Задняя подвеска, посторонние звуки
Alex | Добавлено: 03.07.13, 20:32 | Сообщение # 16 |
| Цитата (poganyi) Визуально амики сухие отожж Цитата (poganyi) но сто пудов правый с провалом как понял? у меня нет провала но верхней точке аморта подстукивают
valik_rr | Добавлено: 04.07.13, 11:06 | Сообщение # 17 |
В клубе с 17.04.11
| В мене така сама проблема була !!! Стукало на нижньому болту !! Зняв там втулка(тробочка) у різинці!! То я взяв цю втулочку на наждак і підточив(тобто укоротив її що болт зажимав різинку ане упирався у цю метелаве трубку!!!!))
Ось нарисував схему )))
valik_rr | Добавлено: 04.07.13, 11:07 | Сообщение # 18 |
В клубе с 17.04.11
| Відкрути із верху амортизатори і посмикай воно буде чутно чи стукає із низу))))
Alex | Добавлено: 04.07.13, 12:33 | Сообщение # 19 |
| Цитата (valik_rr) Зняв там втулка(тробочка) у різинці!! То я взяв цю втулочку на наждак і підточив(тобто укоротив її що болт зажимав різинку ане упирався у цю метелаве трубку!!!!)) я так понимаю надо не за подлецо сточить трубку, а так чтобы края резиновой втулки выступали за металлическую трубку? Да трубка тупо выбивается?
zag | Добавлено: 06.07.13, 10:41 | Сообщение # 20 |
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
| трубка длиннее для того и нужна что бы не рвать резину, а так этот сайлент не долго проходит... если болтом ужать резину... имхо
Сообщение отредактировал zag - Сб, 06.07.13, 10:42
valik_rr | Добавлено: 12.07.13, 20:18 | Сообщение # 21 |
В клубе с 17.04.11
| Цитата (zag) трубка длиннее для того и нужна что бы не рвать резину, а так этот сайлент не долго проходит... если болтом ужать резину... имхо ну да її чуть чуть ізточить)
Alex | Добавлено: 12.07.13, 22:58 | Сообщение # 22 |
| Цитата (valik_rr) ну да її чуть чуть ізточить) да она выперала засчет того что втулка сама села, но эффекта ожидаемого не дало
valik_rr | Добавлено: 13.07.13, 11:51 | Сообщение # 23 |
В клубе с 17.04.11
| Цитата (Alex) да она выперала засчет того что втулка сама села, но эффекта ожидаемого не дало Дак ти перевірь відкрути верх амортизатора пошатай верх-низ!! я так зробив то він у мене дуже стукав!! може звук від самих амортизаторів???
Alex | Добавлено: 13.07.13, 23:04 | Сообщение # 24 |
| Цитата (valik_rr) може звук від самих амортизаторів??? думаю что они! иолько на прокачку провалов нет
Levin_Viktor | Добавлено: 14.07.13, 20:04 | Сообщение # 25 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| А звук как гупает,или звякает?Если больще металического,то могут гайки на стремянках отпустились.
Alex | Добавлено: 14.07.13, 21:00 | Сообщение # 26 |
| Цитата (Levin_Viktor) А звук как гупает да именно так
valik_rr | Добавлено: 21.07.13, 22:38 | Сообщение # 27 |
В клубе с 17.04.11
| все таки знову появилися звуки )) заказав втулки нижні аміка будемо пробувать міняти))))
Alex | Добавлено: 21.07.13, 22:54 | Сообщение # 28 |
| Цитата (valik_rr) все таки знову появилися звуки )) заказав втулки нижні аміка будемо пробувать міняти)))) шото мне подсказывает причина в другом
valik_rr | Добавлено: 22.07.13, 12:00 | Сообщение # 29 |
В клубе с 17.04.11
| Цитата (Alex) шото мне подсказывает причина в другом Може і аміки но одне но у мене було!!!
відкрутив я верх правого аміка(міняв верхні втулки) пошатав а він стукає і шатається на нижній втулці наче відкручений болт хоча закручений намертво!!!! розібрав підточив поставив все ок!!! з лівої сторони все нормально було!!! Проїхав тишина я аж прозрів що добло може так тихо їхать)))
IceMaster | Добавлено: 12.09.13, 21:09 | Сообщение # 30 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Цитата (Alex) шото мне подсказывает причина в другом При последнем осмотре задней ходовой было выявлено что отбойники рессоры в очень плохом состоянии - по резине всего отбойника пошли мелкие надрывы и при этом сам отбойник стал намного мягче, внешне это незаметно, а стоит надавить рукой на кольца и это все видно.
Так-же обратили внимание на переднии и заднии втулки рессор. На некоторых были заметны мелкие слеты на наружных обоймах как будто они краями трутся, хотя все сидели хорошо - поменяли. По задним нечего нескажу а вот один передний просто разобрался при его снятии.
После замены всех этих элементов, я сегодня при езде неодного стука и скрипа которые за последнее время уже порядком достали, неуслышал.
