  • Страница 4 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Задняя подвеска, посторонние звуки
Добавлено: 26.12.14, 06:48 | Сообщение # 46
Цитата vadenish3 ()
а вот узнать настоящие или подделка не знаю как ?
а оригинальных сайлентов нет на задний амортизатор wink они идут только и только с амортизатором
Добавлено: 26.12.14, 19:39 | Сообщение # 47
Цитата vadenish3 ()
Значит  , нужно долбануть о пол ,  верхним  сайлентом,заднего амортизатора  Добло ,который в металле !  . Вот еду в Днепр , ОООчень хочу купить сайленты верхние, а вот узнать настоящие или подделка не знаю как ? Этим добром весь город завален .Может кто- то ставил ,как ходят ?Стук во втулке ,уже серьезный ,боюсь разбить верхнее ухо . Было бы жаль ,амортизатор хороший. http://metgum.com/p5050501-vtulka-zadnego-ammortizatora.html
Я себе такие ставил. Ходят нормально и ничего с ними на счет овалов не стаёт!!!
vadenish3
Добавлено: 29.12.14, 23:45 | Сообщение # 48
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Да сейчас , хотябы  09-15 Met-Gum ,найти оригинал(я это имел ввиду).
Добавлено: 29.12.14, 23:59 | Сообщение # 49
Простите не понял. В моем понятии оригинал это Рисамби Ириджинал wink
vadenish3
Добавлено: 30.12.14, 00:08 | Сообщение # 50
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
ВАХА, Спасибо человеку ,отозвался .Купил, поставлю - сразу напишу .Купил цельнорезиновые Met-Gum 09-15. Там глянем как ходить будут.
Добавлено: 30.12.14, 00:28 | Сообщение # 51
выложи фото сайлента и цена вопроса?
vadenish3
Добавлено: 31.12.14, 01:22 | Сообщение # 52
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
vadenish3 - Ср, 31.12.14, 01:26
vadenish3
Добавлено: 28.02.16, 00:23 | Сообщение # 53
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Когда был мороз -20,стук справа был невозможный! Но проехав 5-10 км , немного утихал.Может амортизатор прокачивался. Втулки верхние задних амортизаторов поменял прошлой весной, стук полки , защелок задних сидушек , крепления запаски ,бампера, задних дверей легко могу отличить от стука ходовой. Стук напоминает открученный амортизатор именно к кузову , глухой и резиновый. Но сейчас на улице плюсовая температура , все стуки исчезли . Вернее слышно очень слабо, думаю подстукивает правый амортизатор на морозе, если бы накрылись задние втулки рессоры или серьги , стук был бы и сейчас. Как проверить амортизатор , весной прокачивал , было нормально - провалов и стуков не было. Подтеков на нем сейчас нет . Расстояние до отбойников одинаковое,стучит только справа,левая сторона проходит неровности отлично. Но правая задняя дверь думаю подразумевает более просевшую правую рессору.Может она достает и  сильно стучит по отбойнику. Отбойники снимал, резинки между чашками вырезал и подложил , тоже прошлой весной.Фото левой стороны, но расстояние до отбойников одинаковое, вид амортизатора такой же.
Прикрепления: 2910481.jpg (49.5 Kb)
vadenish3 - Вс, 28.02.16, 01:24
Добавлено: 29.02.16, 19:46 | Сообщение # 54
Еще один вариант снять  стойки  стабилизатора и проверить их. Была такая история,  пока тяги под нагрузкой намека не было, что  тяги разбитые
Добавлено: 01.03.16, 09:38 | Сообщение # 55
При непонятках меняй левое и правое  местами.
Andrey991
Добавлено: 12.04.16, 22:48 | Сообщение # 56
В клубе с 29.09.15
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
каким образом определил, что именно он стучит?
Та просто відкрути їх , тай провіриш чи це вони !!, В мене також стук, но я щось все думаю що це амортизатори. Як виявив.. при заміні цього року резини коли "зад" машини був піднятий на домкратах. Якийсь люфт в амортизаторах десь так з шагом 0,5 см.
Andrey991
Добавлено: 12.04.16, 23:11 | Сообщение # 57
В клубе с 29.09.15
Цитата bogdan68 ()
Думаю стоит обратить внимание на аммортизатор.Сам долго не мог понять что сзади стучит на мелких кочках.Перелазил все,саленблоки на рессорах и аммортизаторах,стучит.Стал на бампер и стал зад раскачивать,только не размашисто а имитировал мелкие кочки,и появился стук.Заменил амморты и звук пропал,хотя они рабочие,но видимо в одном появился ход поршня на штоке или сам стакан в корпусе люфтит.
Цікаво їх можна реставрувати ???
DoktorD
Добавлено: 15.04.16, 16:19 | Сообщение # 58
В клубе с 18.09.14
Авто: Fiat, Doblo, 2013
1,4л, 77 л.с., газ/бензин
Место парковки: Киев, Украина
У меня ситуация была другая - стучало просто даже при малейших неровностях. На машине было на тот момент пробега 15 000. Пересмотрели всю заднюю ходовую - все идеально, никаких намеков на стук нет. Провозившись под машиной час и проверяя все выступы и извилины)))) была обнаружена такая проблема - часть трубы ,что перед глушителем закрыта защитой листовой. Эта защита крепится на болт. Стучала труба об головку этого болта. Болт перекрутили и более не стучит.
sheridan
Добавлено: 04.07.16, 11:22 | Сообщение # 59
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Камрады, а у меня вот такая ситуация. Сдохли задние амортики. Я поставил Саксы согласно каталогу на Карго макси. Номер 311931. И ПОСЛЕ этого задняя подвеска начала греметь на ухабах и лежачих полицейских (как будто я тумбочку в багажнике везу и она прыгает). Что то я не пойму что это такое. Амортики ж новые. Это же не нормально?
По подсказке Алекса я залез ногами на фаркоп и попрыгал. Посторонних звуков не. Потом пораскачивал с каждой стороны влево-вправо. Тоже тишина. Но даже на небольшой скорости наезжая на лежачего полицая сзади грохочит что то. Я думал запаска подпрыгивает в багажнике, но нет, гремит именно под машиной. На загруженной пятью  мешками песка машине звук практически исчез, до тех пор пока не разгрузился на даче. В обратную сторону ехал пустой - опять гремело.
Добавлено: 04.07.16, 12:41 | Сообщение # 60
sheridan, если есть в наличии задний стабилизатор смотри стойки стабилизатора и втулки. Если этого нет смотри втулки рессоры . Хотя передние скрипят . Задние втулки, если пошли на перекос (рессора упирается в серьгу). Возможно они тогда издают звук.
  • Страница 4 из 6
