  • Страница 3 из 3
Топливный фильтр на 1,3 multijet
stivens
Добавлено: 08.11.14, 21:58 | Сообщение # 31
В клубе с 22.03.14
1.3 55кВт 223
Место парковки: Хмельник Украина
Проконсультируйте подробно ,как снять топливопроводы с топливного фильтра ?Заранее Спасибо!!!
Admin_cluba
Добавлено: 08.11.14, 22:30 | Сообщение # 32
Авто: ФИАТы
[admin]Тема объединена.
stivens, читайте правила и пользуйтесь поиском в следующий раз[/admin]
Oleg_zt
Добавлено: 21.02.16, 13:20 | Сообщение # 33
В клубе с 21.02.16
1.3, 55 кВт, Multijet
Место парковки: Житомир, Украина
Господа столкнулся с такой проблемой с Fiat Doblo Multijet 1.3 2009 г.в. Пришло время менять масло и фильтра. Поехал на СТО, там все поменяли кроме топливного фильтра, сказали что он не подходит. Хотя в магазине по программе выбирали. Фильтр PURFLUX C507A.  Решил сам проверить подходит или нет. Окрутил крышку, вставил - вродь как все нормально. Прокладку крышки тоже новую вставил. Закрутил крышку, но солярка из фильтра льется как из крана.
Кто-то ставил себе такой фильтр, или, может, он действительно не походит?
Добавлено: 21.02.16, 21:47 | Сообщение # 34
Oleg_zt
так закажи такой же как у тебя стоял, делов то. на это двигло 2 фильтра пробиваются по вину разных,первый раз когда покупал тоже проблема была
Oleg_zt
Добавлено: 21.02.16, 22:38 | Сообщение # 35
В клубе с 21.02.16
Затянул посильнее гайку на стакане фильтра и течь перестало.
Я так понял, те разы просто до упора не затягивал.
  • Страница 3 из 3
