  • Страница 1 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Задняя подвеска, посторонние звуки
Добавлено: 14.05.13, 15:24 | Сообщение # 1
На пустом автомобиле на неровной дороге начинаются посторонние звуки. Стоит положить груз в автомобиль звуки исчезают. Пересмотрел всю заднюю подвеску. Смотрели я офники и СТО . Для всех осталася загадка. Один мастер бросил на последок что возможно отбойники. Лично я думаю может подсели места крепления отбойника. Может уже сталкивались с такой проблемой.
Ask
Добавлено: 15.05.13, 00:15 | Сообщение # 2
В клубе с 27.12.11
Авто: Fiat Doblo panorama 2007
Отбойники могут постукивать,на своём авто подкручивал проволокой.
Добавлено: 15.05.13, 16:14 | Сообщение # 3
Я так понимаю, что они разбиваются в посадочном месте? Усики отгибаем они вынимаются?
Ask
Добавлено: 16.05.13, 01:03 | Сообщение # 4
В клубе с 27.12.11
Я не знаю,не вынимал.
Добавлено: 16.05.13, 08:49 | Сообщение # 5
каким образом определил, что именно он стучит?
IceMaster
Добавлено: 21.05.13, 00:45 | Сообщение # 6
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Та-же проблема и при загрузке примерно в 100кг. Сегодня был на СТО и механик то-же высказал предположение по поводу отбойников, т.к. уже у него был подобный случай.
Добавлено: 21.05.13, 12:40 | Сообщение # 7
Вадим крутил его туда сюда вроде как и не он. Взял обрызгал ВДшкой места крепления скрип исчез, но подстукивание осталося . Ты смотрел задний аморт? пробеги ведь у нас практически одинаковые
bogdan68
Добавлено: 21.05.13, 12:52 | Сообщение # 8
Думаю стоит обратить внимание на аммортизатор.Сам долго не мог понять что сзади стучит на мелких кочках.Перелазил все,саленблоки на рессорах и аммортизаторах,стучит.Стал на бампер и стал зад раскачивать,только не размашисто а имитировал мелкие кочки,и появился стук.Заменил амморты и звук пропал,хотя они рабочие,но видимо в одном появился ход поршня на штоке или сам стакан в корпусе люфтит.
Добавлено: 21.05.13, 13:10 | Сообщение # 9
вот я к этому склоняюсь, аморт работает нормально
только на галерку залезть, а то бампер жалко wink
К этому звуку добавляется + постороний звук. Залил ВДшкой звук исчез, а стук есть, груз ложим исчезает
IceMaster
Добавлено: 22.05.13, 00:13 | Сообщение # 10
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Да я в первую очередь на амортизатор и погрешил, т.к. где-то на форуме такой нюанс уже озвучивался. Но при проверке амортизатор проявил себя с хорошей стороны.
Перехожий
Добавлено: 22.05.13, 07:16 | Сообщение # 11
В клубе с 10.03.13
Doblo:1.4 16V 95 л.с.
Можно снять отбойники и проехать аккуратно пустым. И станет ясно, отбойники или нет.
Добавлено: 22.05.13, 08:23 | Сообщение # 12
его снимали, проверяли? он может так не показать, а вот как bogdan68, говорил необходимо проверить. wink
Добавлено: 24.05.13, 00:48 | Сообщение # 13
на кройняк можно снять аморты и проехаться без них,сразу все будет ясно
Добавлено: 03.07.13, 14:46 | Сообщение # 14
Когда снимаю амортизатор с нижнего болта вроде бы как звук исчезает. Главное на проверку работоспособности норма
poganyi
Добавлено: 03.07.13, 14:46 | Сообщение # 15
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Визуально амики сухие но сто пудов правый с провалом.Пока менять не буду так как груз не таскаю.Пускай подстукывает.Потом полечим.
Alex - Ср, 03.07.13, 20:31
  • Страница 1 из 6
