  • Страница 1 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Вопросы по датчикам и печке (Fiat Tipo 1989)
vlog
Добавлено: 25.10.11, 17:07 | Сообщение # 1
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Tipo 1989
1.6 149с2046
Место парковки: кунгур Россия
У меня типо 1,6 2-х валка большой расход Решил посмотреть дтож по темам писали что он с синей головой-и не нашёл 1-датчик- на радиаторе 2- на головке у свечей 3- на термостатте 4- на впускном коллекторе. Так что за температуру в мозгах отвечает фитюлька 3 ?
Добавлено: 25.10.11, 18:04 | Сообщение # 2
vlog, а ну глянь у тебя так? http://club-fiat.org.ua/forum/36-1955-1
vlog
Добавлено: 25.10.11, 21:54 | Сообщение # 3
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
юра84, спасибо, под 2-м номером, но он у меня на 2 контакта и без синей фишки. У меня был б\у термостат с датчиком, заменил , думал повезёт- никаких изменений.
Добавлено: 25.10.11, 23:33 | Сообщение # 4
но большой расход может давать и лямбда и форсунка.
vlog
Добавлено: 26.10.11, 00:12 | Сообщение # 5
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Лямбду я уже заменил- поставил от 10-ки,-никокого эффекта . хотел инжектор промыть химией- народ не советует. Так что же всётаки у меня за датчик- родной или колхозный? В гараже заводил- 90 гр - по городу проехал -выше 75 не поднимается хотя я морду утеплил. плюс ко всему не могу избавится от воздуха в печке , и заливал тонкой струйкой, и морду задирал иослвблял шланги с печки -идёт тасол, а печка не греет,может это как-то взаимосвязано? Завтра сниму радиатор печки- хочу проверить кран, но вроде он щёлкает ,когда ручку поворачиваешь
Добавлено: 26.10.11, 00:37 | Сообщение # 6
Quote (vlog)
а рукой пробывал входяший и выходяший патрубки печки когда прогрето авто??
vlog
Добавлено: 26.10.11, 10:01 | Сообщение # 7
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Пробовал. Сантиметров 2-3 от патрубков тёплый , а дальше холод. Я уж думал насос накрылся - но двиг-то не перегревается
vlog
Добавлено: 26.10.11, 10:07 | Сообщение # 8
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Юра-84 , всё-таки какой датчик у меня стоит? В кокой-то теме я списал сопротивления при определённых температурах - так они для синего датчика- а для моего будут корректны ?
Добавлено: 26.10.11, 10:10 | Сообщение # 9
Quote (vlog)
На радиаторе печки? Если да то смотри сам радиатор, может он забитый
Slava_Kiev
Добавлено: 26.10.11, 10:17 | Сообщение # 10
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
стопудово, сам недавно печкой занимался...так вот не смотря на то, что патрубки были теплые - дуло холодом, промывка радиатора в дом. условиях не помогло. Купил новый радиатор...новый, не бу - никак нарадоваться не могу))
vlog, поспеши, холодает
Slava_Kiev
Добавлено: 26.10.11, 10:24 | Сообщение # 11
В клубе с 13.12.10
1860
vlog, а большой расход это сколько? и наводящий вопрос: свечи не черные случайно?
vlog
Добавлено: 26.10.11, 10:51 | Сообщение # 12
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
JOKER, от патрубков двига
vlog
Добавлено: 26.10.11, 10:57 | Сообщение # 13
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Slava Kiev Залил 40 л
- проехал 270 км А вот свечи не смотрел - думал ЛЗ виновно , свечи вроде не должны давать такой расход?
Slava_Kiev
Добавлено: 26.10.11, 11:14 | Сообщение # 14
В клубе с 13.12.10
1860
да, расход не радует...я со своим тоже воевал...вроде выйграл войну...сейчас 11 л по пробкам или в спорт режиме))
а дерганий никаких нет?
вообще лучший вариант - поехать к инжекторщику и проверить лямбду осцилографом...именно осцилографом
глянь свечи - дожны быть черными, это значит, что переливает. А давление в топливной?
если сами патрубки холодные смотри еще краник, его могло заклинить в закрытом положении
вообще с печкой вопрос решается так: ее снимаешь и все становится понятно.
что б ее снять разбираешь часть торпеда под рулем, под бардачком и морду печки. Потом нужно снять 2 болта по краям срдней консоли...что б вся печка немного болталась и вытянуть радиатор. Предврительно слить антифриз.
Если не снять два болта радиатор печки упрется в рулевую колонку...короче говоря там нет ничего сложного, но руки попачкать прийдется.
Перед этой процедурой ОБЯЗАТЕЛЬНО купить предварительно герметик для высоких температур. Потому что все это прийдется собирать обратно
пс. для начала просто проверь краник
Добавлено: 26.10.11, 14:22 | Сообщение # 15
Quote (vlog)
примерно да, в любом случае точно узнаеш рботает ли он.
  • Страница 1 из 6
