моновпрыск
| rvrybonka | Добавлено: 27.10.10, 21:31 | Сообщение # 31 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| форсунку чистил неск месяцев назад, с тягой вроди все ок,
| rvrybonka | Добавлено: 27.10.10, 21:33 | Сообщение # 32 |
В клубе с 24.10.10
| а мне могли проверить форсунку на предмет засоренности , не снимая?
| avtomasterUA | Добавлено: 27.10.10, 21:34 | Сообщение # 33 |
| Смущает меня распредвал, 30% разницы....по цилиндрам.... Не забывай износ кулачков это уже уменьшение времени открытия и закрытия клапанов. Я бы для начала все таки начал с распредвала. Клапана не стучат?
| rvrybonka | Добавлено: 27.10.10, 21:37 | Сообщение # 34 |
В клубе с 24.10.10
| нет, работает отлично, тихо
| rvrybonka | Добавлено: 27.10.10, 21:41 | Сообщение # 35 |
В клубе с 24.10.10
| распредвал новый брать, или бу может нормально работать? и сколько это примерно стоит?
| zibr5 | Добавлено: 27.10.10, 21:50 | Сообщение # 36 |
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 ie
Место парковки: Горловка
| Если бы дела было в клапанах ,наверняка бы почувствовал потерю мощности . И как определили износ кулачков не снимая паспредвала ?
| rvrybonka | Добавлено: 27.10.10, 22:00 | Сообщение # 37 |
В клубе с 24.10.10
| это предположение методом исключения, компрессия почти ровная, значит распредвал
| zibr5 | Добавлено: 27.10.10, 22:14 | Сообщение # 38 |
В клубе с 18.09.10
| rvrybonka, Как думаешь то обочто трёться распредвал не изнашивается ? А как померяли мощность в отдельных цилиндрах ??
| rvrybonka | Добавлено: 27.10.10, 22:27 | Сообщение # 39 |
В клубе с 24.10.10
| незнаю как точно, но знаю что у них мотортестер какой то крутой, им и проверяли все
| avtomasterUA | Добавлено: 28.10.10, 07:12 | Сообщение # 40 |
| rvrybonka, может все таки дело не в машине, а в "прокладке между рулем и сидением"? Если по заключениям спецов все нормально, то только такой вопрос напрашивается
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.10.10, 10:05 | Сообщение # 41 |
| [off] rvrybonka, мож действительно ты стал на тапку больше давить?[/off]
юра84  | Добавлено: 28.10.10, 10:33 | Сообщение # 42 |
| [off]И еще такой вопрос как измеряеш расход топлива?[/off]
Tim842  | Добавлено: 28.10.10, 10:43 | Сообщение # 43 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Tipo 1,4 dgt ie 89
Место парковки: Odessa
| rvrybonka, Quote (rvrybonka) номер коммутатора подходящий но буква в конце другая На букву в конце номера DIXPLEX_2 не обращай внимание. Сначала выпускались с буквой A, потом с буквой B и в конце стали выпускать с буквой M. У нас должен стоять MED439. avtomasterUA, Alex_Borman, Правду говорите У меня в июле-августе расход по городу 9-9,5 литров, а с 1 сентября 10,5 -12 литров. Пробки блин в Одессе. 14 км едешь 40 минут.
Tim842  | Добавлено: 28.10.10, 10:55 | Сообщение # 44 |
В клубе с 25.12.09
| юра84, На на счет замера топлива по заправке My WebPage
| rvrybonka | Добавлено: 28.10.10, 19:51 | Сообщение # 45 |
В клубе с 24.10.10
| на счет прокладки меджу рулем и сидением, я иногда служебную машину вожу, водителя рядом сажу, при такой же манере езды расход не больше чем у водилы, а он ездит очень плавно, да и на папиной машине катаюсь, тоже все ок с расходом как у папы так и у меня, он тоже не крутит движок сильно, на пунтике сестры када катаюсь то у меня расход 9л. а у сестры 8, ну она ооооооооооочень аккуратно ездит, так что даже незнаю во мне ли причина.
