  • Страница 6 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Вопросы по датчикам и печке (Fiat Tipo 1989)
Добавлено: 19.11.11, 16:58 | Сообщение # 76
Quote (vlog)
Думаю, у меня 2 выхода- продать авто, но не хочется- аппарат понравился или покупать тестер или мультиметр и учится обращению с ними - но я током не раз уже был бит.
Про мультиметр поддерживаю. Интересно станет жить.
Инфу про моник еще смотри на VW сайтах.
Система одинаковая, а инфы там гораздо больше.
Лично на VW разбирал для чистки и приведения в порядок моник.
Ничего там не взрываеться. happy
Изобретал датчик всасываемого воздуха и устранил всякие скрутки проводов
в этой системе и в авто вообще.
Восстановил воздушную систему с терморегулировкой. Для моника важно.
Все получилось.
Промышленный альпинист уже года три на работы по командировкам ездит.
Не жалуеться.
vlog
Добавлено: 19.11.11, 19:20 | Сообщение # 77
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Tipo 1989
1.6 149с2046
Место парковки: кунгур Россия
Slava_Kiev, Мне кажется 40-50 км не критическая погрешность, хотя не настаиваю, гораздо хуже если б\насос будет работать вне бензина.
vlog
Добавлено: 19.11.11, 19:24 | Сообщение # 78
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Крома,
Все получилось.
Можно конкретнее?
vlog
Добавлено: 19.11.11, 19:44 | Сообщение # 79
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
http://fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=176 Здесь я нашёл расположение датчиков Сегодня проверил вакуумные трубки-не повезло,целые. Снял датчик воздуха,какой-то закопчёный,приличный слой нагара-думаю толи почистить, толи новый поставить-говоря с ВАЗа подходит, почистил контакты. Снял МАП-датчик,коетакты зачистил. На форуме писали, когда вакуумную трубку пережмешь-двиг замолчит. У меня раз замолчал, а дважды нет, только чуть-чуть обороты поднялись да факел распыла не много увеличился - и как это истолковать? В понедельник поеду искать электриков-замерять показания датчиков.
vlog
Добавлено: 20.11.11, 19:04 | Сообщение # 80
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Помогите, пожалуйста- нигде не могу найти методы проверки и стандартные значения для ДТВВ и МАР-датчик, говорят что подходят с ВАЗ-?
Slava_Kiev
Добавлено: 21.11.11, 11:15 | Сообщение # 81
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Quote (vlog)
ДТВВ и МАР-датчик
а можно расшифровать?
Добавлено: 21.11.11, 11:58 | Сообщение # 82
ДТВВ - датчик температуры всасываемого воздуха
МАР - датчик абсолютного давления, еще обзывают ДАД
Slava_Kiev
Добавлено: 21.11.11, 12:11 | Сообщение # 83
В клубе с 13.12.10
1860
ясно...
я так понимаю он должен быть встроен в коммутатор
Добавлено: 21.11.11, 12:55 | Сообщение # 84
Quote (Slava_Kiev)
Возможно, в блоке зажигания на Кромах видел подвод вакуума от впускного коллектора http://club-fiat.org.ua/forum/37-4302-2
Slava_Kiev
Добавлено: 21.11.11, 13:06 | Сообщение # 85
В клубе с 13.12.10
1860
дык...у типо тоже так. Но как ни странно, с одетым шлангом или без него...дуть туда или наоборот...разницы при запущенном движке нет. снять патрубок и завести не пробовал...можно попробовать
Добавлено: 21.11.11, 14:59 | Сообщение # 86
МАП сенсор надо проверять при повышенных оборотах.
На холстых его сигнал просто не используеться.
Подымаем до 1500-2000 об и снимаем-одеваем трубочку.
Одета-обороты возрасут и наоборот.
Можно и ваккум ртом на сенсоре создавать.
Трубка к коллектору продуваеться свободно, а к датчику нет.
vlog
Добавлено: 21.11.11, 18:08 | Сообщение # 87
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Боюсь сглазить, но похоже, что мне удалось объяснить Типке что любовь должна быть взаимной. Сегодня намотал по городу более 50км-лампочка только раз на секунду моргнула и больше о себе не напоминала. У меня вкралась ошибка.когда я писал о расходе. На 40л я проезжал 170км. Сейчас на спидометре 215 и топлива ещё 1,5 деления-аппетит явно уменьшился, при следующей заправке снова засеку. Slava_Kiev, спасибо,по твоей подсказке я перенёс массу на двиг и это похоже помогло. Спасибо всем за внимание и помощь!
И ещё вопрос, правда не по теме. На ходу. работает приёмник-торможу, приёмник глохнет, это что. масса виновата?
Добавлено: 21.11.11, 18:15 | Сообщение # 88
[off]
Quote (vlog)
Это точно не по теме. Давай отдельной темой. Если кто из модеров увидит что не по теме все равно удалят wink [/off]
Slava_Kiev
Добавлено: 21.11.11, 18:49 | Сообщение # 89
В клубе с 13.12.10
1860
[off] блин...сколько ж ты в неделю наезжаешь, что каждый день заправляешь полный бак?
vlog
Добавлено: 21.11.11, 19:11 | Сообщение # 90
В клубе с 07.09.11
1.6 149с2046
Slava_Kiev, да нет ,езжу я не много,просто сейчас расход не определить,я ведь пока с датчиками и печкой возился-двиг заводил,так что пробег 0. но надеюсь. что расход снизится.
  • Страница 6 из 6
