  • Страница 1 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Сайлентблоки рессор и их замена. Выбор производителя (Добло)
SSLAWA7341
Добавлено: 05.12.10, 21:31 | Сообщение # 1
В клубе с 15.03.10
Авто: fiat doblo 2008 г.
Место парковки: Россия
С лета начал замечать небольшое постукивание сзади , которое в первый 25 градусный мороз превратилось в долбежку . Сейчас потеплело - опять потише стало . Короче сначала открутил оба амортизатора , проехался звук не пропал . Далее открутил тяги стабилизатора , сам в яме а напарник зад раскачивает , благо без амо это легко делается . Звук опять не пропал . Стали слушать , звук идет с передних втулок рессор . Вопрос к форуму как они меняются ? Впрессовываются ли ? Возможно ли поменять не снимая рессоры на яме или сразу в сервис на подъемник ? Интересует любой опыт . Заранее благодарен .
Добавлено: 05.12.10, 21:47 | Сообщение # 2
SSLAWA7341, Можно и на яме, но все равно придется поддомкрачивать балку, и рессору для замены втулки таки придецца от балки откручивать. Не думаю что она впрессовывается, но вставляцца должна плотно, хотя могу и ошибаться
Добавлено: 05.12.10, 21:50 | Сообщение # 3
Quote (SSLAWA7341)
нет невозможно, надо снимать рессору
БАТЯНЯ
Добавлено: 05.12.10, 21:52 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Alex_Borman, все правильно,сидит она действительно мертво...А вот как ее оттуда выпрессовывать...однозначно рессоры вытаскивать...Ничего там страшного нет. smile
SSLAWA7341
Добавлено: 05.12.10, 21:59 | Сообщение # 5
В клубе с 15.03.10
Quote (alex9123)
А подробней . Ведь если не впрессовывается , то мне кажется открутить переднюю втулку и приподняв авто ... или я не прав ?
Добавлено: 05.12.10, 22:01 | Сообщение # 6
Quote (Alex_Borman)
мое мнение что она все-таки впрессовывается
SSLAWA7341
Добавлено: 05.12.10, 22:01 | Сообщение # 7
В клубе с 15.03.10
Quote (БАТЯНЯ)
Значит все таки снимать и на пресс ?
Добавлено: 05.12.10, 22:06 | Сообщение # 8
Quote (SSLAWA7341)
мое мнение что надо рессору скидывать с сережек и в лежачем состоянии ее выпрессовывать, там нет ничего сложного просто надо немножко повозится
Добавлено: 05.12.10, 22:08 | Сообщение # 9
Quote (alex9123)
SSLAWA7341
да и когда будеш назад ставить рессору, немножко мост подведеш под серьгу ломиком
alex9123 - Вс, 05.12.10, 22:10
Добавлено: 05.12.10, 22:26 | Сообщение # 10
Да вылазит она нормально, если нет пресса, то резина обрезается, а наружная обойма распиливается и вываливается ещё легче.
Добавлено: 06.12.10, 07:31 | Сообщение # 11
Quote (ukr33)
Потому что "убитая" biggrin
А вот новую приходилось на прессе править, иначе ни в какую не хотела влазить
SSLAWA7341
Добавлено: 11.12.10, 16:17 | Сообщение # 12
В клубе с 15.03.10
Всем спасибо . Сегодня был в сервисе , поменял втулки рессор . Хорошо послушался вас - без снятия рессор и пресса не обойтись .
Добавлено: 11.12.10, 16:23 | Сообщение # 13
SSLAWA7341, а сколько отходила машинка что ты втулки рессор менял, и как эксплуатировалась, грузы возил, как часто и какой массы???
SSLAWA7341
Добавлено: 11.12.10, 20:13 | Сообщение # 14
В клубе с 15.03.10
Машине третий год , пробег 60000 , гружу каждый день , используется для доставки товара в магазин , груз до пол тонны , но признаюсь раз пришлось из деревни тонну с лишним картошки везти . Сами втулки - саленблоки не совсем уж убитые были , но внутренности проворачивались уже , отсюда и хрустела задняя подвеска на кочках тоже .
Добавлено: 11.12.10, 22:05 | Сообщение # 15
У меня машинка старенькая , под сотню тыщ пробег , а еще сайлентблоки ничего , не хрустят ...
  • Страница 1 из 6
