека разбираться в местонахождении агрегатов и крепежах в них.
О, ептыть и чем этот ремонтник в таком случае от тебя чайника отличается biggrin Нормальный профессионал открыв капот любой машины в течении минуты оценивает подкапотное, в течении 5-10 мин. уже знает что где стоит и как откручивать.
Тут тебе уже только буквари помогут, скачивай и изучайте со своим "ремонтником" или брось его и едь к нормальным дизелистам. wink
Taras_Potatos
Добавлено: 22.11.11, 11:57 | Сообщение # 20
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
JOKER,
Оцінити роботу свічки розжарювання можна тільки візуально або пірометром. Тестер до одного місця, бо вказує виключно на те, що обриву немає. А для вдалого запуску важливо як і де свічка розжарюється. Тому тільки викручувати.
На скільки мені відомо сучасні свічки гріються імпульсами, тому на довго 12в їм давати не варто.
Викручувати свічки бажано на теплому двигуні. Найбільша проблема, яка може трапитись -- не те, що ти зламаєш свічку, можна купити нову, а обламати свічку в голові ....
leo970,
Свічки під'єднуються паралельно, а не послідовно.
Добавлено: 22.11.11, 12:23 | Сообщение # 21
Quote (Taras_Potatos)
Ну перепутал малость Бывает Думал одно написал другое tongue
Добавлено: 22.11.11, 12:26 | Сообщение # 22
Quote (maksuszt)
Свой пластиковый воздуховод снимаеш и под ним свечи Такие тонкие их видео Соеденены одним проводом Либо провод прикручиваеться гайками к свече Либо надеты колпачки Их отсоединяеш Аккуратно свечи выкручиваеш При етом важно не перекосить ключ что б не сломалась Если не идет лучше чуть размочить но насиловать не надо
bogdan68
Добавлено: 23.11.11, 00:31 | Сообщение # 23
Насчет выкручивании всех свечей для проверки,стремно это.Недавно одну выкручивал,думал что прийдется голову снимать,на середине не туда и не сюда.Еле выкрутил,чередуя прогрев двигателя и ведешка.Так что это не лучший способ.Тестер на обрыв,и потребление по току каждой свечи,так можно найти та которая не полностью накаляется.По крайней мере мне удалось вычислить такую,а то обрыва нет,а спиралька моргает.
maksuszt
Добавлено: 07.12.11, 16:13 | Сообщение # 24
В клубе с 08.09.11
1.3 MultiJet
а как оказалось на СТО, то умер первый лямбда-зонд sad
а глохла при конфликте показаний датчика ОЖ и ОГ
Слава хорошим мастерам!
Добавлено: 07.12.11, 22:37 | Сообщение # 25
Quote (maksuszt)
Я что-то не понял. В профиле написано дизель, тогда какой лямбда-зонд?
Добавлено: 07.12.11, 22:48 | Сообщение # 26
Quote (Rus32ab)
Он описался он имел ввиду датчик температуры ОГ (отработанных газов)
Прикрепления: 0825909.jpg (79.1 Kb)
maksuszt
Добавлено: 07.12.11, 23:51 | Сообщение # 27
В клубе с 08.09.11
1.3 MultiJet
вот именно, что не описАлся happy
он и по каталогам пробивается как лямбда зонд, причем по двигателю 1.3, НО только те которые идут с сажевым...
Добавлено: 08.12.11, 00:04 | Сообщение # 28
Quote (maksuszt)
Код датчика в студию я посмотрю какой это "лямбда зонд", мож я чё не доучил и не знаю biggrin
Добавлено: 08.12.11, 20:49 | Сообщение # 29
Согласен! Открыл букварь, посмотрел. Нет там "лямбды"!
maksuszt
Добавлено: 08.12.11, 20:56 | Сообщение # 30
В клубе с 08.09.11
1.3 MultiJet
Rus32ab, сегодня поменял, купленный в магазине ЛЯМБДА-ЗОНД и все стало нормально. ошибки пропали, машина вышла с аварийного режима...вобщем полет нормальный...
так что в то что там "по книжке" нету лямбды я не верю, потому что сам видел как сгоревший вытащили и новый вставили.
к стати, датчиков температуры ОГ (как написано в мануале) ТАМ НЕТУ!!!
  • Страница 2 из 4
