Перестал заводиться Доблик...
| vladort | Добавлено: 13.07.10, 21:54 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.07.10
Авто: Fiat DOBLO CARGO 2006 г. 1,3 MJ
Место парковки: Украина, Винница
| Всем привет ! Вобщем проблема следующая. Вечером приехал домой, заглушил машину. Утром - при повороте ключа один раз провернуло стартер и всё - тишина. Только слышны щелчки с периодичностью 2 раза в сек. Лампочки загораются и гаснут нормально. Предохранители все прозвонил. У кого, какие будут соображения ? П.С. Машина в профиле.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.07.10, 22:12 | Сообщение # 2 |
| А щелчки откуда слышны из под торпеды или с под капота?
flod70  | Добавлено: 13.07.10, 22:20 | Сообщение # 3 |
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/115л.с.
| Почисть клеммы на аккумуляторе и всем будет счастье
юра84  | Добавлено: 13.07.10, 22:48 | Сообщение # 4 |
| У меня было так же проверил аккум 10 вольт, купил новый и было мне счастье.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.07.10, 23:04 | Сообщение # 5 |
| Quote (юра84) У меня было так же проверил аккум 10 вольт Вот почему я и задал вопрос откуда щелчки, если с под торпеды то малая напруга не дает релюхе срабатывать полностью, вот она и щелкает
| klain2 | Добавлено: 13.07.10, 23:36 | Сообщение # 6 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Что то посадило за ночь АКБ а может и со временем ,надо проверить плотность и клеммы.
| vladort | Добавлено: 14.07.10, 10:03 | Сообщение # 7 |
В клубе с 06.07.10
| На аккуме - 12,63 В. Щелчки из под капота (не релюшка)...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.07.10, 10:21 | Сообщение # 8 |
| Quote (vladort) Утром - при повороте ключа один раз провернуло стартер и всё - тишина. Вот это я не внимательно прочел. Снимай стартер, все дело в нем, проверяй тяговое, и по "массе" пройдись. Мож еще у кого какие мысли?
| sergant61 | Добавлено: 14.07.10, 12:03 | Сообщение # 9 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| масса на двигателе в основном или масса на кузов авто.если бы щётки стартера-то были бы щелчки(в момент ключ на старт один щелчок) втягивающего слышны или тишина.а когда как с автомата щелчки то мало напряжения.на силовом проводе.вчера на ваз2110 так было-на минусовой клеме провод где соединялся внутри клеммы окислился.
| vladort | Добавлено: 14.07.10, 12:11 | Сообщение # 10 |
В клубе с 06.07.10
| Спасибо за помощь друзья ! Сегодня попробую почистить и проверить массу. Если не поможет - буду снимать стартер. Я так понимаю, для того чтобі снять стартер нужнео пол машині разобрать ?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.07.10, 12:24 | Сообщение # 11 |
| Quote (vladort) Я так понимаю, для того чтобі снять стартер нужнео пол машині разобрать ? Книга дома, если терпит до вечора, гляну в букваре что и как
| vladort | Добавлено: 14.07.10, 15:58 | Сообщение # 12 |
В клубе с 06.07.10
| Терпит, не вопрос... Если можно ...
agea  | Добавлено: 14.07.10, 16:13 | Сообщение # 13 |
| Можно добраться до самих контактов на стартере и попробовать перемкнуть на прямую и выяснить , работает сам стартер или нет , но что-то мне сдается там просто спал разъем на самом стартере , управляющий провод .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.07.10, 17:34 | Сообщение # 14 |
| vladort, посмотрел, стартер находится внизу под геной, в самом низу двига, по рисункам вроде если снять "пыльник" двига то до стартера можно с ямы добраться, а если есть подъемник то ваще красота. С начала как советовали проверь все электрические соединения, может где "подкисло", а если не поможет только тогда снимай, хотя глядя на год выпуска машинки ему еще рано ломаться
| sholfei | Добавлено: 14.07.10, 18:33 | Сообщение # 15 |
| С низу добраться до него можно нормально
