моновпрыск
| rvrybonka | Добавлено: 28.10.10, 19:54 | Сообщение # 46 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| расход замеряю так: заливаю под горлышко, проехав 200-300 км. на той же заправке и колонке опять под горлышко, так и считаю
| rvrybonka | Добавлено: 28.10.10, 19:55 | Сообщение # 47 |
В клубе с 24.10.10
| я уже даже думал что мопедысты, гады, сливают ночью, но недавно переехал на новую хату и тут тоже самое, значит не они
| rvrybonka | Добавлено: 28.10.10, 19:59 | Сообщение # 48 |
В клубе с 24.10.10
| а сколько по времени (при сегодняшней погоде) движок должен прогреваться до рабочей температуры? может у меня с охлаждением че не так??
| rvrybonka | Добавлено: 28.10.10, 20:07 | Сообщение # 49 |
В клубе с 24.10.10
| а может быть дело не в распредвале, а в регулировчных шайбах? по любому что то не то у меня две свечи, там где меньше мощности, чистые, а две другие черные, вот топливо которое не успевает попасть в 1-4 цил, заливают 2-3?????
| Самоделкин | Добавлено: 28.10.10, 20:21 | Сообщение # 50 |
| при +5 что бы поднялась стрелка чуть-чуть минут 5-10 не более, если более 20 минут то надо задуматься. Возможно, если двиг не прогревается до рабочей температуры даже после не продолжительной поездки, то в это время будет подаваться постоянно частично обогащенная смесь... ну дальше думаю понятно. Кстати у тебя там написано проверить термостат.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.10.10, 20:27 | Сообщение # 51 |
| rvrybonka, я бы все таки при таком состоянии распредвала, заменил бы его, отрегулировал клапана, проверил бы для успокоения души еще раз компрессию, проверил бы работы охлаждающей системы. А потом бы перешел уже конкретно к монику. У тебя куча траблов прежде чем его "копать".
| rvrybonka | Добавлено: 28.10.10, 21:09 | Сообщение # 52 |
В клубе с 24.10.10
| нагревается до 50 гр. за 3-5 мин. после этого через метров 500 70-80гр.во время езды по городу 80-90. так что все ок,
| rvrybonka | Добавлено: 28.10.10, 21:12 | Сообщение # 53 |
В клубе с 24.10.10
| про термостат написали потому что увидели что он новый (месяц назад поменял), а я не знал при какой т-ре он открывается, а так по охлаждению все ок, движок мецяц как промыл,
| rvrybonka | Добавлено: 28.10.10, 21:16 | Сообщение # 54 |
В клубе с 24.10.10
| так что буду смотреть распредвал и шайбы, только найду толкового мастера по фиатам, кто знает подскажите. К стати до увеличения расхода все свечи были кирпичного цвета, а после того как начала жрать я заметил разницу в свечах
| rvrybonka | Добавлено: 29.10.10, 20:34 | Сообщение # 55 |
В клубе с 24.10.10
| я заметил что когда стою в пробке то движок чуть сильно газует на ХХ, приехал домой и взял на работающем движке чуть повернул ДПДЗ стала тише работать. То что я его потрогал нечего страшного, я ее заведу завтра?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.10.10, 20:42 | Сообщение # 56 |
| Quote (rvrybonka) То что я его потрогал нечего страшного, я ее заведу завтра? Вот єтого не надо было делать, может и заведешь но режимы мог сбить. В случае чего, тут тебе помощь http://club-fiat.org.ua/forum/45-1712-1
| rvrybonka | Добавлено: 29.10.10, 21:03 | Сообщение # 57 |
В клубе с 24.10.10
| я глянул, у меня верхний болт ваще не упирается в привод дроселя, это значит что 100 % нужно регулировать?
| rvrybonka | Добавлено: 29.10.10, 21:08 | Сообщение # 58 |
В клубе с 24.10.10
| сегодня змерил расход, вышло 14 л/100 км. это при том, что после последней заправки ездил ооочень плавно и не более 60 км/час. Завтра на Винницу еду, еще измерю расход по трассе, не поменялся ли он, когда по городу 10 л. кушала на трассе 7,5 было, это много или нормально?
| rvrybonka | Добавлено: 29.10.10, 21:20 | Сообщение # 59 |
В клубе с 24.10.10
| Quote (Хирург) сегодня муж сестры с рыбалуи вернётся у него спрошу. На Заставе есть ребята неплохо делают. Ему 1,4 Типо вычухали хорошо. эти ребята распредвал смогут посмотреть?
| rvrybonka | Добавлено: 29.10.10, 21:41 | Сообщение # 60 |
В клубе с 24.10.10
| Alex_Borman,что будет если режимы собьются?
Сообщение отредактировал rvrybonka - Пт, 29.10.10, 21:42
