Топливный фильтр на 1,3 multijet
vitali  | Добавлено: 04.02.12, 17:46 | Сообщение # 16 |
В клубе с 18.12.11
| Возможно что то испанцы намутили т.к.подачу топлива я не могу назвать быстро съемной,а что б снять фильтр нужно снимать только вместе с кронштейном,может защелку фильтра отломали и преклеели его.
| klain2 | Добавлено: 04.02.12, 18:13 | Сообщение # 17 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Ничего не надо снимать "если по заводскому"А течь зависит от качества прокладки ,точнее от её формы,она должна быть не круглой а по бокам прямой.Такая стояла с завода и идет в комплекте в таких фирмах ,Ман и кнехт,ставлю такие вроде проблем нет
| sergomanoff | Добавлено: 08.02.12, 20:20 | Сообщение # 18 |
В клубе с 24.11.11
Авто: doblo 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3/75 л.с
Место парковки: kramatorsk
| Прокладка по форме плоская с торцов, вроде правильная, сравнивал с оригинальной. Жаль старую выбросил! Заказал оригинальную. А пока, перед заводкой, поливаю фильтр горячей водой. И вся любовь! Течи нет! Хожу на стоянку с термосом. По поводу разъемных штуцеров. Утапливаете штуцер в корпус и удерживая кольцо серого цвета вытаскиваете черный патрубок из корпуса. Главное все это голыми руками! Ни каких инструментов не нужно.
vitali  | Добавлено: 08.02.12, 21:59 | Сообщение # 19 |
В клубе с 18.12.11
| Всем добрый вечер,Уважаемый sergomanoff Вы задали вопрос,а я описал проццес замены фильтра на своем авто и у меня фильтр снимается только вмести с кронщтейном,а штуцера приходилось выковыревать т.к. нет пластиковых колец,но пластикавое кольцо откручивалось и закручивалось от руки(ни где ни чего не бежит),а если вас не устроил мой ответ,то зачем утверждать о моей необразованности .Теперь буду искать др.колбу и штуцера-что бы все быстро снималось голыми руками
Rus32ab  | Добавлено: 08.02.12, 22:25 | Сообщение # 20 |
| Quote (sergomanoff) А пока, перед заводкой, поливаю фильтр горячей водой. И вся любовь! Течи нет! Хожу на стоянку с термосом. Скорей всего колечко на морозе теряет свои свойства (сжимается), вот и травит.
Сообщение отредактировал Rus32ab - Ср, 08.02.12, 22:25
| karas123 | Добавлено: 08.02.12, 22:34 | Сообщение # 21 |
В клубе с 23.11.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
| Наверное колечко
| sergomanoff | Добавлено: 10.02.12, 23:17 | Сообщение # 22 |
В клубе с 24.11.11
Авто: doblo 2007
| vitali! В сообщении №4 есть фото подкапотного пространства дизельного двигателя. Вот и смотрите какой там оригинальный фильтр. Сравните с тем, что установлено у Вас. Если фильтр другой конструкции, выложите фото. Я разобрав в 3-Й! раз свой, обнаружил странную вещь. Обычно, консткуктив фильтра предусматривает подачу топлива в стакан-отстойник где оседает вода (при её наличии), затем топливо проходит через наружную часть фильтрующего элемента во внутренюю и на выход. Юфи сделали все наебарот! Вопрос! Если соляра, под давлением прокачивается через фильтровальную бумагу 2 микрона и содержит воду, что будет этой уже смоченной дт бумаге?
vitali  | Добавлено: 11.02.12, 00:25 | Сообщение # 23 |
В клубе с 18.12.11
| Sergomanoff доброй ночи,у меня фильтр визуально такой как в сообщении 4,но он падла не выходит из направляющей,сидит мертво как будто преклеен,а что б не розломать колбу пришлось снимать с кронштейном и на топлевной магестрали кое где нет колечек,вот поэтому и прешлось использывать ключ на 13 и тонкую плоскую отвертку
| Vesper | Добавлено: 03.01.13, 18:30 | Сообщение # 24 |
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2009
Место парковки: Херсон, Украина
| У меня та же болезнь! При морозе -12⁰C фильтр слегка потел, при -18⁰C - топливо текло струйкой. Поменял фильтр и прокладку (новые) - не помогло. Применял специальный "ключ" - удавка из ремня ГРМ, для снятия масляных фильтров. Откручивает и закручивает на 5+, но мне не помогло. Деревяшкой не рискнул, т.к. приспособление затягивает очень хорошо. Думаю - всё дело в резинке. Морозы спали - течь ушла, но готовь сани летом... Заказал (жду) оригинал - 40грн. Обливать из термоса - это вариант. Если помогает - спасибо за науку! Всех с Новым Годом и Рождеством!Добавлено (03.01.13, 16:30) --------------------------------------------- Да, в 2011 году при морозе -23⁰C этой проблемы не было. Так что, однозначно, прокладка.
| Action0406 | Добавлено: 11.01.13, 01:56 | Сообщение # 25 |
В клубе с 28.12.12
| У меня та же проблема! Делал все так же (менял фильтр, пробовал докрутить спец ключом, подбирал резинку от других моделей потолще), ничего не помагает, при морозе течет соляра! Если кто то решил проблему, напишите как вам удалось!
| truskov | Добавлено: 11.01.13, 10:03 | Сообщение # 26 |
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
Место парковки: РФ
| доброго дня всем. была таже проблема с бумажным фильтром . теперь ставлю только оригинал а он синтипоноый. перед установкой нового фильтра смазываю резьбу на отстойике и резинку салидолом и дотягиваю ключом окуратно.
| romakru | Добавлено: 18.03.13, 19:41 | Сообщение # 27 |
В клубе с 08.03.13
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3multijet
Место парковки: Украина Черновцы
| здравствуйте уважаемые форумчане,я здесь новенький,так что ,прошу сильно не пинать, стал обладателем Fiat Doblo Cargo 1.3 multijet. Возникла необходимость заменить топливный фильтр,но тут-же меня предупредили,что не стоит делать этого самому,так-как можно завоздушить систему...вопрос-делал ли кто-нибудь это самостоятельно и настолько ли это рисковано? если можно-поделитесь опытом.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.03.13, 19:47 | Сообщение # 28 |
| [off]Цитата (romakru) вопрос-делал ли кто-нибудь это самостоятельно А почитать тему с самого начала, не, никак?[/off]
| rezakbdn | Добавлено: 18.03.13, 20:01 | Сообщение # 29 |
В клубе с 28.12.12
| Цитата (romakru) Fiat Doblo Cargo 1.3 multijet. Возникла необходимость заменить топливный фильтр,но тут-же меня предупредили,что не стоит делать этого самому,так-как можно завоздушить систему...вопрос-делал ли кто-нибудь это самостоятельно и настолько ли это рисковано? если можно-поделитесь опытом. После смены фильтра насос который стоит в баке заполнит корпус фильтра вам ни чего делать не придется только правильно все закрутить.
| sergomanoff | Добавлено: 19.07.13, 12:58 | Сообщение # 30 |
В клубе с 24.11.11
Авто: doblo 2007
| И еще http://www.pommee.nl/webshop/contents/en-uk/d287.html П С Кстати видел совет. Перед сборкой мотнуть резьбовую часть стакана фумой, чтоб гайка легче шла.
