моновпрыск
| rvrybonka | Добавлено: 26.10.10, 22:27 | Сообщение # 16 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| подскажите со своей практики, если чего то менять надо будет, на разборке можно смело брать, нормально ходят такие детали или все же покупать или заказывать новые детали?
Сообщение отредактировал rvrybonka - Вт, 26.10.10, 22:36
| rvrybonka | Добавлено: 27.10.10, 20:17 | Сообщение # 17 |
В клубе с 24.10.10
| был на диагностике, сказали с моником все ок, даже удевились,только давление в системе 0,7 низковатое, но сказали что по распредвалу проблема, 1 и 4 цилиндр дают меньше мощности, отклонение больше 30%, сказали что кулачки износились, но это не критично для движка, и еще комутатор стоит у меня не родной, сказали что для моего движка ваще такой комутатор не предусмотрен, блин, че делать, где искать????
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.10.10, 20:24 | Сообщение # 18 |
| Quote (rvrybonka) только давление в системе 0,7 низковатое Я бы сказал вообще низковатое, единичка самый раз будет.
| rvrybonka | Добавлено: 27.10.10, 20:28 | Сообщение # 19 |
В клубе с 24.10.10
| может ли че то из найденного влиять так сильно на расход?
| rvrybonka | Добавлено: 27.10.10, 20:30 | Сообщение # 20 |
В клубе с 24.10.10
| да низковатое, раньше высокое было и мне чуть выгнули верхнюю часть регулятора. видно перегнули
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.10.10, 20:35 | Сообщение # 21 |
| Ну а где сам номер двигателя?
Хирург  | Добавлено: 27.10.10, 20:40 | Сообщение # 22 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Ну кстати с твоим коммутатором проблема. Один друг искал так и не нашёл. Хотя попробуй позвонить на разборку. Может и есть.
| rvrybonka | Добавлено: 27.10.10, 20:44 | Сообщение # 23 |
В клубе с 24.10.10
| zfa16000002517106
| rvrybonka | Добавлено: 27.10.10, 20:45 | Сообщение # 24 |
В клубе с 24.10.10
| но коммутатор этот на ней стоит давно, еще до меня, и у меня 3 года с ним же я в 10 л/100 вписывался
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.10.10, 20:50 | Сообщение # 25 |
| [off] rvrybonka, Это ВИН код твоей машины а номер двига я нашел 159 А2.000 если не ошибаюсь[/off]
| rvrybonka | Добавлено: 27.10.10, 21:02 | Сообщение # 26 |
В клубе с 24.10.10
| и как с тазиковским, нормально ездит? на моем коммутаторе написано типо зеленый, видно на разборке брали, но не факт что на разобраном родной стоял. номер коммутатора подходящий но буква в конце другая, мне сказали что быстреее всего с фиата но движок другой
Хирург  | Добавлено: 27.10.10, 21:05 | Сообщение # 27 |
| Та там тоже проблемы из-за коммутатора. Вот только вспомнил там с Фольксвагена стоит.
| rvrybonka | Добавлено: 27.10.10, 21:09 | Сообщение # 28 |
В клубе с 24.10.10
| ну тада ближе к теме, че с апетитом делать, а то меня это коробит
| rvrybonka | Добавлено: 27.10.10, 21:11 | Сообщение # 29 |
В клубе с 24.10.10
| у кориша мустанг 4,6 всего на 2 литра больше хавает
| zibr5 | Добавлено: 27.10.10, 21:26 | Сообщение # 30 |
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 ie
Место парковки: Горловка
| rvrybonka, А форсунку чистили ? Тяга в моторе не изменилась (слабей не стал)?
