Перестал заводиться Доблик...
| vladort | Добавлено: 14.07.10, 21:44 | Сообщение # 16 |
В клубе с 06.07.10
Авто: Fiat DOBLO CARGO 2006 г. 1,3 MJ
Место парковки: Украина, Винница
| Спасибо ! Сегодня проверил/почистил контакты на аккуме. Возник вопрос - приповороте ключа, в момент, когда качает бензонасос напряжение на аккуме просаживается до 11,5 В. Так должно быть ? Завтра подзаряжу аккум.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.07.10, 21:52 | Сообщение # 17 |
| Quote (vladort) напряжение на аккуме просаживается до 11,5 В УУУ батенька....., а акумчик с рождения стоит? И никто небось ему в "глазок" не разу не смотрел? перед зарядкой долей дистилировки и проверь плотность. Если там дофига испарилось электролита, товерх пластин уже обсыпался, а это часть его емкости, то бишь на отдачу он уже хлипкий. Тем более что у бензонасоса не тот ток чтобы почти на 1 вольт просаживать аккум. Если и после зарядки такое будет, меняй его, или зимой меня вспомнишь
| vladort | Добавлено: 14.07.10, 22:25 | Сообщение # 18 |
В клубе с 06.07.10
| Он же не обслуживаемый ? Или я ошибаюсь ? Во всяком случае сверху ни пробок ни глазка не видно...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.07.10, 22:37 | Сообщение # 19 |
| vladort, все есть, посредине вставка заподлицо поддевается и открываются горловинки секций, а глазок найти просто, сотри хорошо пыль и увидишь, но он у тебя скорее всего уже черный Если не забуду завтра сфотаю
| vladort | Добавлено: 14.07.10, 23:01 | Сообщение # 20 |
В клубе с 06.07.10
| Спасибо дружище !
| vladort | Добавлено: 15.07.10, 10:37 | Сообщение # 21 |
В клубе с 06.07.10
| Пробова утром завестись - щелчки из под капота прекратились (не знаю хорошо это или плохо...). Поеду снимать стартер сегодня...
Alex  | Добавлено: 15.07.10, 14:26 | Сообщение # 22 |
| так завелся или нет? чет я не понял?
| vladort | Добавлено: 15.07.10, 14:35 | Сообщение # 23 |
В клубе с 06.07.10
| Со шнурка на 4-й передаче...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.07.10, 17:34 | Сообщение # 24 |
| vladort, показываю только для тебя, самого недавно научили Вот эту планку поддеваешь аккуратно отверткой А вот этот глазок смотришь что у тебя с аккумом (зеленый -норма, белый- надо бы подзарядить, черный - пипец надо что то делать)
| vladort | Добавлено: 16.07.10, 01:00 | Сообщение # 25 |
В клубе с 06.07.10
| Спасибо за фотки ! Планку нашел. Долил дистиллированной воды. Глазка нет изначально. И при этом аккум родной. Фирму завтра скажу. Завтра, кстати, вынесут вердикт по стартеру. Сразу отпишусь.
Alex  | Добавлено: 16.07.10, 07:55 | Сообщение # 26 |
| долил водички! заряди, а потом проверь плотность аккумулятора ! да погоняй его на малых токах
| vladort | Добавлено: 16.07.10, 09:57 | Сообщение # 27 |
В клубе с 06.07.10
| Уже сделал ! Сегодня главный вопрос - СТАРТЕР !!! Хотелось-бы отделаться малой кровью (Разбитые втулки и т.д.) Но уже как получится...
| vladort | Добавлено: 16.07.10, 17:46 | Сообщение # 28 |
В клубе с 06.07.10
| Объявляю вердикт мастеров: подгорели контакты во втягивающем (один наглухо, пришлось менять), умерли щётки на стартере, перепрессовали новую втулку, так как старая была разбита и отсутствовала смазка. Стартер работал на сухую. Запчасти + работа - 400 грн.
| avtomasterUA | Добавлено: 16.07.10, 17:50 | Сообщение # 29 |
| Quote (vladort) умерли щётки на стартере Этож сколько машинка пробежала? Quote (vladort) Запчасти + работа - 400 грн. Это вы хорошо еще отделались
| sergant61 | Добавлено: 16.07.10, 18:52 | Сообщение # 30 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| вот где собака была зарыта.мне проще эти дела я сас себе делаю а значит и дешевле выходит.удачи!
