  • Страница 4 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Вопросы по датчикам и печке (Fiat Tipo 1989)
Добавлено: 15.11.11, 22:43 | Сообщение # 46
vlog, пост №4 скачивай и читай, там есть по этому делу http://club-fiat.org.ua/forum/49-62-646-16-1261510831
Добавлено: 16.11.11, 16:41 | Сообщение # 47
Quote (vlog)
В гараже заводил- 90 гр - по городу проехал -выше 75 не поднимается
А с этим разобрался?
Ведь это признак дохлого термостата.
И соответсвенно низкой температуры радиатора печки.
Slava_Kiev
Добавлено: 16.11.11, 18:36 | Сообщение # 48
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Quote (Крома)
так еще ж на прошлой странице автор написал, что теплом задуло, а причиной было сломанная заслонка
а сейчас у него негаразды с вентилятором печки
vlog
Добавлено: 16.11.11, 18:43 | Сообщение # 49
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Tipo 1989
1.6 149с2046
Место парковки: кунгур Россия
Крома,с температурой разобрался-утеплитель положил,морду закрыл-при -5С за городом при 110км --85-87С,хотелось бы чуть больше,но что есть,то есть. Термостат я проверял,правда на движке,что нужное нагревается в нужной последовательности и при нужной температуре-по указателю на приборке. С печкой тоже гут.Электрик сказал,что отопитель накрылся,заказал новый,сегодня пришёл,стал менять,а старый оказывается заклинил и выбил предохранитель, я вал провернул,проверил через АКБ-живой,только смазать надо. Так что с температурными режимами всё хорошо.
Только осталось обжорство ,а успокоил меня указатель топлива,но об этом в другом разделе.
Slava_Kiev
Добавлено: 16.11.11, 18:47 | Сообщение # 50
В клубе с 13.12.10
1860
Quote (vlog)
а от куда такая точность? с приборки??? я думаю там погрешность процентов 10))) больше в принципе не обязательно...пусть лучше не догревается, чем перегревается))
Slava_Kiev
Добавлено: 16.11.11, 18:49 | Сообщение # 51
В клубе с 13.12.10
1860
Quote (vlog)
а где он...другой раздел? найти не могу...может и подскажу чего...у самого аппетит был по 13 литров в городе...сейчас 10, 11-это в спорт режиме))
vlog
Добавлено: 16.11.11, 19:10 | Сообщение # 52
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
SlavaKiev-я так же думаю,потому и успокоился.И снова вопрос по датчикам-это что у меня под номерами?
http://s017.radikal.ru/i421/1111/e6/91f4151dac59.jpg
Slava_Kiev
Добавлено: 16.11.11, 19:17 | Сообщение # 53
В клубе с 13.12.10
1860
ну 4-это реле подогрева лямбы и реле насоса, а остальное не могу разобрать...у меня все как-то по другому
vlog
Добавлено: 16.11.11, 19:24 | Сообщение # 54
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Подогрев? На ЛЗ у меня идёт один толстый зелёный одноконтактный провод, я и поставил от 10-ки-белые провода убрал, серый на массу. В сообщении 16 спрашивал о датчике, так ответа и не получил.
vlog
Добавлено: 16.11.11, 19:25 | Сообщение # 55
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
А у тебя как -скинь фото
vlog
Добавлено: 16.11.11, 19:35 | Сообщение # 56
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Slavakiev- другаятема -Постоянно горит лампочка инжектора
Slava_Kiev
Добавлено: 16.11.11, 19:45 | Сообщение # 57
В клубе с 13.12.10
1860
сфоткать могу, но результат не даст, у меня один распредвал, там абсолютно все по другому.
ЛЗ начинает работать при температуре 350 градусов. соотвтетсвенно, нужен подогрев, может в этом и проблема, чем черт не шутит...здесь кто-то ругал меня за такое предположение, но я останусь при своем.
очень может и быть...т.е. ЛЗ не влияет ни на что, от сюда и большой расход и лампочка инжектора
вот блин...я нарыл в Киеве золотого инжекторщика...вот бы он глянул((
vlog
Добавлено: 16.11.11, 19:54 | Сообщение # 58
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Релюшка 6 имеет 3 шланга, справа, его не видно,обрезан и заглушен,средний соединён на живую.Может из-за этого у меня мозг выносит? Реле должно управлятся давлением, а обрезанный шланг должен идти к разпределителю, я так предпологаю.
Slava_Kiev
Добавлено: 16.11.11, 19:56 | Сообщение # 59
В клубе с 13.12.10
1860
возможно это эконометр
Slava_Kiev
Добавлено: 16.11.11, 19:56 | Сообщение # 60
В клубе с 13.12.10
1860
тебе бы заехать к инжекторщику, у которого есть осцилограф
  • Страница 4 из 6
