  • Страница 3 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Сайлентблоки рессор и их замена. Выбор производителя (Добло)
Levin_Viktor
Добавлено: 13.06.12, 17:19 | Сообщение # 31
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Alex, Согласен,если делаеш свое авто,то лучше все снять перебрать и просмотреть!
Добавлено: 29.09.12, 17:30 | Сообщение # 32
Когда меняется правая втулка, то необходмо снимать с резиновых креплений выхлопную
Добавлено: 29.09.12, 18:52 | Сообщение # 33
Quote (Alex)
Я бы еще ее и откручивал ибо неудобно, я видел лентяев которым это было впадлу делать, им так неудобно было, но все равно чуть легче biggrin
fenix
Добавлено: 22.04.13, 10:15 | Сообщение # 34
В клубе с 16.04.13
Авто: Fiat doblo
1,3 1.3 MJTD
Форумчане! Помогите советом! Меняю саленблоки ресор. Купил сервисные передние саленблоки ресор - дерьмо редкое. Кто будет покупать, первым делом обращайте внимание на заливку резиной внутренности, если залито не полностью - не берите. Такой салинблок прослужит, ну максимум месяц, а может и меньше. Знакомые говорят попробовать с ГАЗели, еще не смотрел, но на всякий случай размеры родного саленблока снял - по железному корпусу будет диаметр 56, длина 70. Прошу отписаться если есть у кого-то какие-то идеи. Спасибо!
Добавлено: 22.04.13, 10:32 | Сообщение # 35
Фото "дерьма" для наглядности можно?
Добавлено: 12.09.13, 23:35 | Сообщение # 36
Цитата (IceMaster)
а вот один передний просто разобрался при его снятии.
во втулки рессоры есть отверстия вот они и надрываются, стоит зажать в тиски и провернуть газовым ключом как  сама втулка проворачивается
Shaman555
Добавлено: 11.03.14, 10:51 | Сообщение # 37
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
У меня такая же проблемма. На каждой кочке скрип. Спрашивал на сто сказали это нормально. Если в дождливую погоду или зимой скрипов не слышно. Мастер сказал, что это сайлентблок. Если его намочить он сразу перестает скрипеть. Вопрос, что это зависит от втулок рессор?
bogdan68
Добавлено: 11.03.14, 13:04 | Сообщение # 38
Было такое,поменял задние саленты на рессоре и все прошло.
Добавлено: 11.03.14, 13:55 | Сообщение # 39
Внутри сайлентблока рессоры происходит надрыв.(по принципу  заднего амортизатора верхней втулки). Отсюда происходит скрип на неровной дороге.  Так же необходимо обратить внимание на задний сайлент. Если рессора пошла на перекос к проушине . Но по  скрипам это точно  передний сайлентблок рессоры. Рекомендую заменить парой
stivens
Добавлено: 13.02.15, 17:51 | Сообщение # 40
В клубе с 22.03.14
1.3 55кВт 223
Место парковки: Хмельник Украина
Здравствуйте италоманы!У кого больше опыта,посдкажите какой фирмы рессорные втулки лучше всего брать?Интересует соотношение цена-качество.Один предлагал Беой Цевкви,что-то стремно?Посоветуйте оптимальный вариант.Заранее Благодарен!!!
Аватар1
Добавлено: 03.03.16, 14:24 | Сообщение # 41
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
Шановні форумчани! Хто знає як виглядають сайленблоки ресорів викладіть будь ласка фото або картинку. Дякую.
Добавлено: 03.03.16, 15:02 | Сообщение # 42
Передний сайлентблок
Прикрепления: 9207863.jpg (42.6 Kb)
zxc
Добавлено: 11.03.16, 14:38 | Сообщение # 43
В клубе с 11.12.15
Авто: Doblo 2 2006
1.9 (105)
Место парковки: Киев, Украина
Друзья! Кто знает точные размеры сайлентблоков рессор?
Просто нужна замена, а на выбор есть два размера. Разница не большая, всего 1 мм, но в цене это почему то сказывается в других пропорциях.
Davidoff
Добавлено: 07.05.16, 22:45 | Сообщение # 44
В клубе с 31.03.12
Авто: Fiat Doblo Combi 2012
1.4/77 350А1000
Ктото может подсказать каталожній номер сайлентов передних и задих на ресору? и какие всетаки лучше поставить?какого производителя?
Добавлено: 07.05.16, 22:54 | Сообщение # 45
Передний ставил Магнети Марелли очень хорошо ходит 63 т.км. и намека нет для замены. Задний можно ставить любой только не Китай. Себе приобрел задний сайлентблок Польшу .
Задний -46473041
Перелний-46767261
  • Страница 3 из 6
