  • Страница 3 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Вопросы по датчикам и печке (Fiat Tipo 1989)
Slava_Kiev
Добавлено: 30.10.11, 17:28 | Сообщение # 31
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
SM регулируется средней ручкой...краник, напрямик через пластиковый шток, связан с этой заслонкой.
И в чем проблема оказалась? все-таки с радиатором? Поменял, теплом задуло?
vlog
Добавлено: 30.10.11, 18:37 | Сообщение # 32
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Tipo 1989
1.6 149с2046
Место парковки: кунгур Россия
Радиатор жду на днях,у нас снег выпал хреного ездить,спасибо,сделаю отпишусь!
Slava_Kiev
Добавлено: 30.10.11, 23:08 | Сообщение # 33
В клубе с 13.12.10
1860
Quote (vlog)
??? стекло, наверно, сильно запотевает
vlog
Добавлено: 02.11.11, 19:31 | Сообщение # 34
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Ну всё- уговорил я печку делиться теплом ! Рычаг заслонки был сломан западлицо , пришлось с правой стороны отпиливать посадочную втулку , что-бы можно было захватить ось заслонки. Повернул ,заблокировал-и жить стало веселей! Теперь буду заниматься аппетитом моника.
Slava_Kiev
Добавлено: 02.11.11, 19:36 | Сообщение # 35
В клубе с 13.12.10
1860
а радиатор живой был?
Добавлено: 02.11.11, 19:45 | Сообщение # 36
vlog, какой заслонки СМ???
vlog
Добавлено: 02.11.11, 22:21 | Сообщение # 37
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Slava Kiev Да радиатор жив-здоров, сейчас у меня новьё лежать будет, ну да и бог с ним.
юра84 Да , заслонка СМ, Думаю до тепла поежу, а там что-то кумекать буду, что-бы по нормальному было.
slonik10
Добавлено: 03.11.11, 20:56 | Сообщение # 38
В клубе с 07.06.11
Авто: Fiat Tipo 1988
1,6/75 л.с. 159А3048
Место парковки: Донецк,Украина
Подскажите по такому вопросу: скорости переключаются, но поток слабый. Торпеду неохота было разбирать, рукой поворачиваешь под бардачком какую то заслонку все скорости работают нормально, после возвращения положения в ноль, опять при включении даже 4 скорости поток слабый?
vlog
Добавлено: 03.11.11, 21:50 | Сообщение # 39
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Судя по картинке , смотри выше, это из-за заслонки SI. Я когда со своей SM воевал , искал её , но не нашёл.
vlog
Добавлено: 06.11.11, 23:10 | Сообщение # 40
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
С печкой вроде разобрался, 2 дня по-грелся- сегодня - 14 С, а печка молчит! Не включается ни одна скорость, когда включаю-вроде потолочный плафон горит тусклее и ни однго щелчка на крутилке. Подскажите, куда рыть, а то на морозе плохо ковырятся! Плиз!!!
Добавлено: 06.11.11, 23:14 | Сообщение # 41
Quote (vlog)
Quote (vlog)
Похоже на отсутствие массы
Добавлено: 06.11.11, 23:31 | Сообщение # 42
Ну я бы померял напряжение на двигателе нагнетателя, перед этим проверил предохранитель номер 13 и релюху е7 поменял бы с какой нить другой местами, а там дальше видно будет.
vlog
Добавлено: 07.11.11, 12:33 | Сообщение # 43
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Всё значительно хуже -сгорел вентилятор. Ни чего засунуть нету-или родной заказывать?
vlog
Добавлено: 14.11.11, 16:11 | Сообщение # 44
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
И снова я о своё,наболевшем. Заказал двиг отопителя,завтра поеду выкупать, а сегодня решил снять старый двиг, что-бы завтра не возиться, проверил напрямую- работает, только шуба заворачивается . Ё.... электрик, завтра еду к не му, пусть прове ряет то, что в посте 42 написано.
И по поводу ЛЗ,прости, модератор! Я уже писал, что поставил новую лямбду а эффекта нет. 3 дня назад завожу, как обычно на холодную обороты повышенные ,прогрелся, обороты-900, вдруг резкое двойное увеличение обо-ов и снова 900. Видно мозг самоочистился. Вчера ездил в деревню,70 км , топливо уменьшилось на толщину стрелки- раньше уходил целый сектор. Радуюсь что аппетит упал. За время движения индикатор загорался 3-4 раза,но быстро гас. Решил пройти самодиагностику-замкнул крайние контакты на разъёме-индик замигал. 2 раза мигнёт почти без интервала- 1.5-2 сек тишина,потом снова 2 раза--и так по кругу. В инете пишут,что диагностика идёт с 12-го сигнала,сериями-почему у меня так?
vlog
Добавлено: 15.11.11, 22:13 | Сообщение # 45
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Алло,граждане! Подскажите-как прочитать,расшифровать\ и может нужен какой-то инструмент \ коды самодиагностики 149С2046 , 1,6 Типо?
  • Страница 3 из 6
