Топливный фильтр на 1,3 multijet
| Игорь1975 | Добавлено: 11.01.10, 22:53 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet, 2005 г.в.
Место парковки: Украина, г. Ровно
| Последняя на сегодня темка. Заметил воняет соляра в салоне. Смотрю корпус фильтра мокрый, завел не течет. Попросил человека газануть, капает из под крышки нормально так. Раскрутил, посмотрел, вродь нормально все, поправил резинку, хорошо затянул, погазовали ничего не течет. Вытер все насухо. Немного покатался всеравно мокрый, трещин видимых нет, даеш оборотов движку не течет. Уже недели три протираю, всеравно потеет и соляра воняет. Может быть, что если он подзабился, насос качает, создается избыточное давление, и посему есть течь. Фильтр УФИ, уже 9к, но еще ездил на летней соляре, и отсюда проблемы?????? Я просто масло и масляный фильтр меняю 10к, а воздушный и топливный в 20к. Может на зиму надо менять полюбому, пофиг пробег??????
Сообщение отредактировал Игорь1975 - Пн, 11.01.10, 22:54
| klain2 | Добавлено: 11.01.10, 23:13 | Сообщение # 2 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Топливный в зимнее время рекомендуется в 7 тыщ , а течь непонятная скорее всего конечно прокладка ,может надо заменить, а из под топливо провода смотрел не дай бог хватанет воздуха.
| АндрейСПб | Добавлено: 11.01.10, 23:21 | Сообщение # 3 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1
Место парковки: С-Петербург
| Игорь1975,на фотка твоих,что в теме по замене цепи,вроде как отсоединенные от фильтра трубки видно,может они неплотно сели и подтекает поэтому?Но вообще я после замены несколько раз помню дотягивал,корпус пластиковый уже и крутить страшно,но течет собака.Я тож сначала думал прокладка неровно встала поправил,все одно.В итоге простучал через деревяшку и только тогда он закрылся, как надо.
| Игорь1975 | Добавлено: 11.01.10, 23:31 | Сообщение # 4 |
В клубе с 23.12.09
| Quote (АндрейСПб) на фотка твоих,что в теме по замене цепи,вроде как отсоединенные от фильтра трубки видно,может они неплотно сели Как раз эксперименты проводились за неделю до этого. Quote (АндрейСПб) простучал через деревяшку и только тогда он закрылся, как надо Это что-то новое, как делать?? Куда стучать? Quote (klain2) скорее всего конечно прокладка ,может надо заменить Она продается отдельно? Quote (АндрейСПб) вообще я после замены несколько раз помню дотягивал,корпус пластиковый уже и крутить страшно Я даже ключ сварганил, так как не мог открутить, им же затягивал, но крутить действительно страшно. Придумали блин херню, чес слово.
Сообщение отредактировал Игорь1975 - Пн, 11.01.10, 23:34
| АндрейСПб | Добавлено: 11.01.10, 23:37 | Сообщение # 5 |
| Quote (Игорь1975) Quote (АндрейСПб) простучал через деревяшку и только тогда он закрылся, как надо Это что-то новое, как делать?? Деревяшку в зубцы упирал и потехоньку простукивал. Quote (Игорь1975) Я даже ключ сварганил, так как не мог открутить, им же затягивал, но крутить действительно страшно. Придумали блин херню, чес слово. Больше всего страшно за крепление к кузову,отсоедине все шланги и провода и снеми,тогда можно поинтересней приложится,где нибуть на верстаке.
| АндрейСПб | Добавлено: 11.01.10, 23:40 | Сообщение # 6 |
| А вообще парни вы что-то часто меняете его,по книжке макаронников,чуть ни 80 тыщ ходить должен.
| Игорь1975 | Добавлено: 11.01.10, 23:40 | Сообщение # 7 |
В клубе с 23.12.09
| Quote (АндрейСПб) Деревяшку в зубцы упирал и потехоньку простукивал. Ты это иеешь ввиду. Ядумаю мойключик справился не хуже. Спасибо Андрей.
| Игорь1975 | Добавлено: 12.01.10, 00:10 | Сообщение # 8 |
В клубе с 23.12.09
| Quote (АндрейСПб) по книжке макаронников,чуть ни 80 тыщ ходить должен Я наоборот думаю надо бы чаще, но все упирается в финансы, а на 80к ябы не шутил форсунка блин стоит 300 бакинских одна штука, правда в России может соляра получше, чем у нас, у нас вот Лукоил хвалят, но у нас их только две, да и то по 15 км от города.
| klain2 | Добавлено: 12.01.10, 00:20 | Сообщение # 9 |
В клубе с 25.12.09
| Я бы тоже не шутил. Бензиновые заправлял на Лукойле не плохо а вот соляру не рекомендуют ща заправляюсь на Sheel у нас вроде не плохая зеленая зимняя "словакия" наверно
agea  | Добавлено: 12.01.10, 09:50 | Сообщение # 10 |
| Я топливный фильтр тоже меняю часто , весна-осень , таких проблем с течью нет , вам надо разбираться , где неплотность .
| sergomanoff | Добавлено: 02.02.12, 09:49 | Сообщение # 11 |
В клубе с 24.11.11
Авто: doblo 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3/75 л.с
Место парковки: kramatorsk
| Друзья! Выручай! Течь фильтра при запуске в мороз. Причем при -15 просто подкапывал, с прогревом двигла все нормализовалось. При -20 течет как с крана! Фильтр JC Premium перед зимой менял. Соляра ОККО Самая дорогая даже при -23 прозрачная. Тянул ключом на месте так, что крепления пообрывал. Так что при сборке фильтра его надо снимать! Кто решил проблему с фильтром отпишитесь. Фото моего ключа http://s52.radikal.ru/i138/1202/c4/635e9bf9a0d9.jpg http://s018.radikal.ru/i501/1202/04/b481e55bd8b6.jpg
vitali  | Добавлено: 02.02.12, 14:25 | Сообщение # 12 |
В клубе с 18.12.11
| Всем добрый день,в середине осени поменял фильтр ,,МАН,, и уплотнительное кольцо никаких проблем нет,и когда менял нужны были ключи что б снять фильтр в сборе с авто и все,все остальное откручивалось и закручивалось от руки и не какой спец ключ не надо
| sergomanoff | Добавлено: 02.02.12, 16:00 | Сообщение # 13 |
В клубе с 24.11.11
Авто: doblo 2007
| Quote (vitali) когда менял нужны были ключи что б снять фильтр в сборе с авто Какие ключи!!! Фильтр ничем не крепится!!! Вставляешь в направляющие и опускаешь вниз. vitali! Если не в курсе, лучше умно промолчать, чем глупо говорить.
vitali  | Добавлено: 02.02.12, 16:24 | Сообщение # 14 |
В клубе с 18.12.11
| Хорошо рас пошла такая пьянка,то скажите мне неуче,как вы отсоединяли пподачу топлива от фильтра,как выводиле колбу из направляющей-если голыми руками то вам большой плюс,у вас не руки,а плоскогубцы,щипцы,отвертка и т.д.извените УВАЖАЕМЫЙ необразованного неправильно написал,нужно было инструменты,а не ключи,так чтоли?
| АндрейСПб | Добавлено: 04.02.12, 15:50 | Сообщение # 15 |
| Фильтр входит и выходит в своё крепление без особых усилий,а шланги на быстросьемных муфтах,чтобы снять только руки нужны,может у вас vitali,другой какой фильтр стоит,с этого и спор.
