  • Страница 3 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Задняя подвеска, посторонние звуки
Добавлено: 11.03.14, 14:02 | Сообщение # 31
Все посты по сайлентблокам перенесены в соответствующую тему  Сайлентблоки рессор и их замена
poganyi
Добавлено: 20.03.14, 00:31 | Сообщение # 32
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Вот хочу поведать ещё одну причину посторонних шумов в задней подвеске.У меня это проявилось после прошлой зимы,которую все запомнили,я сразу начал грешить на резинки аморта и  саленблоки рессоры.Проявлялось так:едеш по ровной дороге тишина,только неровность сразу трах,бабах)
Еду я как то по бровке медлено и приоткрыл окно слышу как будто у меня сзади ведро с гайками тарабанит,что характерно для таврии но не для Добло,я остановился прям на обочине залез по авто и обнаружил что стремянки все как одна розжаты..Дома с помощью ВД размочил (обязательно),и затянул но как по закону подлости последняя гайка с резьбой оборвалась,скажу сразу новая стремянка стоит где то около 300 грн,правда непонятно за что) на разборке 60 грн так что затягивайте только с с ВДшкой и чувством меры.
После того как я затянул их машину на дороге не узнать ,пропала валкость,посторонний звук в задней подвеске,и дорогу держит намного лучше.....
Всем удачи.
poganyi - Чт, 20.03.14, 00:43
Добавлено: 20.03.14, 00:53 | Сообщение # 33
а что такое стремянки просветите неграмотного ) можно даже фото
Jex - Чт, 20.03.14, 00:54
poganyi
Добавлено: 20.03.14, 00:59 | Сообщение # 34
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
П_образная скоба.Фото :
poganyi - Чт, 20.03.14, 23:13
vadenish3
Добавлено: 14.12.14, 22:01 | Сообщение # 35
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Появился стук в задней подвеске справа.(Перед этим поменял  верхние втулки задних амортизаторов). Пересмотрел все , сайлентблоки рессор ,уплотнил отбойники (подложил резинки)поменял косточки заднего стабилизатора(правда один на шестиграннике прокрутился ,пришлось поставить с Шевроле Авео),резинки заднего стабилизатора проверил -нормально.Амортизаторы снимал ,прокачивал -стуков ,провалов нет. Стук похож ударам  резиновым молотком по днищу .Звук был очень частым ,то есть до отбойников не должно доставать . После долгих споров в гаражах  ,решено было вставить полоски резины в прорези втулки амортизатора , но они заменены  месяц назад, и стук пропал !Решено ,больше втулки с прорезями не ставлю ,а на оригинал денег нет.Брал втулки на InterAuto,да как раз тот, на сайт которого вы попадаете при входе на форум .
ВАХА
Добавлено: 14.12.14, 22:22 | Сообщение # 36
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
vadenish3, в твоём родном городе делают усиленные,я уже здесь выкладывал чертёж.
vadenish3
Добавлено: 14.12.14, 22:31 | Сообщение # 37
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Живу в пригороде ,если есть где взять (адресс)то пожалуйста !Меня больше интересует ,как отличается езда с цельнорезиновыми ,или отличий ноль. Взять не проблема хотябы ВС 0911. Но можно взять цельнорезиновые и других марок ,или и эти будут ходить .
vadenish3 - Вс, 14.12.14, 22:36
ВАХА
Добавлено: 14.12.14, 22:44 | Сообщение # 38
В клубе с 24.02.11
Разницы в езде не заметно,а ходят дольше.
Добавлено: 14.12.14, 23:01 | Сообщение # 39
Лично я у них брал без прорезей но прикол в том, что пошли эллипсом в отверстии. Теперь прикол в то, что возможно у меня аморты нормальные только поменять втулки. Вот это поворот событий.
vadenish3
Добавлено: 14.12.14, 23:06 | Сообщение # 40
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Резина сбилась ,напоминает намотанную изоленту .Зазор большой ,колотит сильно ,особенно в мороз .Считаю нужно заменить на цельнорезиновые.Готов менять их чаще ,только бы не слышать этого грохота!На цельных не ездил ,вот решил спросить .
vadenish3 - Вс, 14.12.14, 23:08
Добавлено: 14.12.14, 23:09 | Сообщение # 41
ВАХА, хоття Валерчика аморты с прорезями прошли больше 30т. полет нормальный. Вот пойди и разбери
Alex - Вс, 14.12.14, 23:36
Добавлено: 14.12.14, 23:30 | Сообщение # 42
видишь я на цельно резиновый поменял макс 3т.км. и все эллипс во втулки. Хотя мне ребята перед заменой предлагали самодельные. Нужно было бы их ставить и проблема была бы решена
zag
Добавлено: 15.12.14, 21:30 | Сообщение # 43
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
а на  моей уже и нижним пришло время, мож кто подскажет где можно их найти ?
Levin_Viktor
Добавлено: 15.12.14, 21:32 | Сообщение # 44
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Качество втулок аммортизатора (любых)можно легко проверить,если бросить резинавую втулку об пол (асфальт бетон),качественная втулка подпрыгнет как мячь(объясняетца наличием каучука в материале втулки),не качественная стукнетца как брусок-в ней много сажи и такая втулка много не пройдет!Есче качественные втулки при сильном трении одна об другую издают характерный скрип резины(примерно как ластик по стеклу)Не качественные втулки так не скрипят.
vadenish3
Добавлено: 25.12.14, 23:39 | Сообщение # 45
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Значит  , нужно долбануть о пол ,  верхним  сайлентом,заднего амортизатора  Добло ,который в металле !  . Вот еду в Днепр , ОООчень хочу купить сайленты верхние, а вот узнать настоящие или подделка не знаю как ? Этим добром весь город завален .Может кто- то ставил ,как ходят ?Стук во втулке ,уже серьезный ,боюсь разбить верхнее ухо . Было бы жаль ,амортизатор хороший. http://metgum.com/p5050501-vtulka-zadnego-ammortizatora.html
vadenish3 - Пт, 26.12.14, 00:53
  • Страница 3 из 6
